어셈블리 봉투
어셈블리 부품 봉투는 어셈블리 부품의 특수한 한 형식입니다. 부품 봉투에는 두 가지 주요 기능이 있습니다. 부품 봉투를 참조 부품으로 사용하거나 선택 도구로 사용할 수 있습니다.
부품 봉투는 BOM과 물성치와 같은 글로벌 어셈블리 작업에서 무시됩니다.
부품 봉투를 복사, 대칭, 패턴 처리하면 새로운 부품 역시 부품 봉투입니다.
이러한 아이콘은 FeatureManager 디자인 트리의 부품 봉투 부품을 나타냅니다.
부품 봉투 파트
부품 봉투 하위 어셈블리
부품 봉투를 참조 부품으로 사용
부품 봉투를 참조 부품으로 사용할 수 있습니다. 어셈블리에 속하지 않는 부품을 추가하고 이에 대한 부품 봉투를 만들어 기능적 어셈블리 부품의 크기와 배치를 보다 쉽게 구상할 수 있습니다.
예를 들어 프린터에서 하위 어셈블리로 사용할 회로기판 어셈블리를 설계하고 있다고 가정할 경우,
프린터의 바닥 테두리를 부품 봉투로 삽입하여 회로기판 어셈블리를 설계할 때 참조할 수 있습니다. 이 테두리는 부품 봉투이므로 회로 보드 어셈블리 BOM에 나타나지 않고 물량치 계산에도 사용되지 않습니다.
부품 봉투는 기본적으로 투명한 밝은 파란색으로 표시됩니다.
부품 봉투를 선택 도구로 사용
부품 봉투에 대한 부품의 위치(부품 봉투 안, 밖, 걸침)를 기반으로 부품을 선택하거나 보거나 숨길 수 있습니다. 부품 봉투 자체를 어셈블리 부품의 표시 여부를 빠르게 변경하거나 기능 억제, 복사, 삭제 등의 다른 편집 작업을 위해 부품을 선택하는 데 사용할 수 있습니다. 고급 선택을 사용하면 다른 부품 특성과 함께 부품 봉투를 사용하여 부품을 선택할 수 있습니다.
예를 들어 이 생산라인 어셈블리에는 생산라인을 작업할 때 작업대에 사람이 서 있는 것을 표시하기 위해 부품 봉투가 추가되었습니다.
이 사람의 작업 공간이 충분한지를 확인하기 위해 부품 봉투를 사용할 수 있습니다. 부품 봉투 안에 완전히 포함된 부품만을 표시하기 위해 부품 봉투 선택 도구를 사용할 수도 있습니다.
별도의 파트 문서에 부품 봉투를 생성하여 어셈블리 내로 삽입하거나 어셈블리의 상황 내에 생성할 수 있습니다. 부품 봉투 부품은 제거(쉘)되지 않은 완전한 형상이어야 합니다. 그 이유는 부품 봉투로 선택한 부품은 기능적 어셈블리 부품과 부품 봉투 부품 간의 참조를 기반으로 합니다. 부품 봉투 부품 테두리 내 제한을 기반으로 하지 않습니다.
