단위와 치수 기입 규격
기본 템플릿(새 파트, 어셈블리, 도면 템플릿)의 최초 단위계와 치수 규격을 설정할 수 있습니다.
대화 상자가 템플릿을 처음으로 열 때 표시됩니다. 다음 목록에서 선택합니다.
단위:
  • IPS(in, lb, s)
  • MMGS(mm, g, s)
  • CGS(cm, g, s)
  • MKS(m, kg, s)
치수 기입 규격: ANSI, ISO, DIN, JIS, BSI, GOST, GB.
응용 프로그램에서, 개별 문서와 사용자 문서 템플릿의 이 설정을 변경할 수 있습니다.
  • 개별 문서의 단위계, 도구 > 옵션 > 문서 속성 > 단위로 이동합니다.
  • 개별 문서의 치수 규격, 도구 > 옵션 > 문서 속성 > 제도 표준으로 이동합니다. 일반 제도 표준을 설정하거나 주석, 치수, 테이블 또는 DimXpert에 대해 개별적으로 설정합니다.
  • 그래픽 창의 오른쪽 하단 모서리에 있는 상태 표시줄에서 단위계를 클릭하고 표준을 선택합니다.
자세한 내용은 상태 표시줄문서 속성 - 단위를 참조하십시오.
