파트나 어셈블리 문서의 단면도에서, 모델이 지정한 평면과 면으로 잘린 것 같이 표시되어서 모델의 내부 구축을 표시합니다.
다음과 같은 작업이 가능합니다.
- 단면도에 포함하거나 제외할 바디 또는 부품을 선택할 수 있습니다.
- 뷰 표시를 전환합니다. 문서를 저장하고 다시 열어도 단면도 상태가 그대로 유지됩니다.
- 단면 캡을 표시하거나 숨깁니다. 단면 캡을 표시할 경우 고유의 색상으로 표시할지 여부를 선택할 수 있습니다.
- 단면도로 작성된 면, 모서리와 꼭지점을 선택합니다.
- 선택한 단면이나 모델의 경계 상자로 작성한 경계 상자에서 형성된 하나 이상의 영역을 선택합니다.
- 단면도를 파트나 어셈블리 문서의 명명도 또는 도면 문서에서 사용할 주석 뷰로 저장합니다.
도면 안의 단면도를 작성할 수도 있습니다.
메시 바디에는 단면도를 적용할 수 없습니다.
활성 단면도에서는 얼룩 줄을 사용할 수 없습니다.
단면도 작성하기
파트 또는 어셈블리 문서에서 단면도
(보기 도구 모음)를 클릭하거나 를 클릭합니다.
단면도 PropertyManager의 단면 방법 아래에서 다음 중 한 가지 옵션을 선택합니다.
옵션 |
설명 |
평면 |
하나, 둘 또는 세 개의 평면이나 평면의 면을 선택하여 단면도를 정의합니다. |
영역 |
하나 이상의 영역을 선택하여 단면도를 정의합니다. 영역은 선택한 평면이나 면 및 모델 경계 상자의 교차에 의해 정의됩니다.
영역을 사용하여 모델의 여러 영역을 절단하는 단면도를 작성합니다. |
단면도 PropertyManager의 단면도 옵션에서 단면도 오프셋 계산 방법을 선택합니다.
- 참조 평면
값은 현재 방향의 단면 평면에 수직으로 계산됩니다.
- 선택 평면
값은 단면도 1에서 선택하는 평면에 수직으로 계산됩니다.
단면 1 아래에서 다음 중 한 가지 작업을 수행합니다.
- 추가 평면과 면이 있는 모델을 단면으로 나누려면 단면 2와 단면 3를 선택하고 속성을 지정합니다.
단면3은(는) 단면2을(를) 선택한 이후에만 사용할 수 있습니다.
선택한 바디 또는 선택 부품을 클릭하여 파트 또는 어셈블리의 단면도를 각각 작성합니다.
선택 부품 아래에서 다음 중 하나를 수행합니다.
옵션 |
설명 |
선택된 선택 평면 사용 제외 |
선택한 바디 또는 부품의 단면이 만들어지지 않습니다. 기타 모든 바디 또는 부품의 단면이 만들어집니다. |
선택 항목 포함
선택한 바디 또는 부품의 단면이 만들어집니다. 기타 모든 바디 또는 부품의 단면이 만들어지지 않습니다. |
- 선택.
모델이나 단면 영역에서 보이지 않는 부품을 선택할 수 있도록 선택 평면이 나타납니다. 선택 평면의 중심에 있는 트라이어드는 선택 평면의 위치와 각도를 제어합니다.
- 트라이어드의 중심원을 끌어 숨겨진 부품을 봅니다.
단면 방법에서 영역을 선택한 경우 그래픽 영역에서 하나 이상의 교차 영역을 선택합니다.
- 선택 사용 미리보기를 클릭하여 단면 평면 위치와 선택된 부품 또는 바디를 기준으로 단면의 화면 표시용 미리보기를 표시합니다.
미리보기에는 단면 평면, 참조 평면 및 면 윤곽선과 선택 평면이 숨겨집니다.
을(를) 클릭합니다. 모델을 전체 보기로 되돌리려면
단면도
을(를) 다시 클릭합니다.
단면도를 편집하려면 그래픽 영역 안을 오른쪽 클릭하고 단면도 속성을 선택합니다.
