이름이나 설명, BOM 옵션 및 기타 고급 옵션과 같은 설정 속성을 지정할 수 있습니다.
설정을 수동으로 작성할 때는 설정 추가 PropertyManager를 사용합니다. 설정을 편집할 때는 설정 속성 PropertyManager를 사용합니다. 파트 및 어셈블리의 설정을 작성하거나 편집할 때 다른 옵션을 사용할 수 있습니다.
설정의 속성을 지정하려면, 다음 중 한 방법을 사용합니다.
- 설정 작성:
- 설정 편집:
- ConfigurationManager
에서 설정 이름을 오른쪽 클릭하고 속성을 클릭합니다.
설정 속성
이름 |
설정명을 지정합니다. 이름에 슬래시(/), 선행 공백, 후행 공백 또는 "at" 기호(@)를 사용하지 마십시오. 이름이 비어 있거나 잘못된 문자를 포함하거나 이미 있는 경우 PropertyManager를 닫을 때 경고 메시지가 나타납니다.
설명 |
(선택 사항) 설정 속성을 볼 때 설정을 식별하는 설명을 지정합니다. |
BOM 옵션
BOM에 사용시 표시할 품명
BOM에 어셈블리나 파트를 나열하는 방법을 지정합니다. 물리적 제품을 선택합니다. |
어셈블리에 삽입 시 'BOM 제외' 설정 |
BOM에서 부품, 설정 또는 모델을 제외합니다. 이 옵션을 선택하는 경우 다음에 부품, 설정 또는 모델을 삽입할 때 제외됩니다.
하위 어셈블리로 사용시 종속 부품 표시
(어셈블리에만 해당) 어셈블리의 설정을 다른 어셈블리의 하위 어셈블리로 사용할 경우 설정은 BOM PropertyManager의 BOM 유형 설정과 함께 사용됩니다. 설정은 상위 레벨 어셈블리의 BOM에 종속 부품을 표시하는지 여부와 표시하는 방법을 제어합니다. 옵션 선택:
표시
BOM PropertyManager의 BOM 유형에 지정된 경우 종속 부품을 BOM에 표시합니다. 상위 수준만 BOM에는 종속 부품이 표시되지 않습니다.
숨기기
BOM 유형에 표시되더라도 BOM에서는 종속 부품을 숨깁니다. 하위 어셈블리는 BOM에 단일 항목으로 나타납니다. 예를 들어 파트만 BOM에 종속 부품이 개별 항목으로 나열됩니다. 숨기기를 선택하면 하위 어셈블리가 대신 나열됩니다.
수준 승급
BOM 유형에 표시되지 않더라도 BOM에서 하위 어셈블리를 해제하고 해당 종속 부품을 표시합니다. 예를 들어, 상위 수준만 BOM에 하위 어셈블리만 나열되고 종속 부품은 나열되지 않습니다. 수준 승급을 선택하면 상위 수준만 BOM에 종속 부품이 나열되고 하위 어셈블리는 나열되지 않습니다.
부품이 어셈블리에서 사용될 때 용접구조물 테이블 항목이 표시됩니다(상세 용접구조물 테이블이 있는 들여쓰기된 BOM 유형만 해당). |
(용접구조물만 해당) 들여쓰기된 BOM의 용접구조물 테이블 항목을 표시하거나 숨기거나 승급합니다. 승급은 상세한 용접구조물 테이블을 선택할 때 파트 수준 행을 해제하고 들여쓰기된 BOM에서 용접구조물 테이블 항목을 표시합니다.
FeatureManager 디자인 트리에서 부품을 오른쪽 클릭하고 BOM에서 복원을 클릭하여 부품을 다시 용접구조물 테이블 표시로 이동할 수 있습니다.
고급 옵션
다음 속성은 다른 설정에 항목을 추가한 후 이 설정을 다시 활성화할 때 실행될 동작을 제어합니다. 사용 가능한 옵션은 선택한 문서의 종류에 따라 달라집니다.
피처 기능 억제
(파트에만 해당) 이 설정에서 다른 설정에 추가된 새 피처를 기능 억제합니다. 이 옵션을 선택 취소하면 이 설정에 간략 해제된 새 피처가 포함됩니다. |
새 피처/메이트 기능 억제
(어셈블리에만 해당) 이 설정에서 다른 설정에 추가된 새 메이트 및 피처를 기능 억제합니다. 이 옵션을 선택 취소하면 이 설정에 간략 해제된 새 메이트 및 피처가 포함됩니다. 어셈블리의 새 피처에는 어셈블리 피처 컷과 구멍, 부품 패턴, 참조 형상, 스케치가 포함되어 있습니다. 이러한 피처는 어셈블리 부품이 아닌 어셈블리에 속합니다.
새 부품 기능 억제
(어셈블리에만 해당) 이 설정에서 다른 설정에 추가된 새 부품을 기능 억제합니다. 이 옵션을 선택 취소하면 이 설정에 간략 해제된 새 부품이 포함됩니다. |
설정 지정색 사용
설정의 색상을 지정합니다. 색상을 클릭하여 색상표에서 색상을 선택합니다.
에서 실선, 은선, 음영 처리 시 같은 색상 적용을 선택하지 않으면 설정 특정 색상이 음영 모드에 적용됩니다.
어셈블리의 부품에 설정 특정 색상을 적용하려면 FeatureManager 디자인 트리에서 부품을 오른쪽 클릭하고 표현 을 확장한 다음 부품  을 선택합니다. PropertyManager에서 색상을 선택합니다.
저장 시 재생성 표시 추가 |
설정에 저장 시 재생성 표시 를 적용합니다. 다음에 문서를 저장할 때 설정이 전체 데이터 세트를 생성합니다. 문서를 저장할 때마다 데이터가 재생성되고 저장됩니다.
종속 관계 옵션
어셈블리에만 사용 가능하며, 어셈블리나 해당 부품 중 하나에 새 설정을 추가할 때만 사용할 수 있습니다. 설정을 추가할 부품을 선택합니다.
하위 어셈블리가 포함된 어셈블리가 있는 경우를 예로 들어 보겠습니다. 하위 어셈블리에는 부품이 포함되어 있습니다. 어셈블리에 설정을 추가할 때 종속 관계 옵션 아래에서 하위 어셈블리와 부품을 선택하여 하위 어셈블리와 부품에 설정을 추가합니다.
