어셈블리 옵션
대형 어셈블리 설정을 포함한 어셈블리 옵션을 지정할 수 있습니다.
어셈블리 옵션 사용자 정의하는 방법:
옵션 또는 도구 > 옵션을 클릭하고 어셈블리를 클릭합니다.
모든 시스템 옵션 또는 이 페이지의 옵션에 대해서만 공장 기본값을 복원하려면 재설정을 클릭합니다.
부품 끌어 이동하기 그래픽 영역에서 부품을 끌 때 자유도 범위 내에서 부품을 이동 또는 회전할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하지 않더라도 좌표계로 이동 기능이나 부품 이동 , 부품 회전 도구(어셈블리 도구 모음)를 사용하여 부품을 이동하거나 회전할 수 있습니다.
메이트를 추가할 때 부품 배치 최적화 메이트를 작성할 때 다른 부품과 비교하여 화면의 보다 논리적 위치에 부품을 배치합니다.
이 옵션이 선택 취소하면 메이트의 부품 한 개가 화면 밖에 배치되거나 다른 부품 뒤 또는 부품 안에 숨겨집니다.
오정렬 메이트 작성 허용 오정렬 메이트를 작성할 수 있습니다.
새 부품을 외부 파일에 저장 새 상황 내 부품의 이름을 지정하고 외부 파일로 저장하라는 메시지가 표시됩니다. 이 옵션을 선택 취소하면 새 상황 내 부품이 어셈블리 파일에서 가상 부품으로 저장됩니다.
파일 저장시 모델 그래픽 업데이트 표시 목록 데이터를 지속적으로 업데이트합니다. 어셈블리 저장 시 상황 내에서 편집한 부품의 모델 그래픽 데이터가 업데이트됩니다.
대규모 설계 검토 모드의 모든 부품을 자동으로 확인하고 업데이트합니다. 어셈블리를 불러온 후 모든 부품을 스캔하여 모체 어셈블리보다 최신 상태인 부품이 있는지 확인합니다. 그러한 부품이 있는 경우 이것의 최신 그래픽 데이터가 어셈블리 그래픽 데이터의 부품을 업데이트하는 데 사용됩니다. 이 절차는 시간이 많이 걸립니다.
편집 시 메이트 맞춤 변경 메이트 변경으로 인해 오류가 발생하는 경우 메이트 맞춤을 뒤집어 SOLIDWORKS가 오류를 피하도록 할지 여부를 지정합니다.
항상
편집된 메이트의 맞춤을 뒤집어서 오류를 해결합니다.
메시지 표시
메이트 오류를 방지하기 위해 메이트 맞춤을 변경할지 여부를 묻습니다. 대화 상자에서 또는 아니요를 클릭합니다.
또는 아니요를 클릭하기 전에 다시 묻지 않음을 선택하면 선택 사항을 반영하도록 옵션이 업데이트됩니다.
를 선택하면 옵션이 항상으로 변경되고 아니요를 선택하면 옵션이 안 함으로 변경됩니다.
안 함
편집된 메이트의 맞춤을 뒤집지 않습니다.
파일 저장 시 이전 SpeedPak 설정 업데이트 SpeedPak 설정을 자동으로 업데이트합니다.
최상위 어셈블리에서 이 옵션을 사용합니다. 하위 어셈블리에서는 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
전체 오래된 SpeedPak 설정을 모두 업데이트합니다.
없음 오래된 SpeedPak 설정을 업데이트하지 않습니다.
저장 시 재생성 마크 포함 저장 시 재생성 마크가 있는 오래된 SpeedPak 설정을 업데이트합니다.
문서를 저장할 때마다 표시된 설정을 재생성합니다.
대형 어셈블리 설정
성능을 향상하려면 다음 옵션을 선택하십시오.
자동 복구 정보 사용 안 함 모델의 자동 저장을 해제합니다. 정상적인 사용을 위해 복구 옵션에서 정의합니다.
어셈블리 창으로 전환 시 재생성 안 함 부품을 별도의 창에서 편집한 후 어셈블리 창으로 다시 전환할 때 재생성할지 묻는 메시지를 건너뜁니다. 이전에 다시 표시 안 함을 선택했고 (재생성)를 선택했다 하더라도 어셈블리 재생성을 건너뜁니다.
재생성을 건너뛰면 노란색 경고 삼각형 기호가 재생성 (표준 도구 모음)에 표시되고 어셈블리가 최신 상태가 아님을 설명하는 도구 정보가 표시됩니다.
모든 평면, 축, 스케치, 곡선, 주석 등 숨기기 보기 메뉴의 모든 유형 숨기기를 선택합니다. 이 옵션을 선택하면 보기 메뉴의 모든 유형 숨기기의 선택을 취소하고 개별 유형 표시 또는 숨기기를 선택하여 덮어쓸 수 있습니다.
음영 모드에서 모서리선 표시 사용 안 함 음영 모드에서 모서리선 표시를 해제합니다. 어셈블리 표시 모드가 모서리 표시 음영 인 경우 음영 처리 로 바뀝니다. 이 옵션이 선택되면 모서리 표시 음영 (보기 도구 모음)을 클릭해서 덮어쓸 수 있습니다.
숨겨진 부품 미리보기 안 함 FeatureManager 디자인 트리에서 숨겨진 부품을 선택하면 미리보기가 해제됩니다.
재생성 시 확인 점검 사용 안 함 시스템 옵션 - 성능재생성시 확인 점검(고급 바디 확인 사용) 옵션을 무시합니다.
성능 개선을 위해 이미지 품질 최적화 성능 향상을 위해 이미지 설정을 다운그레이드합니다.
자동 재생성 보류 대형 어셈블리 설정이 활성화되어 있는 동안에 어셈블리의 전체 업데이트를 보류합니다. 메이트 폴더 뒤의 항목 또는 FeatureManager 디자인 트리의 현재 편집 중인 피처는 자동으로 재생성되지 않습니다.
엔빌로프 부품
어셈블리를 열 때 엔빌로프 부품이 로드되는 모드를 지정합니다. 하나 또는 두 가지 모두를 선택합니다.
자동으로 간략부품 불러오기 모든 엔빌로프를 간략 상태로 불러옵니다.
읽기 전용으로 불러오기 모든 엔빌로프를 읽기 전용으로 불러옵니다.
접두사/접미사 기본값
대칭 복사 부품 대칭 복사된 부품의 대칭 버전에 대한 기본 접두사와 기본 접미사를 지정합니다.
접두사 추가 또는 접미사 추가를 선택하고 텍스트를 입력합니다.
외부 파일에서 생성된 가상 부품의 접두사 외부 파일에서 생성된 가상 부품의 기본 접두사를 지정합니다.
