3DEXPERIENCE에 저장 대화 상자
MySession의 작업 표시줄에 있는 활성 창 저장새 이름으로 저장 명령을 사용하여 3DEXPERIENCE Platform에 파일을 저장할 수 있습니다. 또한 개체의 바로가기 메뉴에서 사용할 수 있는 저장, 옵션과 함께 저장, 새 이름으로 저장 명령을 사용하여 파일을 저장할 수 있습니다.
3DEXPERIENCE에 저장 대화 상자에 저장 작업을 위해 선택한 파일이 나열됩니다. 다른 사용자가 파일을 잠근 경우 수정본에 파일을 저장할 수 없습니다 (처음 저장하거나 새 수정본으로 저장하는 경우에는 적용되지 않음).
CGR이 생성되지 않은 경우에도 데이터를 저장할 수 있습니다. 저장 작업의 모든 조건이 즉시 충족되면 저장 명령이 활성화됩니다. 진행률 표시줄에 저장 진행률이 표시되고, CGR 생성이 백그라운드에서 계속됩니다.
열 이름 설명
유형 해당 파일의 아이콘을 표시합니다.
파일 이름 로컬 디스크의 파일 이름입니다.
SWTitle SOLIDWORKS의 이름 바꾸기 명령을 사용하여 추가된 개체의 제목 이름을 표시합니다. 표시 이름이 없으면 파일 이름이 표시 이름으로 표시됩니다.
새 개체이며 3DEXPERIENCE Platform에 아직 저장되지 않은 개체의 경우 제목을 변경할 수 있습니다. 설정 페이지의 비즈니스 로직을 사용하여 실제 제품 제목 정의자동 이름 지정 옵션이 비활성화된 경우 제목을 편집할 수 있습니다.
저장 이 확인란을 선택하여 개체를 저장합니다.
상태 개체의 상태는 다음 중 하나일 수 있습니다. 상태에 따라, 저장 작업이 활성화 또는 비활성화됩니다.
  • 신규/수정: 파일을 저장할 준비가 되었습니다.
  • 수정되지 않음: 이 파일은 수정되지 않았습니다.
    파일이 수정되지 않은 경우 새 수정본 확인란이 선택되면 저장 확인란이 활성화됩니다. 이 경우 파일은 저장 작업에 사용할 수 있습니다.
  • 경고/오류: 파일의 다음 경고 또는 오류 상태 중 하나에 따라, 저장 작업이 진행됩니다.
    • : 경고를 나타내며, 저장 프로세스를 차단하지 않습니다.
    • : 오류를 나타내며, 저장 프로세스를 차단합니다.
개체와 연결된 상태 메시지가 두 개 이상 있는 경우 해당 특정 개체의 상태 열에 총 메시지 수가 표시됩니다. 이러한 메시지는 심각도의 오름차순으로 나열되며, 도구 정보 메시지로 나타납니다.
다른 오류 또는 경고에 대해서는 다음 표를 참조하십시오.
북마크 해당 개체에 지정된 북마크를 표시합니다. 북마크 열은 다음의 경우에 비어 있습니다.
  • 개체가 3DEXPERIENCE platform에 저장되지 않은 경우.
  • 저장 대화 상자에서 개체의 새 수정본이 선택된 경우.
  • 북마크가 지정되지 않았습니다.
도구 정보의 표시 스타일은 북마크 분류에 따라 달라집니다.
  • 북마크가 이미 분류된 경우 열과 도구 정보는 일반 텍스트로 표시됩니다.
  • 여러 북마크가 이미 분류된 경우 북마크는 도구 정보에서 알파벳 순서로 일반 텍스트로 나열됩니다. 먼저 나열된 북마크의 이름에는 세 개의 점이 추가됩니다. 예: bookmark1....
  • 북마크가 없는 개체에 새 북마크가 지정되면 이 열과 도구 정보에 북마크가 굵은 텍스트로 표시됩니다.
  • 이미 분류된 북마크가 여러 개인 개체의 경우 지정된 새 북마크는 굵은 텍스트로 표시되고 이름에 점 세 개가 추가됩니다. 예: bookmark1.... 도구 정보에서 새 북마크는 맨 위에 굵게 표시되고 기존 북마크는 알파벳 순서로 아래에 일반 텍스트로 표시됩니다.
수정본 SOLIDWORKS에 열려 있는 3DEXPERIENCE Platform의 수정본.
새 수정본 새 수정본을 작성하려면 이 확인란을 선택합니다(처음 저장할 때는 사용할 수 없음).
수정본 코멘트 개체에 추가된 수정본 코멘트를 표시합니다. 개체에 대한 저장 또는 새 수정본 확인란을 선택하면 수정본 코멘트 필드를 편집할 수 있습니다. 수정본 코멘트 셀을 두 번 클릭하면 해당 수정본 코멘트에 대한 편집 옵션이 활성화됩니다. 바로가기 메뉴에는 다음 두 가지 옵션이 있습니다.
  • 수정본 코멘트 복사: 해당 특정 행의 수정본 코멘트를 복사합니다.
  • 수정본 코멘트 붙여넣기: 복사한 수정본 코멘트를 단일 행 또는 여러 행에 붙여 넣습니다.
수정본 코멘트는 개체의 속성 페이지에서도 편집할 수 있습니다.
  • 개체가 여러 물리적 제품과 연관된 경우 수정본 코멘트 열에 개체가 속한 제품군의 수정본 코멘트가 표시됩니다.
  • 가상 부품은 상위 개체에 대해 추가된 수정본 코멘트를 수신하지만, 수정본 코멘트 열에는 표시되지 않습니다. 또한 이 필드는 편집할 수 없습니다.
  • 모노 설정 개체의 경우 수정본 코멘트 열에 물리적 제품의 수정본 코멘트가 표시됩니다.
  • 구조에 새 설정이 작성되면 제품군 개체의 수정본 코멘트가 이러한 설정에 적용됩니다.
성숙도 상태 제품군의 라이프사이클 상태. 예: 작업 중, 동결됨.
Collaborative Space 개체가 속하거나 속하게 될 협업 공간의 이름을 표시합니다. 공통 협업 공간에 속한 조직이 여러 개 있는 경우 해당 조직의 이름도 협업 공간과 함께 표시됩니다.
잠금 상태 3DEXPERIENCE Platform에서 해당 제품군을 잠근 사용자의 이름과 성을 표시합니다.
소유인 3DEXPERIENCE Platform에서 파일을 담당하는 사용자입니다.
설명 3DEXPERIENCE Platform에 있는 설명 정보를 표시합니다.
속성에서 설명 속성을 변경하면 3DEXPERIENCE Platform에서 개체를 저장할 때만 업데이트된 설명이 표시됩니다.
Creation Date 3DEXPERIENCE Platform 작성 날짜.
수정일 3DEXPERIENCE Platform 수정 날짜.
CAD 서식 개체에 대한 CAD 형식의 상태 아이콘을 표시합니다.
CAD 형식 설정 이 옵션을 사용하면 3DEXPERIENCE Platform 어셈블리에 대한 CAD 형식을 설정할 수 있습니다. CAD 형식 설정 옵션을 선택하면 해당 개체에 대한 새 수정본 옵션이 활성화됩니다. CAD 형식을 취소하거나 변경하려면 CAD 형식 설정 옵션 또는 새 수정본 옵션의 선택을 취소할 수 있습니다.
이름 서버가 계산한 자동 숫자 문자열입니다.
제목 제품군의 이름입니다(파일 확장자 제외).
속성에서 제목 속성을 변경하면 3DEXPERIENCE Platform에서 개체를 저장할 때만 업데이트된 제목이 표시됩니다.
표 1. 경고와 오류 메시지
경고/오류 설명
참조된 파일이 없음 이 경고는 Platform Management 위젯의 설정 페이지에 있는 누락된 참조와 함께 파일 저장 옵션과 함께 제공됩니다. 해당 제품 구조에 누락된 참조가 있을 때 나타납니다. 처음 저장에서는 누락된 참조가 무시되지만, 나중에 저장이 차단됩니다. 차단된 조건은 참조 누락 오류를 표시합니다. 도구 정보의 자세한 오류 설명을 사용하여 저장 프로세스의 차단을 해제할 수 있습니다.
재질이 없습니다. 적용된 재질이 3DEXPERIENCE platform에 없습니다.
잠금 필요 파일이 업데이트되었지만, 저장을 위해 잠겨 있지 않습니다. 파일을 잠가서 변경 사항을 저장합니다.
저장을 위해 선택되지 않음 파일이 변경되었지만, 저장하도록 선택되지 않았습니다. 파일을 선택하여 변경 사항을 저장합니다.
속성 값 호환되지 않음 이 경고는 SOLIDWORKS 속성 값이 3DEXPERIENCE platform의 속성 정의와 일치하지 않을 때 나타납니다. 경고를 클릭하면 전체 문제 설명이 표시됩니다.
경고가 있는 채로 저장하면 호환되지 않는 SOLIDWORKS 속성이 서버에 전파되지 않습니다.
SW 제목이 고유하지 않음 파일 제목이 고유하지 않으므로, 이름을 변경해야 합니다. 이 경고는 Platform Management 위젯의 설정 페이지에서 파일 제목에 고유성이 있는지 확인 옵션을 선택한 경우에 나타납니다.
후행 공백이 감지됨 파일 이름 끝에 공백이 있는 파일 이름입니다.
제외된 설정이 감지됨 파일이 제외된 설정을 사용합니다.
참조된 파일이 없음 이 오류는 Platform Management 위젯의 설정 페이지에 있는 누락된 참조와 함께 파일 저장 옵션과 관련됩니다. 누락된 참조와 함께 파일 저장 옵션이 꺼져 있으면 파일을 저장할 수 없습니다. 저장 차단을 해제하려면 참조를 업데이트하거나 참조에 대한 구속조건을 삭제합니다.
호환되지 않는 지오메트리 감지됨 파일에 SOLIDWORKS 지오메트리가 없으며, 3DEXPERIENCE platform에 저장할 수 없습니다.
<사용자>에 의해 잠김 파일이 수정되었으며, 다른 사용자에 의해 잠겼습니다.
작업 <사용자>에 의해 잠김 '아래의 작업' 작업에 의해 잠겨 있으므로, 파일을 저장할 수 없습니다.
비동기 배치 유틸리티가 파일을 저장하는 중입니다. 이 파일은 백그라운드에서 자동으로 실행되는 비동기 저장 프로세스를 통해 저장됩니다. 저장이 진행되는 동안 SOLIDWORKS를 계속 사용할 수 있습니다. 저장이 완료되면 화면 오른쪽 하단에 메시지가 나타납니다.
현재 보안 컨텍스트가 새 파일을 저장하기에 적합하지 않음 선택한 협업 공간에 쓰기 권한이 없습니다. 협업 공간 목록에서 쓰기 권한이 있는 협업 공간을 선택합니다.
삭제된 설정 구조에는 로컬에서 삭제되는 물리적 제품이 들어 있으며, 이러한 물리적 제품에는 3DEXPERIENCE platform의 다른 개체에 대한 참조가 있습니다. 개체에 대한 새 수정본을 생성하거나 분리된 참조를 제거하여 저장 작업이 성공적으로 수행됩니다. 저장 작업을 계속하면 참조 확인을 클릭하여 참조 관계를 보고 관리하라는 오류 메시지가 표시됩니다. 참조 확인 옵션은 Relations 앱을 엽니다.
필수 매핑 속성 옵션에 대해 선택한 옵션에 따라, 상태 열에 다음 상태가 표시됩니다.
  • 필수 속성이 설정되지 않음: 이 경고는 필수 속성에 대해 적절한 값이 정의되지 않은 경우에 표시됩니다. 이 경고로 저장 프로세스가 차단되지 않습니다.
  • 필수 속성이 설정되지 않음: 이 오류는 필수 속성에 대해 적절한 값이 정의되지 않은 경우에 표시됩니다. 이 오류로 저장 프로세스가 차단됩니다.
보기와 필터
다음 두 가지 보기 옵션을 사용할 수 있습니다. 간단 보기경로 정보 보기.
  • 간단 보기: 모든 개체가 왼쪽에 정렬되어 확장된 형태로 나타나는 기본 보기입니다.
  • 경로 정보 보기: 이 보기에서는 개체가 들여쓰기가 되고 여기에는 확장 또는 축소 컨트롤이 있습니다.
개체를 정렬하려면 열의 열 머리글을 클릭합니다. 주어진 시간에 하나의 열만 정렬할 수 있습니다. 경로 정보 보기의 경우 다음 사항에 유의하십시오.
  • 경로 정보 보기에서 필터를 적용하면 필터와 일치하는 각 행과 모든 상위 행이 나타납니다. 필터링된 행과 상위 행을 구별하기 위해 필터링된 행의 텍스트가 기울임꼴 텍스트 형식으로 변경됩니다.
  • 정렬은 각 계층 수준 내에서 수행됩니다.
다음 표가 다양한 필터 옵션을 설명합니다. 필터 옵션은 한 번에 하나만 적용할 수 있습니다.
필터 옵션 설명
모든 파일 구조의 모든 파일을 표시합니다.
새 문서 상태가 신규인 구조의 파일만 표시합니다.
수정 상태가 수정됨인 구조의 파일만 표시합니다.
경고 또는 오류 상태가 모든 종류의 경고 또는 오류인 구조의 파일만 표시합니다.
동작
작업/명령 이름 설명
북마크 선택 북마크를 선택하거나 다음 중 하나를 선택합니다.
  • 북마크 선택: 북마크 선택기에서 북마크를 선택하거나 작성할 수 있습니다.
  • 최근 항목에서 선택: 최근에 액세스한 북마크 목록을 표시합니다. 북마크 선택 대화 상자에서 북마크를 선택할 때마다 북마크가 최근 목록에 추가됩니다. 최근 항목에서 선택 옵션은 10개의 북마크만 표시합니다. 북마크가 10개 추가되면 목록의 마지막 북마크가 제거되고 다음 북마크가 목록 맨 위에 추가됩니다.
    • 최근 목록에 표시된 북마크가 없는 경우 저장 작업을 수행할 때만 오류 메시지가 표시됩니다. 이 경우 저장이 실패하고 북마크가 최근 목록에서 제거됩니다.
    • 북마크 이름을 변경하면 업데이트된 북마크 이름이 최근 목록에 표시되지 않으며, 저장 작업이 차단되지 않습니다.
  • 선택 사항 취소: 선택한 개체의 북마크를 제거합니다.
  • 모두 지우기: 모든 개체의 북마크를 제거합니다.
Collaborative Space 목록에서 개체를 저장할 필요한 협업 공간을 선택합니다. 공통 협업 공간에 속한 조직이 여러 개 있는 경우 해당 조직의 이름이 협업 공간과 함께 표시됩니다. 선택한 협업 공간에 쓰기 권한이 없으면 저장 작업이 차단됩니다.
  • 이 목록은 저장 작업의 일부인 새 개체가 있는 경우에만 표시됩니다.
  • 이 옵션은 사용자가 다른 협업 공간에 액세스할 수 있는 경우에만 활성화됩니다.
내보내기 정보를 CSV 파일로 내보냅니다.
저장 후 파일 잠금 해제 이 확인란을 선택하면 수정된 잠긴 개체가 저장 작업 후 MySession에서 잠금이 해제됩니다.
저장 후 파일 잠금 해제를 선택하여 저장하면 저장 대화 상자에서 상태가 정상인 모든 개체의 잠금이 해제됩니다.
이전 반복 유지 수정된 파트, 어셈블리, 도면의 이전 파일 버전을 저장(백업)합니다.
모두 잠금 선택한 옵션에 따라 개체를 잠급니다.
  • 모두 잠금: 저장 작업의 일부인 모든 개체를 잠급니다.
  • 선택 잠금: 선택한 개체만 잠그고 다른 개체는 잠기지 않은 상태로 둡니다.
모두 잠금이 기본 선택입니다.
반복 코멘트 3DEXPERIENCE platform에 파일을 저장할 때 각 반복에 설명을 추가할 수 있습니다.
반복은 새 수정본을 생성하지 않고 변경 사항을 추적하는 파일 버전입니다. 저장할 때마다 플랫폼에서는 A.1 - A.2 - A.3와 같은 새 반복을 생성하여 모든 변경 사항을 동일한 수정본 내에 유지합니다.
상위 파일에 대해 수정본 코멘트를 사용할 수 있는 경우, 소프트웨어는 자동으로 반복 코멘트를 동일한 텍스트로 채웁니다. 수정본 코멘트를 추가하지 않은 경우 반복 코멘트는 비어 있으므로 필요한 경우 추가할 수 있습니다.
저장 선택한 모든 조건으로 파일을 저장합니다.
취소 저장 작업을 취소합니다.
도움말 저장 대화 상자의 도움말 파일을 엽니다.
