옵션 대화 상자의 저장 탭
이 섹션에서는 저장 작업과 관련된 옵션에 대해 설명합니다.
옵션 설명
원래 파일 이름을 제목으로 사용 이 옵션은 Platform Management 위젯의 설정 페이지에 있는 자동 이름 옵션과 함께 제공됩니다. 이 옵션을 선택하면 개체의 원래 이름이 유지되고 CAD 제품군 제목에 표시됩니다. 기본적으로 이 옵션을 선택하지 않으면 표시 이름이 자동 이름에 맞춰집니다. 또한 CAD 제품군 제목이 Collaborative Lifecycle에서 변경된 경우 변경된 제목이 SOLIDWORKS에 표시됩니다.
CAD 제품군 제목이 변경되면 서버 작업에서 다시 로드할 때 업데이트된 제목이 표시됩니다.
그래픽 속성 저장 개체의 그래픽 속성을 저장할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 숨기기 또는 표시 상태와 색상 정보가 3DEXPERIENCE Platform에 표시됩니다. SOLIDWORKS에 적용된 그래픽 속성만 3DEXPERIENCE Platform에 저장됩니다. 복제 또는 수정 작업은 속성을 복제합니다. 또한 새 리비전으로 저장 작업은 저장 프로세스 중에 그래픽 속성을 고려합니다.
  • 배치 프로세스를 사용한 저장 작업에는 데이터의 그래픽 속성을 저장할 수 없습니다.
  • 이 옵션을 선택하면 저장 성능에 영향을 줄 수 있습니다.
무게 및 균형에 대한 정보 저장 3DEXPERIENCE Platform에 파트의 무게 및 균형 속성을 저장할 수 있습니다. 이 옵션은 SOLIDWORKS 시스템 옵션 > 성능 대화 상자에서 문서 저장 시 물성치 업데이트를 선택한 경우에 사용할 수 있습니다. 문서 저장시 물성치 업데이트를 선택하지 않은 경우 무게 및 균형에 대한 정보 저장을 선택하면 오류 메시지가 나타납니다.
CATIA Weight and Balance 앱과 함께 무게 및 균형 디자이너 또는 무게 및 균형 관리자 역할이 있는 경우 질량 및 무게 속성을 볼 수 있습니다. 앱과 역할이 없는 경우 정보가 3DEXPERIENCE Platform에 저장되지만 볼 수는 없습니다.
새 리비전 작성 시 현재 리비전 자동 대치 이 옵션을 선택하면 개체의 새 리비전이 생성될 때 이전 리비전이 MySession의 최신 리비전으로 자동 대치됩니다. 개체의 모든 인스턴스가 새 리비전으로 대치됩니다. 또한 리비전이 수정된 개체는 다른 사용자가 수정하지 못하도록 잠깁니다.
  • 현재 세션에서만 대치가 발생합니다. 로컬이나 3DEXPERIENCE Platform에는 대치가 저장되지 않았습니다.
  • 이 옵션은 SOLIDWORKS CAD 형식의 데이터에서만 사용할 수 있습니다.
새 데이터의 기본 북마크 새 데이터에 북마크를 지정합니다. 북마크 선택기에서 기본 북마크 역할을 하는 북마크를 선택하거나 작성할 수 있습니다.
  • 지정된 북마크는 저장 대화 상자에서 변경할 수 있습니다. 또한 북마크 컨트롤을 오른쪽 클릭하고 재설정을 선택하여 북마크를 지울 수 있습니다.
  • 선택한 북마크는 3DEXPERIENCE로 일괄 저장 명령 및 SaveInto3DEXPERIENCE.exe를 사용하여 저장할 수 없습니다.
파트 또는 어셈블리 제목을 새 도면 제목으로 사용 특정 구조의 도면 제목을 파트나 어셈블리의 제목으로 바꿉니다. 다음 중 하나를 선택할 수 있습니다.
  • 처음 저장한 경우에만: 첫 번째 저장 작업에서만 도면 제목을 변경합니다. 이후 저장의 경우 변경 내용을 반영하도록 제목이 변경되지 않습니다.
  • 저장 또는 업데이트할 때마다: 파트나 어셈블리의 제목이 변경될 때마다 그리고 도면을 다시 저장할 때마다 도면 제목을 변경합니다.
3DEXPERIENCE에 일괄 저장을 사용하여 저장하는 경우 자동 이름이 켜져 있는 경우에만 자동 이름 지정이 유효합니다.
비동기 저장 활성화 이 옵션은 기본 선택이며 저장 프로세스에 포함된 개체 수가 25개 이상일 때 비동기 저장 프로세스를 시작합니다. 비동기 저장이 진행되는 동안 SOLIDWORKS를 계속 사용할 수 있습니다.
온프레미스에만 해당: 이 저장 프로세스 중에 CGR 또는 개체의 다른 출력 형식은 Derived Format Converter만 사용하여 생성됩니다.
관련 도면 저장 저장 프로세스에서 도면을 포함하거나 제외할 수 있습니다. 기본적으로 이 옵션은 선택되어 있지 않으므로 개체와 관련된 도면은 저장 작업에 포함되지 않습니다. 따라서 작업을 완료하는 데 필요한 시간이 줄어듭니다.
저장 최적화 활성화 이 옵션을 선택하면 새 개체와 수정된 개체 그리고 첫 번째 수준 참조만 저장 프로세스에 포함됩니다. 또한 저장 대화 상자에는 새 개체와 수정된 개체의 세부 정보만 표시됩니다.
기본적으로 이 옵션은 선택되어 있습니다.
저장 대화 상자에서 저장 최적화 활성화가 미치는 영향:
  • 저장 최적화 활성화 옵션을 활성화하면 수정되지 않은 개체에 대해 새 리비전으로 저장 명령을 사용할 수 없습니다. 이전 동작을 복구하려면 수정 명령을 사용하거나 저장 최적화 활성화 옵션을 비활성화합니다.
  • 저장 최적화 활성화 옵션이 활성화되면 수정되지 않은 개체에 북마크를 지정할 수 없습니다.
