판금 작업 창
Costing 작업 창에서 판금 파트의 제조 비용을 결정하는 입력 값을 설정합니다.
방식
파트 제조 방법을 선택합니다.
제조 방법 선택:
  • 판금
  • 가공 플레이트
Costing 템플릿
각 파트 유형에 대해 기본 템플릿을 선택할 수 있습니다.
Sheet Metal 템플릿 기존 판금 템플릿을 설정합니다.
Machining 템플릿 기존 Machining 템플릿을 설정합니다.
템플릿 편집기 시작 Costing 템플릿을 작성하거나 편집하기 위해 Costing 템플릿 편집기를 엽니다.
재질
종류 파트에 대해 설정된 재질을 기준으로 재질의 종류를 설정합니다. 파트에 이미 적용된 재질이 있을 경우 자동으로 선택됩니다.
이름 파트의 재질을 기준으로 재질을 설정합니다. 파트에 이미 적용된 재질이 있을 경우 자동으로 선택됩니다.
재질 설정 재질 종류이름을 선택하여 파트의 SOLIDWORKS 재질 속성을 설정합니다.
템플릿에 지정된 두께 파트 두께와 일치하거나 가장 가까운 템플릿의 두께 값을 표시합니다. 템플릿에 지정된 두께 값이 파트 두께와 일치하지 않는 경우, 템플릿에서 가장 가까운 값이 선택되고 경고 아이콘 CM_warning_exlamation_point.gif을 통해 두께 차이가 있음을 나타냅니다.
재질 비용 템플릿에서 선택한 두께의 재질에 대해 정의된 비용을 표시합니다. 재질 비용을 재정의할 경우 텍스트 상자가 노란색으로 나타나고 템플릿 기본값으로 다시 설정을 클릭할 수 있습니다.
블랭크 크기(판금 방법)
선택한 방법이 판금일 때 판금 파트에서 사용할 수 있습니다.
템플릿의 스택 유형 계산 방법을 정의할 옵션을 설정합니다.
재질 중량
재질, 템플릿에 지정된 두께비용에 계산될 영역에 대해 정의된 값을 기반으로 파트 중량을 계산합니다.
시트 크기
선택한 시트에서 제조할 수 있는 파트 수를 결정하여 파트의 재질 비용을 계산합니다. 경고 아이콘CM_warning_exlamation_point.gif이 표시되는 경우 선택한 시트의 파트가 너무 크거나 파트의 오프셋이 너무 커서 시트에 맞출 수 없음을 나타냅니다.
비용에 계산될 영역 재질 사용을 정의할 옵션을 설정합니다. 영역이 목록에 표시됩니다. 다음 중 하나를 선택합니다.
경계 상자
전개도를 맞출 수 있는 가장 작은 사각형을 기준으로 재질을 계산합니다.
전개도 영역
필요한 최소 영역을 계산합니다.
사용자 정의 시트 크기
사용자 정의 재질 크기를 설정합니다. 공장에 미리 결정된 크기의 재질이 있을 경우 유용합니다.
사용자 정의 영역
영역 값을 설정합니다.
오프셋 (경계 상자전개 영역에 대해 사용 가능) 비용에 계산될 영역을 모든 방향으로 동일하게 늘립니다. 예를 들어, 비용에 계산될 영역경계 상자로 설정하고 오프셋0.5로 설정할 경우 사각형의 4면이 모두 0.5씩 오프셋됩니다.
경계 상자 오프셋 (시트 크기에 대해 사용 가능) 시트에서 중첩할 경계 상자 사각형 오프셋 값을 설정합니다.
치수 (사용자 정의 시트 크기에 대해 사용 가능) 재질 길이와 너비를 설정합니다.
영역 (사용자 정의 영역에 대해 사용 가능) 재질 영역을 설정합니다.
그래픽 영역에서 미리보기 (경계 상자전개 영역에 대해 사용 가능) 사용되는 재질의 미리보기 및 오프셋이 재질의 양에 어떤 영향을 미치는지 표시합니다.
경계 상자
전개도 영역
스크랩 비율 로트에 스크랩 재질 비율을 표시합니다.
최종 영역 사용할 총 재질 영역을 표시합니다.
선택한 템플릿의 스택 유형시트 크기인 경우 판금 파트에서 사용할 수 있습니다.
한 방향 시트 정렬을 한 방향으로 설정합니다.
긴 모서리 수평 방향
경계 상자의 더 긴 모서리를 수평 방향으로 설정합니다.
긴 모서리 수직 방향
경계 상자의 더 긴 모서리를 수직 방향으로 설정합니다.
최적화됨 경계 상자 사각형 방향을 수평 및 수직 방향의 조합으로 설정합니다. 방향은 시트 치수 및 경계 상자 사각형 오프셋에 따라 다릅니다.
시트 테두리 오프셋
X 표시
시트 하단에서 시트 테두리 오프셋을 설정합니다.
Y
시트 왼쪽에서 시트 테두리 오프셋을 설정합니다.
경계 상자 계층화 표시 경계 상자 계층화 표시 대화 상자를 표시합니다.
스크랩 비율 시트에 스크랩 비율을 표시합니다.
시트당 최대 파트 시트에 맞는 최대 파트 수 표시
로트 크기에 대한 총 시트 수 해당 로트 크기에 맞게 작성된 시트 수를 표시합니다.
스탁 바디(가공 플레이트 방법)
선택한 방법이 가공 플레이트일 때 판금 파트에서 사용할 수 있습니다.
파일 형식
플레이트는 재질의 스탁 평판에서 파트 제조를 기준으로 비용 산정을 제공합니다. 소프트웨어서는 워터 제트, 레이저 및 플라즈마 절단 등의 2D 기계 가공 작업과 밀링 및 드릴링 작업의 조합이 완성된 파트를 만드는 데 사용된다고 간주합니다. 통과 절단 및 파트의 외부 경계를 정의하는 절단은 워터 제트, 레이저 또는 플라즈마와 같은 2D 절단 방법을 사용한 절단입니다. 포켓, 모따기 또는 구멍과 같은 블라인드 형상은 밀링 또는 드릴링 작업을 사용한 절단입니다.
스탁 평판 크기는 파트의 가장 큰 면적으로 결정됩니다. 평판을 선택할 경우 평판 크기템플릿에 지정된 두께가 표시됩니다. 템플릿에 지정된 두께 값이 파트 두께와 일치하지 않는 경우, 템플릿에서 가장 가까운 값이 선택되고 경고 아이콘 CM_warning_exlamation_point.gif을 통해 두께 차이가 있음을 나타냅니다.
스탁 미리보기 그래픽 영역에서 스탁 바디의 미리보기를 표시합니다.
파트의 총 개수 제조할 파트의 수량입니다.
로트 크기 실행당 제조할 파트의 수량입니다.
공장 가격
공장 가격 사용된 기계와 상관 없이 모든 제조 작업의 비용을 결정할 시간당 비용을 설정합니다. 이 값은 Machining 템플릿에서 기계 및 노동과 관련된 모든 비용을 재정의합니다.
제조 공정에 대한 공장 가격만 가지고 있는 경우 공장 가격을 사용합니다. 예를 들어, 제조업체에서 밀링 및 드릴링과 같은 개별 공정에 대한 가격을 제시하는 대신 자신의 공장 가격이 시간당 $100라고 말해줄 수 있습니다. Machining 템플릿에서 공장 가격을 기본값으로 설정할 수도 있습니다.
마크업/할인
비용 조정 퍼센트 계수를 사용하여 재질 비용 또는 총 비용을 조정합니다. 음수 값은 할인을 나타내고, 양수 값은 마크업을 나타냅니다. 예를 들어, 총 비용에 추가되는 재질 비용의 15%씩 비용을 높일 수 있습니다. 15%는 음수 퍼센트로 비용을 줄입니다. 다음 중 하나를 선택합니다.
총 비용에서 차지하는 비율(%)
총 비용의 비율을 기준으로 제조 비용을 높입니다.
재질 비용에서 차지하는 비율(%)
재질 비용의 비율을 기준으로 제조 비용을 높입니다.
제조된 파트의 재질 또는 총 비용에 대한 할인을 받으려는 경우 이 옵션을 사용합니다. 제조업체인 경우 이 옵션을 사용하여 실제 비용에 대한 수익 이윤을 설정합니다.
파트당 예상 비용
  비용 파트 제조의 총 예상 비용을 표시합니다. 비용은 변경 작업에 따라 지속적으로 업데이트됩니다.
  비교 현재이전 비용 또는 현재베이스라인 비용에 대한 막대 차트를 표시합니다. 파트 변경으로 비용이 낮아질 경우 현재 막대가 녹색이고 % 차이 green_down_arrow.gif가 음수입니다. 파트 변경으로 비용이 높아질 경우 현재 막대가 빨간색이고 % 차이 red_up_arrow.gif가 양수입니다.
비교에 대한 베이스라인 비용을 설정하려면 베이스라인 설정 PM_unlock.gif을 클릭합니다. 이후에 설계를 변경하면 해당 비용이 베이스라인 비용과 비교됩니다. 베이스라인 비용을 설정할 경우 파트 변경은 현재로 간주되고 차이가 표시됩니다. 소프트웨어에서 Costing 보고서에 대한 이미지를 캡처하므로 베이스라인 가격을 설정한 상태에서 파트를 회전하고, 펼치고, 다시 접습니다.
  비용 내역 총 비용의 주요 기여 요소에 대한 비용과 비율 분포를 표시합니다.
재질
사용된 재질의 무게를 기준으로 한 재질의 비용입니다.
제조 공정
절단, 굽힘, 폼 도구 및 추가 작업을 포함한 총 처리 비용입니다.
마크업 또는 할인
마크업/할인에 지정된 조정입니다.
Costing-Create Report 보고서 작성 보고서 옵션 대화 상자를 열면 보고서를 사용자 정의하고 이를 Word 문서나 Excel 스프레드시트로 내보낼 수 있습니다.
