파트 부품을 유동으로 정의하여 어셈블리 지오메트리로 유동 부품의 지오메트리를 유도할 수 있습니다.
예를 들어, 어셈블리 상황 내에서 스프링을 모델링합니다. 이 경우 스프링 길이는 어셈블리의 외부 참조로 유도됩니다. 두 번째 어셈블리에 스프링을 삽입합니다. 이 경우 스프링은 상황 밖 참조로 나타납니다. 유동 파트 설정
도구를 사용하여 상황 밖 참조를 두 번째 어셈블리에 다시 매핑할 수 있습니다. 그 결과, 스프링은 스프링의 호칭 길이에 영향을 주지 않고 두 번째 어셈블리에 의해 유도됩니다.
다음 조건에서
유동 파트 설정
을 사용할 수 있습니다.
- 단일 파트가 선택됩니다.
- 파트는 활성 어셈블리의 최상위 수준에 있습니다.
- 파트에는 활성 어셈블리가 아닌, 어셈블리 상황 내에서 정의된 외부 참조가 있습니다.
외부 참조는 다음 요소 유형 중 하나여야 합니다.
원호 또는 원통형 모서리 |
부분 원통형 면 |
스케치 원호 또는 원 |
축 |
평면 |
스케치 선(선형) |
원통면 |
평면 |
스케치 점 |
선형 모서리 |
참조점 |
꼭지점 |
유동 부품의 사용자 정의 및 설정 특정 속성은 부품의 공칭 상태에서 해당 속성과 동일합니다. 속성은 공칭 상태의 값을 표시합니다. 강체 상태에서 질량 속성 사용을 선택하여 강체 상태에서 부품의 질량 속성을 활성화된 유동 부품에 적용합니다.
외부 참조가 변경되면 유동 부품이 동적으로 업데이트됩니다.
FeatureManager 디자인 트리에서
는 유동 부품을 표시합니다.
부품을 유동에서 강체로 변경하려면 파트를 선택하고 상황 메뉴에서 강체 파트로 설정
을 클릭합니다. 다시 매핑된 외부 참조가 삭제되고 부품이 공칭 상태로 돌아갑니다.
유동 부품 의 예를 참조하십시오(www.solidworks.com 외부 링크).
