멀티바디 파트와 어셈블리의 차이
멀티바디 파트를 어셈블리 대용으로 사용할 수 없습니다.
준수할 일반적인 규칙은 하나의 파트(멀티바디이든, 아니든)는 BOM에서 하나의 품명으로 표시되어야 합니다. 멀티바디 파트는 동적이 아닌 여러 개의 솔리드 바디로 구성됩니다. 바디 간 동적 모션을 표현하려면 어셈블리를 사용합니다. 부품 이동, 동적 여유값, 충돌 검사와 같은 도구는 어셈블리 문서에서만 사용할 수 있습니다.
어셈블리를 멀티바디 파트로 저장
어셈블리를 멀티바디 파트 문서로 저장할 수 있습니다.
복잡한 어셈블리를 크기가 작은 파트 문서로 저장하면 다양한 상황에서 도움이 될 수 있습니다.
  • 파일 공유가 보다 쉬워집니다. 예를 들어, 귀하가 복잡한 모터 어셈블리 설계를 가지고 있는데 한 잠재 고객이 이 설계가 그들이 가지고 있는 프레임에 맞는지 알고 싶어합니다. 이 경우 모터 어셈블리를 설계의 완성도를 해치거나 대형 어셈블리 문서 파일을 전송할 부담 없이 하나의 파트 문서로 저장하여 잠재 고객에게 보낼 수 있습니다.
  • 대형 어셈블리를 간소화합니다. 예를 들어 상위 레벨 레이아웃 어셈블리에서 멀티바디 파트를 어셈블리의 단순화된 표시로 사용할 수 있습니다.
어셈블리를 멀티바디 파트 문서로 저장하는 방법
  1. 어셈블리 문서를 엽니다.
  2. 파일 > 다른 형식으로 내보내기를 클릭합니다.
  3. 파일 형식파트(*.PRT, *.SLDPRT)로 설정합니다.
    대화 상자 아래 몇 가지 옵션이 나타납니다.
  4. 다음 중 하나를 선택합니다.
    • 모든 부품 - 모든 부품을 솔리드 바디(으)로 저장합니다.
      모든 부품을 선택할 경우 숨거나 억제된 부품은 저장되지 않습니다.
    • 바깥 면으로 바깥 면을 곡면 바디로 저장합니다.
    • 지정된 부품을 포함하여 표시된 부품을 솔리드 바디 로 저장합니다.
  5. 다음을 선택하거나 선택하지 않습니다.
    • 지오메트리 참조 유지. 멀티바디 파트의 어셈블리 메이트에 대한 데이터를 저장합니다. 이 기능은 상위 레이아웃 어셈블리에서 멀티바디 파트를 어셈블리의 단순화된 표시로 사용하고 나중에 변경하는 경우 유용합니다. 하위 어셈블리를 변경하고 멀티바디 파트로 다시 저장하는 경우 메이트를 다시 작성하지 않고 이전 멀티바디 파트를 새 멀티바디 파트로 바꿀 수 있습니다.
      하위 어셈블리를 멀티바디 파트로 바꾸기를 참조하십시오.
  6. 내보내기를 클릭합니다.
