이 PC의 3DEXPERIENCE 파일
3DEXPERIENCE 사용자는 작업 창의 3DEXPERIENCE 이 PC의 파일을 사용하여 캐시 파일 콘텐츠를 관리할 수 있습니다. 이 탭은 Windows 파일 탐색기와 유사한 방식으로 파일 정보를 표시하며, 3DEXPERIENCE Platform에서 변경 사항을 관리합니다.
3DEXPERIENCE 이 PC의 파일 탭은 캐시 파일로 작업하는 향상된 방법을 제공합니다. 파일의 세부 정보를 보거나 삭제하거나 그래픽 영역에 놓을 수 있습니다. 또한 탭이 자동으로 업데이트되어 최신 데이터가 표시되므로 수동으로 새로 고칠 필요가 없습니다.
작업 창의 3DEXPERIENCE 이 PC의 파일 탭에 다음 열이 나타납니다. 숨겨진 열을 보려면 행을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 열을 선택합니다. 열을 정렬하거나 순서를 바꾸거나 열 너비를 조정할 수 있습니다. 또한 여러 행을 선택하여 작업을 수행할 수 있습니다.
열 이름 설명
제목 파일의 제목입니다.
속성에서 제목 속성을 변경하면 3DEXPERIENCE Platform에서 개체를 저장할 때만 업데이트된 제목이 표시됩니다.
상태 3DEXPERIENCE platform에서 개체의 해당 수정본의 상태를 나타내는 아이콘.
새로 고침을 나타내는 주황색 상태 표시기를 통해 파일의 상태를 추적할 수 있습니다. 보기가 최신 상태이면 표시기에 변화가 없습니다. 새 파일을 저장하거나, 플랫폼에서 파일을 다운로드하거나, 로컬에서 누락된 파일이 있는 경우, 표시기가 주황색으로 바뀝니다. 이 시각적 단서는 탭에 주의가 필요한 시기를 알려주므로 변화에 신속하게 대응할 수 있습니다.
잠금 상태 파일이 잠겨 있는지 여부를 나타내는 아이콘. 3DEXPERIENCE platform에 파일이 없으면 이 열은 비어 있습니다. :
  • : 내가 잠금.
  • : 다른 사용자에 의해 잠김.
  • :잠기지 않음.
회전 파일의 수정본 번호.
성숙도 상태 파일의 라이프사이클 상태.
Collaborative Space 파일의 협업 공간.
크기 파일 크기.
수정일 파일의 마지막 수정일.
파일 이름 확장자가 있는 파일의 이름.
설명 3DEXPERIENCE Platform에 있는 설명 정보.
속성에서 설명 속성을 변경하면 3DEXPERIENCE Platform에서 개체를 저장할 때만 업데이트된 설명이 표시됩니다.
이름 참조 개체에 대한 개체의 PLM 외부 ID와 인스턴스에 대한 연결의 PLM 외부 ID.
유형 개체의 유형.
Creation Date 파일 작성일.
소유인 파일을 만든 사용자의 세부 정보.
도구 모음 옵션
도구 모음에는 다양한 필터와 옵션이 들어 있습니다.
옵션 설명
빠른 필터
빠른 필터는 항목 목록을 필터링하는 전환 필터 세트입니다. 단일 필터를 적용하거나 여러 필터를 결합할 수 있습니다.
SW 제목으로 필터링 SW 제목으로 항목 목록을 필터링합니다. 정렬과 필터링은 함께 작동합니다. 사용자가 파트 빠른 필터를 클릭하고 필터 대화 상자에 99를 입력하면 이름에 99가 포함된 파트만 목록에 나타납니다.
정리 Windows 컴퓨터의 로컬 캐시에서 사용하지 않는 파일을 제거합니다.
플랫폼의 마지막 새로 고침 날짜를 기준으로 파일을 삭제할 기간을 선택합니다.
새로 고침 새로 고침 옵션 중 하나를 선택합니다.
  • 보기 새로 고침 : 캐시 보기를 업데이트합니다.
  • 서버에서 선택한 항목 새로 고침: 선택한 파일의 라이프사이클 정보를 3DEXPERIENCE platform의 최신 버전과 동기화합니다.
  • 서버의 전체 항목 새로 고침: 모든 파일의 라이프사이클 정보를 3DEXPERIENCE platform의 최신 버전과 동기화합니다.
해당 시간 동안 저장 작업을 사용할 수 없지만 새로 고침 작업이 계속되는 동안 SOLIDWORKS를 계속 사용할 수 있습니다. 진행률 메시지에는 새로 고침 작업의 진행률이 표시됩니다. 작업이 완료되면 알림이 나타납니다.
SOLIDWORKS를 닫으면 새로 고침 작업이 중지됩니다.
도움말 도움말을 엽니다.
파일 작업
다음 작업을 수행할 수 있습니다.
동작 설명
끌어 놓기 작업 창에서 그래픽 영역으로 하나 이상의 파일을 놓아서 간략 해제 모드로 파일을 열 수 있습니다. 여러 개의 파일을 놓으면 모든 파일이 그래픽 영역에 열립니다.
열린 햄 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 열기를 클릭합니다. 그래픽 영역에서 간략 해제 모드로 파일이 열립니다.
이 PC에서 삭제 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 이 PC에서 삭제를 선택하여 로컬 캐시에서 제거한 후 3DEXPERIENCE platform에 보관합니다.
파트나 도면 파일에 대한 경고가 나타나고 어셈블리 또는 혼합 선택 항목에 대한 대화 상자가 열립니다.
어셈블리 또는 혼합 파일 선택의 경우 다음 두 옵션 중 하나를 선택할 수 있습니다.
  • 선택한 파일만 삭제
  • 선택한 파일 및 참조 삭제
다음과 같은 경우 파일을 삭제할 수 없습니다.
  • 어셈블리에 삭제 조건을 충족하지 않는 참조가 포함되어 있는 경우.
  • 파일에 로컬 수정 사항이 있는 경우.
  • 현재 세션에서 파일이 열려 경우.
  • 사용자가 파일을 잠근 경우.
삭제 기준을 충족하는 파일이 없으면 경고 메시지가 나타납니다.
서버에서 선택한 항목 새로 고침 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 서버에서 새로 고침을 클릭합니다. 이 옵션은 3DEXPERIENCE platform의 최신 버전과 파일을 동기화합니다.
3DEXPERIENCE Integration Data Management의 시스템 옵션이 SOLIDWORKS PDM 또는 별도로 설치된 다른 데이터 관리 시스템으로 설정된 경우에는 SOLIDWORKS Connected에서 이 PC의 3DEXPERIENCE 파일 탭을 사용할 수 없습니다.
