Ukryj spis treści
Tworzenie pliku DGN z bieżącego rysunku
Można eksportować bieżący plik DWG do pliku DGN (format DesiGN). Obsługiwane wersje obejmują DGN V8.
Polecenie ExportDGN umożliwia skonfigurowanie opcji eksportu i zapisanie bieżącego rysunku w pliku DGN.
Podczas eksportowania do DGN wymagany jest plik źródłowy. Pliki źródłowe to pliki DGN z szablonem , które zawierają ustawienia i atrybuty.
Proces eksportu konwertuje elementy DWG, takie jak elementy geometryczne, warstwy lub style linii i kolory, na odpowiadające im poziomy DGN, typy linii i kolory.
Przed rozpoczęciem procesu eksportu należy zaplanować następujące czynności:
  • Sposób postępowania z odniesieniami zewnętrznymi (jeśli są dostępne)
  • Sposób postępowania z podkładkami DGN (jeśli są dostępne)
  • Konfiguracja mapowania DWG do DGN
Można użyć domyślnych konfiguracji mapowania dla konwersji lub zdefiniować nowe. Polecenie DGNMapping umożliwia zarządzanie konfiguracjami mapowania.
Tabela konwersji DWG na DGN
Podczas eksportu plików DWG do plików DGN dane z plików DWG są konwertowane na odpowiednie dane w plikach DGN. W poniższej tabeli opisano sposób konwersji danych pomiędzy plikami DWG i DGN.
DWG DGN Uwagi
Elementy geometryczne 2D Elementy geometryczne 2D -
Warstwy Poziomy Znaki specjalne w nazwach warstw są konwertowane na spacje w nazwach poziomów DGN.
Kolory Kolory Kolory z pliku DWG są mapowane do ich odpowiedników lub, w razie potrzeby, do koloru domyślnego.
Style linii Style linii Standardowe style linii DWG są konwertowane na najbliższe style linii w plikach DGN. Niestandardowe style linii mogą być poddane konwersji tylko częściowo.
Bloki Komórki Dostosowane właściwości bloku i atrybuty bloku mogą być tylko częściowo poddane konwersji.
Prosta notatka i notatka Tekst i węzeł tekstowy Elementy tekstowe są eksportowane do pliku DGN, ale edycja tekstu może zakończyć się różnymi efektami.
Tabela Tabela Elementy tabeli są eksportowane jako elementy komórki, składające się z linii i tekstu.
Field Field Wartości pól są eksportowane jako tekst o stałej wartości.
Wymiar Wymiar Wartości wymiarów i asocjacyjność są zachowywane w pliku DGN.
Obraz Obraz Eksportowane są następujące typy plików graficznych: .bmp, .cal, .tif, .png, .tga, .jpg, .gif, .rlc, .bil i .pcx.
Odniesienie DWG Odniesienie DGN Odniesienia DWG i zagnieżdżone odniesienia DWG są eksportowane w następujący sposób, w zależności od opcji określonej w oknie dialogowym Eksport DGN:
  • Indywidualne pliki DGN
  • Scalone w główny plik DGN
  • Nie eksportowane
Element pośredni - Elementy pośrednie są eksportowane do pliku DGN.
Element 3D - Elementy 3D są eksportowane do pliku DGN. Bryły 3D nie są eksportowane.
Uwaga: Kiedy podczas eksportu pojawią się nieobsługiwane elementy, wyświetlony zostanie komunikat i będzie można wybrać sposób dalszego postępowania.
Aby zapisać rysunek jako plik DGN:
  1. Kliknąć Plik > Eksport > Eksport DGN (lub wpisać ExportDGN).
  2. W oknie dialogowym Eksport DGN, w obszarze Nazwa należy wskazać pełną ścieżkę i nazwę pliku DGN. Kliknąć Przeglądaj, aby przejść do nowej lokalizacji.
  3. W obszarze Odniesienia DWG określić sposób postępowania z Odniesieniami DWG:
    • Konwertuj wszystkie odniesienia DWG na pliki DGN. Eksportuje wszystkie rysunki odniesienia i pliki zagnieżdżone do plików DGN w tej samej lokalizacji co główny plik DGN. Pliki DGN mają identyczne nazwy jak oryginalne pliki DWG, ale używają rozszerzenia *.dgn. Proces eksportu wykrywa, czy pliki o tej samej nazwie już istnieją. Można zdecydować, czy istniejące pliki mają zostać zastąpione.
    • Powiąż wszystkie odniesienia DWG do głównego pliku DGN. Eksportuje główny plik rysunku oraz pliki rysunków odniesienia i zagnieżdżonych w jednym pliku DGN.
    • Ignoruj odniesienia DWG. Eksportuje tylko elementy z głównego rysunku i ignoruje pliki odniesienia.
  4. W obszarze Odniesienia DGN należy określić sposób postępowania z podkładkami DGN:
    • Eksportuj podkładkę DGN jako odniesienia. Jeśli ta opcja jest włączona, eksportowane są pliki odniesienia jako pojedyncze elementy bloku, a główny plik DWG jako pojedynczy plik DGN.
  5. W polu Określ plik źródłowy należy określić plik szablonu, który ma być użyty do eksportu. Wykonać następujące czynności:
    • Wybrać wstępnie zdefiniowany plik źródłowy z listy.
      - lub -
      Kliknąć opcję Wybierz plik źródłowy, aby wskazać na komputerze niestandardowy plik źródłowy.
  6. Określić, czy podczas konwersji jednostek jako podstawowe mają być używane jednostki nadrzędne czy jednostki podrzędne.
    Jednostki nadrzędne i jednostki podrzędne odzwierciedlają relację między obowiązującymi jednostkami miar, takimi jak stopy i cale lub metry i milimetry. Jednostki podrzędne nie mogą być większe od jednostek nadrzędnych.
    Jednostki miary zdefiniowane w pliku DGN wyświetlane są jako domyślne.
    Jeśli wystąpienie określonego pliku DGN odnosi się do rysunku, wybór jednostek jest niedostępny.
  7. W obszarze Mapowanie DWG do DGN określić konfigurację mapowania:
    • W oknie Konfiguracja mapowania wybrać z listy istniejące konfiguracje mapowania lub kliknąć Menedżer konfiguracji mapowania DGN, aby utworzyć nową. Patrz okno dialogowe Menedżer konfiguracji mapowania DGN.
      W obszarze Podgląd konfiguracji mapowania wyświetlany jest podgląd ustawień mapowania określonych w sekcji Konfiguracja mapowania.
  8. Kliknąć OK.
Dostęp
Polecenie: ExportDGN
Menu: Plik > Eksportuj > Eksport do DGN
* Wymagane
Strona:   Tworzenie pliku DGN z bieżącego rysunku
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: 2025 SP03
