로컬 작업 폴더
3DEXPERIENCE platform에서 SOLIDWORKS 파일을 다운로드하고 로컬 작업 폴더에서 해당 파일을 관리할 수 있습니다.
로컬 작업 폴더 액세스
SOLIDWORKS를 3DEXPERIENCE platform에 처음 연결하면 소프트웨어는 3DEXPERIENCE 디렉터리에 로컬 작업 폴더를 생성합니다. 다른 사용자 이름을 사용하는 경우 여러 로컬 작업 폴더를 가질 수 있습니다. 폴더를 처음 열 때 폴더가 비어 있을 수 있습니다.
플랫폼은 언어 설정이 아닌 테넌트 정보를 기반으로 폴더 이름을 지정합니다.
  • 캐시가 명확하면 폴더 이름은 %TENANT_ID%(%username%)입니다.
  • 로컬 캐시가 없는 경우, 플랫폼은 새 로컬 작업 폴더를 동일한 이름으로 생성하며, 이는 %TENANT_ID%(%username%)입니다.
  • 온프레미스 전용: 폴더 이름은 %TENANT_ID%(온프레미스)입니다.
  • 플랫폼이 언어 종속 캐시를 찾으면 동일한 캐시를 사용합니다.
로컬 작업 폴더에서 파일의 세부 정보가 다음 열에 표시됩니다.
설명
파일 이름 SOLIDWORKS 파일에 대해 입력한 파일 이름입니다(.sldprt, .sldasm 또는 .slddrw).
리비전 파일의 리비전 번호입니다. 3DEXPERIENCE에 최신 버전 리비전이 있으면 A+ 기호 및 값이 표시됩니다. 3DEXPERIENCE에 파일이 없으면 이 열은 비어 있습니다.
성숙도 상태 서버에서 마지막으로 검색된 파일의 상태를 표시합니다. 3DEXPERIENCE platform에 파일이 없으면 이 열은 비어 있습니다.
협업 공간 로그인할 때 선택한 협업 공간의 이름을 표시합니다.
상태 3DEXPERIENCE platform에서 주어진 파일의 리비전 상태를 나타냅니다. 다음은 여러 가지 상태입니다.
  • 새 문서
  • 최신
  • 로컬에서 수정됨
  • 최신 상태가 아님
잠금 상태 파일이 잠겨 있는지 여부를 표시합니다. 3DEXPERIENCE에 파일이 없으면 이 열은 비어 있습니다. 잠금 상태는 다음과 같이 세 개의 아이콘으로 표시될 수 있습니다.
  • 내가 잠금(아이콘)
  • 다른 사용자가 잠금(아이콘)
  • 잠기지 않음(아이콘)
잠근 사람 파일을 잠근 사람의 로그인 사용자 이름을 표시합니다. 파일이 잠기지 않은 경우 이 열은 비어 있습니다.
크기 파일 크기를 킬로바이트 단위로 표시합니다.
로컬 수정 날짜 로컬에서 파일을 마지막으로 수정한 날짜와 시간입니다.
수정일 서버에서 파일을 마지막으로 수정한 날짜 및 시간입니다. 3DEXPERIENCE에 파일이 없으면 이 열은 비어 있습니다.
생성일 파일이 3DEXPERIENCE에 처음 저장된 날짜 및 시간입니다. 3DEXPERIENCE에 파일이 없으면 이 열은 비어 있습니다.
설명 3DEXPERIENCE platform에 있는 설명 정보를 표시합니다.
속성에서 설명 속성을 변경하면 3DEXPERIENCE platform에서 개체를 저장할 때만 업데이트된 설명이 표시됩니다.
담당 3DEXPERIENCE platform에서 파일을 담당하는 사용자입니다.
열을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 더보기를 선택한 다음 표시할 추가 열을 선택합니다. 열 순서를 바꿀 수 있습니다.
상태
3DEXPERIENCE platform과 관련하여 로컬 작업 폴더 및 해당 파일의 상태를 볼 수 있습니다.
로컬 작업 폴더 상태 설명
녹색 폴더가 3DEXPERIENCE platform에 연결되어 있습니다.
회색 폴더가 3DEXPERIENCE platform에 연결되어 있지 않지만 다른 로컬 작업 폴더가 3DEXPERIENCE platform에 연결되어 있습니다.
밝은 파랑색 3DEXPERIENCE platform에 연결된 로컬 작업 폴더가 없습니다.
파일 상태 설명
신규(아이콘) 로컬 파일이 3DEXPERIENCE platform에 저장되지 않습니다.
최신(아이콘) 로컬 파일이 3DEXPERIENCE platform과 동기화되며 두 파일의 내용은 동일합니다.
최신 상태가 아님(아이콘) 로컬 파일이 최신 상태가 아니며 파일을 다운로드한 후 3DEXPERIENCE에서 파일이 수정됩니다.
로컬에서 수정됨(아이콘) 로컬 파일이 잠겨 있고 수정되지만 수정 사항이 3DEXPERIENCE platform에 아직 전파되지 않습니다.
동기화에 의해 수정됨(아이콘) 로컬 파일을 SOLIDWORKS에서 열면 3DEXPERIENCE platform과 동기화됩니다.
동작
로컬 작업 폴더에서 작업을 수행하여 디렉토리를 관리할 수 있습니다.
동작 설명
복사 3DEXPERIENCE 외부의 로컬 작업 폴더를 복사하여 그 안에서 파일의 로컬 복사본을 만들 수 있습니다
삭제 온라인 상태인 경우 로컬 작업 폴더 내의 파일과 폴더를 삭제할 수 있습니다.
오프라인 상태이거나 폴더가 연결되어 있지 않은 경우 로컬 작업 폴더와 그 안의 파일을 삭제할 수 있습니다. 이 삭제된 로컬 작업 폴더는 동일한 사용자 이름으로 로그인하면 다시 생성할 수 있습니다. 그러나 다시 생성된 이 폴더는 비어 있습니다.
로컬에서 수정한 파일을 삭제하면 제거를 확인하는 추가 메시지가 나타납니다. Windows 탐색기에서 삭제해도 3DEXPERIENCE 서버에서 파일이 삭제되지는 않습니다.
삭제 로컬 작업 폴더의 속성을 표시합니다.
새로 고침 F5 또는 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 새로 고침을 사용하면 로컬에 캐시된 메타데이터 정보를 기반으로 PLM 상태를 새로 고칠 수 있습니다.
이름 바꾸기 3DEXPERIENCE platform에 저장되지 않은 파일의 이름을 바꿀 수 있습니다.
