스웹트 플랜지 PropertyManager
스웹트 플랜지 PropertyManager는 판금 파트에 복합 굽힘을 작성합니다.
이 PropertyManager를 표시하는 방법
열린 프로파일 스케치가 있는 파트를 프로파일로 열고, 스케치 또는 기존 판금 모서리의 시리즈를 경로로 엽니다.
PropertyManager에는 선택에 따라 사용 가능한 다양한 옵션이 있습니다.
재질의 판금 파라미터
재질 판금 파라미터 사용 선택한 재질에 부착된 판금 파라미터를 사용합니다.
프로파일과 경로
프로파일 스윕 작성에 사용되는 교차하지 않는 열린 프로파일 스케치를 지정합니다. FeatureManager나 그래픽 영역에서 프로파일 스케치를 선택합니다.
경로 프로파일을 스윕할 경로를 지정합니다. 스케치나 기존 판금 모서리 시리즈를 경로로 선택할 수 있습니다. FeatureManager 디자인 트리나 그래픽 영역에서 경로 스케치를 선택합니다. 그래픽 영역에서 경로 모서리를 선택합니다.
경로 요구 조건:
  • 경로는 개곡선 또는 폐곡선일 수 있으며, 하나의 스케치, 곡선, 또는 모델 모서리 세트에 포함된 스케치된 곡선 세트를 경로로 사용할 수 있습니다. 경로가 스케치인 경우 열린 프로파일 스케치여야 합니다. 경로로 인접 모서리를 선택한 경우 닫힌 프로파일을 경로로 사용할 수 있습니다.
  • 스윕 경로는 프로파일의 평면에서 시작해야 합니다.
  • 스케치 곡선 세트(선과 호)는 끝점이 서로 만나야 합니다(C0 - 위치 연속성). 각진 코너는 적당한 반경으로 자동 필렛됩니다. 경로의 각 측면에는 서로 다른 두 반경이 있어 스웹트 플랜지를 만들 수 있습니다. 대개 필렛할 모서리가 너무 짧아 둥근 코너에 대한 필렛을 만들 수 없는 경우 필렛이 실패합니다. 이 경우 스웹트 플랜지가 실패합니다.
  • 둥근 코너에 대한 반경이 스웹트 플랜지를 만드는 데 필요한 반경보다 작을 경우에도 둥근 코너에 대한 추가 필렛이 만들어지지 않습니다. 둥근 코너의 반경이 너무 작을 경우 스웹트 플랜지가 실패합니다.
  경로를 따라 전개
선택하면 프로파일이 전개됩니다. 그런 다음 프로파일이 경로의 평면에 평행으로 회전하지만 경로는 전개되지 않습니다. 전개도 모양의 결과는 경로의 모양과 유사합니다.
재질 안쪽을 선택하면 경로를 따라 전개도 선택할 수 있습니다. 지오메트리에 따라 재질 안쪽을 선택하거나 선택 취소하면 전개도 작성만 가능할 수 있습니다. 전개 시 자체 교차하는 지오메트리로 인해 재질 안쪽을 선택하거나 선택 취소하면 전개도 작성이 실패할 수 있습니다.
선택 취소하면 전개도에서 프로파일이 전개됩니다. 그런 다음 프로파일이 경로의 평면에 수직으로 회전합니다. 경로가 전개되고 결과는 사각형 모양입니다.
선택했을 때 선택 취소했을 때
전개도의 경우, 선형 계산을 수행합니다. 재질의 압축 및 늘이기는 고려되지 않습니다.
플랜지 파라미터(F)
기본 반경 사용 원래 판금 피처에서 굽힘 반경을 사용합니다.
굽힘 반경 원래 판금 피처에서 굽힘 반경을 변경할 수 있습니다.
플랜지 위치 굽힘 위치를 선택합니다.
간섭 굽힘 잘라내기 근접해 있는 굽힘에서 잉여 재질을 제거합니다.
오프셋 시작/끝
시작 오프셋 거리 끝 오프셋 거리 값을 설정할 수 있습니다. (스윕 플랜지가 모델의 전체 모서리에 적용되도록 하려면, 이 값을 0으로 입력합니다.)
사용자 정의 굽힘 허용
굽힘 허용 유형 기본 값과 다른 값을 설정할 수 있습니다.
사용자 정의 릴리프 유형
릴리프 유형 추가할 릴리프 컷 유형을 지정합니다. 직사각형, 찢기형, 둥근 사각형.
릴리프율 사용 릴리프 유형사각형이나 둥근 사각형이면, 릴리프율 사용을 선택하고 비율 값을 지정합니다. 릴리프율 사용 선택을 취소한 경우에는 릴리프 너비 릴리프 깊이 에 값을 입력합니다.
원통/원추형 바디
프로파일 스윕에 선택한 경로가 스케치인 경우에만 사용할 수 있습니다.
원통/원추형 바디 이 옵션을 선택하면 원통형/원추형 모서리 필드의 스케치를 고정 요소로 전개도 피처에 파급합니다.
원통형/원추형 바디 선택 시 원통형/원추형 바디 선택 취소 시
원통형/원추형 모서리 전개도 피처에 파급할 선형 스케치 요소를 지정합니다.
선택한 선형 스케치 요소
판금 파트 변수
  기본 파라미터 덮어쓰기 원래 판금 피처에서 굽힘 반경 또는 두께를 변경할 수 있습니다.
두께 재질 두께를 설정합니다.
  반대 방향 판금 두께가 적용된 방향을 바꿉니다.
굽힘 반경 기본 반경 사용을 선택하지 않았을 경우 값을 설정합니다.
굽힘 허용
기본 파라미터 덮어쓰기 원래 판금 피처에서 굽힘 허용을 변경할 수 있습니다.
굽힘 허용 유형 원래 판금 피처에서 굽힘 허용을 변경할 수 있습니다.
릴리프 자동
기본 파라미터 덮어쓰기 원래 판금 피처에서 릴리프 유형을 변경할 수 있습니다.
