기존 파트, 어셈블리, 도면 문서 열기
이 정보는 SOLIDWORKS Connected를 실행할 경우 적용됩니다.
로컬 또는 원격 디스크에 레거시 파일이 있는 경우 3DEXPERIENCE Platform에서 파일을 열고 저장하면 소프트웨어가 해당 파일을 직접 플랫폼에 업로드합니다. 로컬 작업 폴더에 복사되지는 않습니다.
이것의 이점은 로컬 디스크의 데이터를 참조하는 어셈블리를 저장할 때 시스템에서 데이터가 이미 저장되어 있음을 식별하고 중복 데이터를 만들지 않는다는 것입니다. 중복 데이터를 만들지 않고 점진적으로 데이터를 저장할 수 있습니다.
로컬 드라이브에서 모델을 열고 수정한 다음 플랫폼에 저장하면 로컬 드라이브에서 연 모델에서 작업하므로 원본 파일이 수정됩니다.
파일을 플랫폼에 저장할 때 디스크의 원래 위치에서 파일을 삭제하거나 이동하는 경우 플랫폼에서 파일을 열면 시스템이 해당 파일을 로컬 작업 폴더로 다운로드합니다.
이름 자동 지정을 활성화하면 소프트웨어가 이 동작을 무시하고 데이터를 플랫폼에 저장하기 전에 로컬 작업 폴더에 복사합니다.
열기 도구 사용하기
열기 도구를 사용하여 기존 파트, 어셈블리 또는 도면 문서를 찾아 열 수 있습니다. 필터를 사용하면 찾으려는 문서 유형을 지정할 수 있습니다.
기존 파트, 어셈블리, 도면 문서를 여는 방법
  1. 열기 (표준 도구 모음) 또는 파일 > 열기를 클릭하거나 Ctrl+O를 누릅니다.
  2. 옵션:
    열기 대화 상자 사이를 전환하려면 이 PC를 클릭하여 로컬 파일을 열거나 3DEXPERIENCE에서 열기를 클릭하여 3DEXPERIENCE 플랫폼에서 파일을 엽니다.
  3. 문서를 찾아서 선택합니다.
    문서를 저장할 때 문서 속성에 설명을 추가한 경우, 추가한 설명이 이 설명란에 표시됩니다.
  4. 대화 상자에서 옵션을 선택합니다.
  5. 열기를 클릭하여 문서를 엽니다.
    SOLIDWORKS이전 버전에서 파일을 열면, 파일이 열리는 속도가 느려집니다.
어셈블리 문서에서 부품 열기
어셈블리를 편집하는 동안 관련된 부품 문서(파트 또는 하위 어셈블리)를 별도의 창에 열 수 있습니다. 부품을 변경하면 어셈블리가 그에 따라 자동으로 업데이트됩니다.
어셈블리 문서에서 부품을 여는 방법
어셈블리 창을 열고 다음 중 한 가지를 수행합니다.
  • FeatureManager 디자인 트리에서 부품을 클릭하거나 오른쪽 클릭하고 파트 열기 또는 하위 어셈블리 열기 를 클릭합니다.
  • 그래픽 영역에서:
    • 파트를 클릭하거나 오른쪽 클릭하고 파트 열기 를 클릭합니다.
    • 하위 어셈블리를 클릭하거나 오른쪽 클릭하고 파트 열기 드롭다운에서 하위 어셈블리를 선택합니다.
부품 문서가 별도의 창에 열립니다.
파트 문서에서 어셈블리 열기
파트를 상황 내 피처로 편집하는 동안 피처가 만들어진 어셈블리 문서를 열 수 있습니다.
파트 문서에서 어셈블리를 여는 방법
  1. 파트 창에서 FeatureManager 디자인 트리 또는 그래픽 영역에서 외부 참조가 있는 피처나 스케치를 오른쪽 클릭합니다.
  2. 상황에서 편집하기를 선택합니다.
    선택된 피처에 대한 업데이트 경로를 포함하는 어셈블리가 별도의 창에 열립니다.
