설정 데이터 생성
각 설정을 개별적으로 활성화하지 않고 한 개 이상의 설정에 대한 전체 데이터 세트를 생성할 수 있습니다.
저장 시 재생성 표시 추가저장 시 재생성 표시는 모델이 3DEXPERIENCE Platform과의 호환성을 위해 업데이트되지 않은 경우에 사용할 수 있습니다. 모델 업데이트에 대한 자세한 내용은 3DEXPERIENCE 호환성을 위한 모델 업데이트 를 참조하십시오.
최대 데이터 설정을 생성하려면 다음 중 하나를 수행합니다.
  • ConfigurationManager에서 하나 이상의 설정을 오른쪽 클릭하고 저장 시 재생성 표시 추가를 클릭합니다.
  • ConfigurationManager 또는 FeatureManager 디자인 트리의 맨 위에서 모델 이름을 오른쪽 클릭하고 저장 시 재생성 표시를 클릭한 후 다음 옵션 중 하나를 클릭합니다.
    옵션 설명
    이 설정의 표시 추가 다음에 문서를 저장할 때 전체 데이터 세트를 생성하도록 활성 설정을 표시합니다. 그러면 문서를 저장할 때마다 데이터가 재생성되고 저장됩니다.
    모든 설정의 표시 추가 다음에 문서를 저장할 때 전체 데이터 세트를 생성하도록 모든 설정을 표시합니다. 그러면 문서를 저장할 때마다 데이터가 재생성되고 저장됩니다.
    특정 설정의 표시 추가 재생성 및 저장 설정 대화 상자가 열리고, 여기서 다음에 문서를 저장할 때 전체 데이터 세트를 생성하도록 설정을 표시합니다. 그러면 문서를 저장할 때마다 데이터가 재생성되고 저장됩니다.
    다른 모든 설정에서 저장 시 재생성 표시 를 제거합니다. 표시 데이터 표시 를 선택하지 않은 경우 설정 데이터의 현재 상태에 따라 해당 아이콘이 에서 로 바뀝니다.
    SpeedPak 설정에 대한 표시 추가 재생성 및 저장 설정 대화 상자가 열리고, 여기서 다음에 문서를 저장할 때 전체 데이터 세트를 생성하도록 SpeedPak 설정을 표시합니다. 그러면 문서를 저장할 때마다 데이터가 재생성되고 저장됩니다.
    선택한 설정 옆에는 저장 시 재생성 표시 가 나타납니다. 표시 데이터 표시 가 선택되지 않은 경우 설정 데이터의 현재 상태에 따라 선택 해제된 설정에 또는 아이콘이 표시됩니다.
    모든 설정의 표시 제거 및 데이터 제거 활성 설정을 포함하여 모든 설정에서 저장 시 재생성 표시 를 제거하고, 활성 설정을 제외한 모든 설정의 데이터를 지웁니다.
    이전 릴리즈의 SOLIDWORKS 서비스 팩 5에서 모델을 여는 경우:
    • 저장 시 재생성 표시 가 있는 설정을 사용할 수 있습니다.
    • 이 표시가 없는 설정은 사용할 수 없습니다.
