문서 속성 - 용접구조물
문서별로 문서 속성 - 용접구조물 페이지를 사용하여 용접구조물 소프트웨어가 용접구조물 및 설정을 생성하는 방법을 지정합니다.
문서 속성 - 용접구조물 페이지를 열려면 도구 > 옵션 > 문서 속성 > 용접구조물을 클릭합니다.
기본 동작
처음으로 파트 문서를 작성하면 SOLIDWORKS 소프트웨어가 작성된 파트 템플릿에서 다음의 용접구조물 문서 속성을 활성화합니다.
  • 용접구조물 자동 생성
  • 용접구조물 자동 업데이트
  • 설명 속성 값으로 용접구조물 폴더 이름 바꾸기
계속해서 파트 템플릿을 사용하는 경우 이 옵션은 모든 신규 파트 문서에서 활성화됩니다.
모든 옵션을 사용하지 않으려면 옵션을 선택 취소하고, 템플릿을 저장한 후 저장된 템플릿을 사용하여 새 파트를 작성합니다.
2015 템플릿을 사용하여 파트를 작성하는 경우 이 옵션은 비활성됩니다.
용접구조물 자동 생성 용접구조물 테이블 바로가기 메뉴에서 용접구조물 자동 생성 설정을 활성화합니다.
이 설정은 유사한 바디를 하나의 용접구조물 테이블 폴더에 자동으로 그룹화합니다.
용접구조물 자동 업데이트(바디가 많은 경우 성능이 저하될 수 있음) 용접구조물 테이블 바로가기 메뉴에서 자동으로 업데이트 설정을 활성화합니다.
이 설정은 용접구조물의 형상이 변경되거나 편집된 경우 모델의 사용자 정의 속성과 내부 지지 데이터를 업데이트합니다.
동일한 바디 모음 기하학적으로 동일하지만 서로 다른 피처로 생성된 모든 바디가 용접구조물 테이블 항목 폴더에 수집됩니다.
파생 설정 생성 파트에 구조용 멤버를 작성할 때 파생 설정 기본값[용접 상태]을 생성합니다.
설정 설명 문자열 지정 파생 설정 생성이 활성화되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.
새 파트에 용접 피처를 삽입할 때 용접 상태가공 상태 설정 설명을 추가합니다.
설명 속성 값으로 용접구조물 폴더 이름 바꾸기 설명 속성 값으로 용접구조물 테이블 폴더 이름을 바꿀 수 있는 옵션을 활성화합니다.
  • SOLIDWORKS 2015 이상에서 새 파트를 작성할 때:
    • 빈 템플릿을 사용하면 이 옵션이 활성화됩니다.
    • SOLIDWORKS 2015를 사용하여 작성된 기존 템플릿 또는 저장된 템플릿을 사용하면 해당 템플릿에서 이 옵션을 읽습니다.
  • SOLIDWORKS 2015 이전 버전에서 새 파트를 작성할 때:
    • 이 옵션이 비활성화되어 있으며 수동으로 활성화해야 합니다.
    • SOLIDWORKS 2015 이전 버전을 사용하여 작성된 기존 템플릿 또는 저장된 템플릿을 사용하면 이 옵션이 비활성화되어 있습니다. 이러한 파일의 경우 수동으로 활성화합니다.
용접구조물 테이블에서 영어 설명 속성 이름 사용
  • 외국어 환경에서 SOLIDWORKS를 실행할 때 설명 속성 이름을 영어로 작성합니다.
  • 상속된 설명 속성 이름이 영어인 경우에만 설명 속성 이름을 번역합니다.
  • 파트에 용접구조물 테이블이 없을 때만 이 옵션을 선택할 수 있습니다.
  • 옵션 설명 속성 이름
    선택됨 영어
    선택 취소됨 SOLIDWORKS의 영어가 아닌 언어로 번역됨
  • 파트에 설명 속성 이름이 영어로 된 용접구조물 테이블이 있는 경우, 새로 작성된 용접구조물 테이블에는 영어로 된 설명 속성 이름이 있습니다.
  • 파트에 있는 모든 용접구조물 테이블의 설명 속성 이름이 영어가 아닌 경우, 새로 작성된 용접구조물 테이블에는 영어가 아닌 설명 속성 이름이 있습니다.
용접구조물 테이블의 한 설명 속성 이름이 영어로 되어 있고 다른 하나는 영어가 아닌 경우에는 이 옵션을 적용할 수 없습니다. 이 경우 속성 이름은 변경되지 않습니다.
경계 상자 속성
신규 또는 기존 솔리드 및 판금 용접구조물 테이블 바디에 대한 경계 상자 속성의 기본 설명 설정을 사용자 정의할 수 있습니다.
솔리드 바디 설명 솔리드 바디의 속성으로는 다음이 포함됩니다.
  • 플레이트(이름)
    필드에서 다른 플레이트 이름으로 덮어쓸 수 있습니다.
  • SW-굵기
  • SW-너비
  • SW-길이
목록을 클릭하여 속성 순서를 변경할 수 있습니다. 값으로 없음을 선택하면 텍스트에서 속성이 제거됩니다.
기본 설명 사용을 선택하여 텍스트를 기본값으로 사용합니다.
판금 바디 설명 판금 바디는 시트(이름) 속성만 포함합니다. 필드에서 다른 시트 이름을 입력하여 덮어쓸 수 있습니다.
적용 대상 새 경계 상자 또는 기존 및 새 경계 상자에 설명을 적용하려는 경우 선택합니다.
용접구조물 테이블 ID
용접구조물 테이블 속성을 기준으로 용접구조물 테이블 폴더의 각 용접구조물 테이블에 대한 용접구조물 테이블 ID 또는 고유한 참조 ID를 생성할 수 있습니다.
용접구조물 테이블 ID 속성은 3DEXPERIENCE 플랫폼에서 용접구조물 테이블을 식별하기 위한 인덱스 역할을 합니다. 용접구조물 테이블 ID 속성 단위(MKS)는 문서 속성 단위를 따르지 않습니다. 문서 속성 단위를 변경하더라도 용접구조물 테이블 ID 속성 단위는 동일하게 유지됩니다.
용접구조물 테이블 ID 생성 용접구조물 테이블 ID 또는 각 용접구조물 테이블에 대한 고유 참조 ID를 생성합니다.
생성된 각 용접구조물 테이블 ID는 해당 용접구조물 테이블 폴더에 추가됩니다. 고유 참조 ID를 통해서는 용접구조물 테이블의 고유한 명명 규칙을 따릅니다. 시스템은 고유 참조 ID를 사용하여 데이터베이스를 인덱싱합니다.
구조 용접구조물 테이블 ID, 판금 용접구조물 테이블 ID, 일반 용접구조물 테이블 ID 용접구조물 테이블 유형마다 기본 ID가 있습니다. 용접구조물 테이블 유형에 따라 다른 수식 값을 정의할 수 있습니다.
용접구조물 테이블 ID에 문서 단위 설정 적용 용접구조물 테이블 ID에 문서 단위 설정을 적용합니다.
