Adobe Portable Document Format(*.pdf) 파일
SOLIDWORKS 파트, 어셈블리, 도면 문서를 Adobe® PDF(Portable Document Format) 파일로 내보내고 파트와 어셈블리 문서를 3D PDF로 내보낼 수 있습니다.
최상의 결과를 얻으려면 .pdf 파일을 열 때 최신 버전의 Adobe Acrobat Reader를 사용합니다. Adobe Reader의 업데이트된 복사본은 http://www.adobe.com에서 다운로드할 수 있습니다.
비 영어권 문자를 포함하는 문서를 PDF 파일로 저장하려면, Arial Unicode MS 글꼴이 시스템에 설치되어야만 합니다.
다음을 수행할 수 있습니다.
  • Adobe Acrobat Reader에서 3D PDF를 열고 모델 이미지를 조정합니다.
  • Adobe Acrobat Professional에서 3D PDF 파일을 엽니다.
PDF 파일 내보내기
SOLIDWORKS 문서를 PDF 파일로 내보내는 방법:
  1. 파일 > 다른 형식으로 내보내기를 클릭합니다.
  2. 대화 상자에서, 저장 형식Adobe Portable Document Format (*.pdf)으로 선택합니다.
  3. 옵션을 클릭해서 PDF 내보내기 옵션을 선택하고, 옵션을 선택하거나 취소한 다음 확인을 클릭합니다.
  4. 파일 이름에 파일 이름을 입력하고 내보내기를 클릭합니다.
    도면 문서의 경우에는, PDF 형식이 가로 및 세로가 200인치(508cm)로 시트 크기가 제한되어 있습니다. 도면 문서에 제한 크기보다 큰 시트가 있을 경우에는, 시트가 너무 커서 PDF 파일에 포함되지 않음을 알리는 경고 메시지가 표시됩니다.
    도면 문서를 PDF 파일로 저장하고 도면에 비 영어(비ASCII) 문자가 포함된 경우 문자를 렌더링할 수 있는 적절한 글꼴을 사용할 수 있어야 합니다. 지정된 글꼴이 컴퓨터에 설치되어 있지 않거나 유니코드 문자 기호를 지원하지 않는 경우 Arial Unicode MS 글꼴이 사용됩니다.
3D PDF 파일 내보내기
SOLIDWORKS 파트 또는 어셈블리를 3D PDF 파일로 내보내는 방법:
  3. 3D PDF로 저장을 선택하고 파일 이름을 확인한 후 파일을 내보냅니다.
PDF 내보내기 옵션
Adobe Portable Document Format(PDF)으로 문서를 내보낼 때, 내보내기 옵션을 사용할 수 있습니다.
외부 문자 편집기를 이용하여 작업한 문자는 PDF 출력 시 표시되지 않습니다.
PDF 내보내기 옵션 사용하는 방법
  1. SOLIDWORKS 문서에서 파일 > 다른 형식으로 내보내기를 클릭합니다.
  2. 파일 형식으로 PDF 파일 (*.pdf)을 선택합니다.
  3. 옵션을 클릭합니다.
  4. 아래와 같이 속성을 선택하고 확인을 클릭합니다.
    옵션 설명
    PDF를 컬러로 내보내기 파일을 저장할 때 색상을 저장합니다.
    글꼴 내장시키기 폰트 정의가 문서의 한 부분이 되어서 파일 크기가 커지나, 원본 문서에 정의된 글꼴과 동일함을 보장합니다.
    고품질 선(H) 도면에만 해당합니다. 벡터화된 선은 최상의 품질을 위해 이중 정밀도로 그려집니다. 파일 크기와 파일 저장 시간을 늘립니다.
    음영/일반 지오메트리 DPI 도면에만 해당합니다. DPI(인치당 도트 수) 설정을 제어합니다. 값이 커지면 파일 크기와 파일 저장 시간이 증가하면서 품질이 향상됩니다.
    OLE/DPI 선명하게 도면에만 해당합니다. OLE(Object Linking and Embedding) 개체에 대한 DPI 설정을 제어합니다. 값이 커지면 파일 크기와 파일 저장 시간이 증가하면서 품질이 향상됩니다.
    고품질 음영 모서리 도면에만 해당합니다. 음영 뷰의 모서리는 래스터 대신 벡터로 그려집니다. 파일 저장 시간을 늘립니다.
    머리글/바닥글 인쇄 파일, 인쇄, 머리글/바닥글에 지정된 머리글과 바닥글 사용.
    지정된 프린터 선 두께 (파일, 인쇄, 선 두께) 사용 선택 해제되면, 기본 프린터 선 두께가 사용됩니다.
    인쇄하지 않도록 설정된 레이어 포함 도면에만 해당합니다. 도면을 PDF로 저장할 때 인쇄하지 않도록 설정된 레이어를 포함합니다.
    북마크 포함 도면에만 해당합니다. 도면을 PDF로 저장할 때 북마크를 포함합니다.
