측정 도구 사용 측정 도구를 사용하는 방법 측정 (도구 도구 모음)을 클릭하거나 도구 > 평가 > 측정 을 클릭합니다. 측정 대화 상자가 열려 있으면 대화 상자를 닫지 않고도 다른 문서로 전환할 수 있습니다. 이미 선택한 항목이 있는 문서를 활성화한 경우 측정 정보가 자동으로 업데이트됩니다. 다른 도구를 실행하는 동안에도 도구를 사용할 수 있습니다. 옵션: 측정 단위를 정의하고(측정 단위/정밀 ), XYZ 측정을 표시하고(XYZ 측정 표시 ), 좌표계를 정의하고(상대 XYZ 좌표계 ), 다른 요소로 측정을 투영할 수도 있습니다(투영 대상 ). 를 클릭하여 대화 상자를 확장하면 선택 목록 및 측정 결과를 볼 수 있습니다. 다음 중 하나를 수행합니다. 옵션 설명 하나의 요소를 측정하는 방법 그래픽 영역에서 요소를 선택합니다. 두 원호 또는 원 사이의 거리를 측정하는 방법 두 원호 또는 원을 선택하고 원호/원 을 클릭하여 옵션을 지정합니다. 원호/원 옵션을 사용하려면 점-점 모드를 비활성화해야 합니다. 두 요소 간 최소 거리를 측정하는 방법 모델의 각 요소를 선택합니다. 두 점 사이의 거리를 측정하는 방법 점-점 을 클릭하고 모델에서 두 점을 선택합니다. 측정 대화 상자에서 값을 복사하는 방법: 빠른 복사 설정을 클릭합니다. 빠른 복사 설정 대화 상자에서 옵션을 지정하고 확인을 클릭합니다.다음에 요소를 측정할 때 측정 대화 상자에서 값에 커서를 대면 복사하려면 클릭을 선택할 수 있습니다. 두 좌표계 간의 각도 회전을 측정하려면: 두 좌표계를 선택합니다. 결과는 출력 섹션에 롤(Phi Φ - X축), 피치(Theta Θ - Y축), 요(psi Ψ - Z축)로 표시됩니다. 자세한 내용은 좌표계 간 각도 회전 측정을 참고합니다. 바디의 투영 표면적을 측정하려면: 모델의 솔리드 또는 곡면 바디, 면 또는 부품을 선택합니다. 대화 상자의 투영 대상 에서 면/평면 선택을 클릭하고 바디, 면, 또는 부품을 투영할 평면 면을 선택합니다. 대화 상자에서 투영된 영역은 바디, 면, 부품의 투영 표면적의 값을 표시합니다. 자세한 내용은 바디의 투영 표면적 측정을 참고합니다. 그래픽 영역에 속성 표시기가 나타나고 측정 대화 상자에 새 측정값이 나타납니다. 옵션: 측정 기록 을 클릭하여 현재 SOLIDWORKS 세션에서 측정한 모든 내용을 볼 수 있습니다. 현재 선택에서 항목을 삭제하려면, 그래픽 영역에서 항목을 다시 클릭합니다. 모든 선택을 지우려면 그래픽 영역의 빈 영역을 클릭합니다. 측정 기능을 일시적으로 사용하지 않으려면, 그래픽 영역을 오른쪽 클릭하고 선택을 선택합니다. 측정 기능을 다시 사용하려면 측정 대화 상자 안쪽을 클릭합니다. 상위 주제측정 도구 이중 치수 표시 측정 단위/정밀 좌표계 간 각도 회전 측정 바디의 투영 표면적 측정
