나사산 PropertyManager
파트에 나사산 표시를 삽입할 때 다음 속성을 지정할 수 있습니다.
나사산 도구는 나사산 크기를 모델에 맞게 자동 조정하지 않습니다. 이 도구는 선택된 프로파일에 따라 구멍 또는 샤프트에 돌출 또는 절단 나사산을 빠르게 만들 수 있게 해줍니다.
나사산 PropertyManager를 여는 방법:
  1. 원통형 피처(보스, 컷, 구멍)에서 나사산 표시를 시작할 원형 모서리를 클릭합니다.
  2. 나사산 (피처 도구 모음) 또는 삽입 > 피처 > 나사산 을 클릭합니다.
설정
설정마다 다양한 나사산 파라미터를 적용할 수 있습니다. 모든 설정 옆에 있는 아래쪽 화살표를 클릭하고 다음 중 하나를 선택합니다.
현재 설정 활성 설정에만 값이 적용됩니다.
모든 설정 모델의 모든 설정에 값이 적용됩니다.
특정 설정 활성 설정과 선택한 다른 설정에 값이 적용됩니다.
나사산 위치
원통 모서리 그래픽 영역에서 원형 모서리를 선택합니다.
옵션 시작 위치 꼭지점(스케치, 모델 또는 참조점), 모서리(스케치, 모델 또는 참조점), 면 또는 평면과 같은 나선형 곡선의 시작점을 선택하십시오. 모서리가 원형 모서리인 경우 이 선택은 옵션이지만 원형 모서리가 아닌 경우에는 필수입니다.
  오프셋
  반대 방향 오프셋 방향을 선택된 참조면의 반대쪽으로 뒤집습니다.
시작 각도 나선형 곡선의 시작 위치를 정의합니다. 시작 각도는 양수여야 합니다. 수식을 작성하려면 값을 입력하거나 =(등호)로 시작하십시오.
마침 조건
반대 방향 다음 중 하나를 선택합니다.
블라인드
깊이 값을 지정합니다. 임의의 오프셋을 고려하여 시작 위치에서 특정 거리의 나사산을 끝내십시오.
회전
임의의 오프셋을 고려하여 시작 위치에서 나선형 곡선의 회전수를 끝내십시오. 값은 0.00보다 큰 양수여야 하며 수식을 작성하려면 값을 입력하거나 =(등호)로 시작해야 합니다.
선택까지
꼭지점(스케치, 모델 또는 참조점), 모서리(스케치, 모델 또는 참조점), 면 또는 평면을 선택하십시오. 면, 평면 또는 모서리는 원형 모서리와 평행해야 합니다(예: 스레드 축에 직각).
  나사산 길이 유지 시작 화면에서 일정한 길이의 나사산을 유지합니다. 곡면 오프셋이 설정되어 있고 마침 조건블라인드 또는 회전으로 설정된 경우에만 표시됩니다.
스팩
나사산 도구 유형크기 프로파일은 공칭 나사산 프로파일 전용입니다. 작업용 나사산에는 이를 사용하지 마십시오. 작업용 나사산을 만들려면 설계 요구 사항에 맞게 공칭 프로파일을 수정하십시오.
  유형 나사산 유형을 선택합니다. C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS version\Thread Profiles에 설치된 라이브러리 파트 파일을 표시합니다.
  크기 나사산 크기를 선택합니다. 유형 목록의 라이브러리 파트 파일에서 설정을 표시합니다.
지름 덮어쓰기 원통면의 지름을 수동으로 덮어 쓰려면 클릭합니다. 수식을 작성하려면 값을 입력하거나 =(등호)로 시작하십시오.
피치 덮어쓰기 나선형 곡선의 피치를 수동으로 덮어 쓰려면 클릭합니다. 수식을 작성하려면 값을 입력하거나 =(등호)로 시작하십시오.
  나사산 방법 다음 중 하나를 선택합니다.
절단 나사산
프로파일을 사용하여 스윕 컷을 만듭니다.
돌출 나사산
프로파일을 사용하여 스윕 보스를 만듭니다.
  프로파일 대칭 복사 수평 축이나 수직 축을 기준으로 나선형 곡선 프로파일을 뒤집습니다. 다음 중 하나를 선택합니다.
수평 대칭 복사
수직 대칭 복사
회전 각도 지정된 각도로 나선형 곡선을 회전합니다. 수식을 작성하려면 값을 입력하거나 =(등호)로 시작하십시오.
  프로파일 배치 프로파일을 확대하여 스케치 프로파일에서 스케치 점이나 꼭지점을 변경할 수 있습니다.
나사산 옵션
  오른쪽 나사산 시계 방향으로 나사산을 만듭니다.
  왼쪽 나사산 시계 반대 방향으로 나사산을 만듭니다.
  다중 나사산 나사산 수를 설정하여 구멍 또는 샤프트 주위에 있는 동일 간격의 원형 패턴에서 나사산이 만들어지는 횟수를 정의합니다. 다음 그림에는 4개의 나사산 시작점이 서로 다른 색으로 표시되어 있습니다.
나사산 피치 값은 나사산이 서로 교차하거나 자체 교차하지 않는 여러 시작점을 허용해야 합니다. 이 예제에서 노란색 나사산의 피치는 녹색, 파란색 및 빨간색 나사산이 내부에 중첩되기에 충분할 만큼 넓습니다.
  시작면으로 잘라내기 나사산을 끝면에 맞출 수 있습니다. 절단 나사산은 끝면과 일치하도록 연장되어 절단됩니다. 돌출 나사산은 끝면과 일치하도록 절단됩니다.
  끝면으로 잘라내기
시작면으로 잘라내기끝면으로 잘라내기를 사용하려면 프로필을 잘라낼 면 이상으로 연장해야 합니다.
잘라내기 이전
잘라내기 이후
미리보기 옵션(V)
음영 미리보기 완전히 테슬레이션된 나사산 미리보기를 표시합니다.
실선 표시 미리보기 실선 표시 나사산 미리보기를 표시합니다.
부분 미리보기 실선 표시된 와이어 수를 조절합니다.
