DXF/DWG 파일 매핑 SOLIDWORKS 도면을 .dxf 또는 .dwg 파일로 내보낼 때 선택한 SOLIDWORKS 요소나 색상을 다른 레이어나 색상에 매핑할 수 있습니다. SOLIDWORKS 소프트웨어에서 맵 파일을 만들어 선택한 항목을 .dxf 또는 .dwg 파일의 지정된 레이어나 색상에 지정할 수 있습니다. 맵 파일을 만드는 방법 파일 > 다른 형식으로 내보내기를 클릭합니다. 내보내기 대화 상자에서, 파일 형식을 Dxf(*.dxf) 또는 Dwg(*.dwg) 파일로 지정하고 옵션을 클릭합니다. 내보내기 옵션 대화 상자의 SOLIDWORKS를 DXF/DWG로 사용자 정의 매핑 아래에서: 사용을 선택합니다. 저장할 때 매핑 표시 안함 옵션을 해제합니다. 확인을 클릭하여 내보내기 옵션 대화 상자를 닫습니다. 파일 이름에 도면 파일 이름을 입력한 다음 내보내기를 클릭합니다. SOLIDWORKS를 DXF/DWG로 매핑하기 대화 상자에서 레이어, 맵 요소, 맵 색상을 정의합니다. SOLIDWORKS 레이어에 없는 맵 요소만을 선택하여 레이어가 정의되지 않은 요소에 매핑 파일 설정을 적용하고, 내보낸 파일에 있는 기존 SOLIDWORKS 도면 파일 레이어를 보존합니다. 이 옵션을 선택하지 않은 경우, 매핑 파일 정의가 모든 SOLIDWORKS의 현재 도면 파일 레이어를 덮어씁니다. 맵 파일 불러오기를 사용하여 기존의 맵 파일을 불러오거나 맵 파일 저장하기를 사용하여 현재 설정을 저장합니다. 확인을(를) 클릭하여 문서에 매핑을 적용하여 SOLIDWORKS 문서를 저장합니다. 상위 주제DXF/DWG 파일(*.dxf, *.dwg 파일)
