시스템 색상 옵션
사용자 인터페이스에서 다음에 대한 색상을 지정할 수 있습니다. 배경, 아이콘, 도면 용지, 스케치 상태, 치수, 주석 등
그래픽 카드의 기능에 따라 조명, 그림자 및 반사를 그래픽 영역에 있는 모델에 적용할 수 있습니다. 선택한 시스템 색상이 이 도구와 상호작용합니다.
시스템 색상 지정하기
옵션 (표준 도구 모음) 또는 도구 > 옵션을 클릭하고 색상을 선택합니다.
원래대로를 클릭하여 모든 시스템 옵션 또는 이 페이지의 옵션을 제품 출하 시 기본값으로 되돌립니다.
색상 개요 설정
목록의 항목을 선택해서 색상을 표시합니다. 편집을 클릭해서 색을 변경합니다.
기본 표현 기본 표현 이름입니다. 옵션 이름을 클릭하여 도움말을 엽니다.
기본 화면 기본 화면 이름입니다. 옵션 이름을 클릭하여 도움말을 엽니다.
배경 표현 배경 표현을 지정합니다.
문서 화면 배경 사용
SOLIDWORKS 소프트웨어에서 문서가 열려있을 때 문서와 함께 저장된 화면 배경이 사용됩니다.
모델에 적절하게 화면을 설정하고 난 후 이 옵션을 선택할 수 있습니다. SOLIDWORKS 소프트웨어는 단순한 흰색 배경부터 공장 인테리어와 같이 다양한 배경을 가진 화면을 제공합니다. SOLIDWORKS 화면은 RealView가 활성화된 경우 조명과 배경 반사 기능을 제공합니다. 작업 창의 화면을 오른쪽 클릭하고 기본 화면으로 설정을 클릭하여 새 모델과 함께 나타나는 기본 화면을 설정할 수 있습니다.
단순
뷰포트 배경으로 선택한 색상 개요를 배경색으로 사용합니다.
그라데이션
위에서 아래로 희미해지는 색아래서 위로 희미해지는 색으로 선택한 색상 개요를 배경색으로 사용합니다.
이미지 파일
다양한 배경 파일이 애플리케이션에 제공됩니다. 개요로 저장된 파일이 현 색상 개요에 나열된 색상 개요에 해당됩니다. 시스템 파일 또는 다른 이미지 파일을 찾아서 선택합니다.
이미지 파일을 지정하면 현 색상 개요 목록의 개요보다 우선하여 적용됩니다.
TIFF 이미지를 배경으로 표시하려면 배경 표현을 다음 옵션 중 하나로 설정합니다. 일반, 그라데이션 또는 이미지 파일.
색상 기본값으로 재설정 옵션을 기본값으로 재설정합니다.
개요로 저장 정의한 색상 세트를 저장합니다. 색상 개요를 저장한 후에, 현 색상 개요 목록에서 선택할 수 있습니다.
추가 옵션
도면 용지 색에 특정 색 사용 도면, 용지 색, 제도, 가시적인 모서리선제도, 모델선 숨기기에 선택한 색이 도면 시트에 적용됩니다.
모서리 표시 음영에 특정 색 사용(S) 모델이 모서리 표시 음영 모드에 있을 때 모서리선을 지정한 색으로 표시합니다. 색상 개요 설정에서 모서리 표시 음영에서 모서리에 특정 색 사용으로 색을 지정합니다. 이 옵션을 선택하지 않으면, 모서리선이 모델과 같은 색으로 표시됩니다. 단, 모서리선이 약간 짙은 색으로 표시됩니다.
어셈블리에서 파트 편집 시 특정 색 사용(E) 어셈블리에서 면, 피처와 파트 바디에 지정 색상을 적용합니다. 이 옵션을 선택하지 않으면, 지정한 색이 FeatureManager 디자인 트리에 표시된 파트 이름에 적용됩니다. 어셈블리, 편집 파트의 은선에서 색상 개요 설정, 어셈블리, 편집 파트, 어셈블리, 편집 안하는 파트의 색을 지정합니다.
도면을 열 때 변경된 치수에 지정된 색 사용 도면을 마지막으로 저장한 이후로 변경된 치수에 지정된 색을 적용합니다. 변경된 치수로 도면을 저장하고 닫으면 변경된 치수 강조 표시가 재설정됩니다.
부품 봉투 봉투 부품의 투명도를 설정합니다. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
반투명
모든 봉투를 투명으로 설정합니다.
불투명
모든 봉투를 불투명으로 설정합니다.
변경 안함
각 부품 봉투의 개별 부품 투명도 설정을 유지합니다.
문서 색상으로 가기 시스템 색상 옵션을 지정할 때 파트나 어셈블리가 열려있을 경우, 문서 속성 탭의 모델 표시 옵션으로 가서 모델의 피처 색을 지정할 수 있습니다.
