Ukryj spis treści
Przetwarzanie danych wyjściowych drukowania w trybie seryjnym
Polecenie BatchPrint wysyła zestaw rysunków i arkuszy do drukarki w trybie seryjnym.
Zadania drukowania w trybie seryjnym można zapisywać w plikach Batch Print List (*.bpl) do dalszego ich użycia.
Uwaga: Drukować seryjnie można wyłącznie arkusze z przypisanym układem strony, czy to bezpośrednio dla poszczególnych arkuszy, czy poprzez układ strony przechowywany w innych rysunkach. Do każdego układu strony użytego w drukowaniu seryjnym należy przypisać drukarkę.
Zadania z plików Batch Print List można wydrukować do jednej z następujących opcji:
  • Drukarka określona dla każdego arkusza
  • Jeden wieloarkuszowy plik PDF
  • Wiele jednoarkuszowych plików PDF
Uwaga: Drukować seryjnie można wyłącznie arkusze z przypisaną konfiguracją wydruku, czy to bezpośrednio dla poszczególnych arkuszy, czy poprzez konfiguracje wydruku przechowywane w plikach konfiguracji wydruku. Do każdej konfiguracji wydruku użytej w drukowaniu seryjnym należy przypisać drukarkę.
Aby drukować w trybie seryjnym:
  1. Kliknąć Plik > Drukowanie seryjne (lub wpisać BatchPrint).
  2. W oknie dialogowym funkcje i opcje umożliwiają tworzenie i edytowanie zadań drukowania seryjnego:
    • Uwzględnij: Określa, czy do drukowania mają być uwzględnione tylko karty modelu, tylko arkusze, czy karty modelu i arkusze.
    • Dodaj pliki: Dodaje jeden lub więcej określonych plików rysunków do listy zadań drukowania.
      Dla każdego arkusza w rysunku dodawany jest oddzielny wpis do listy zadań drukowania. Karta Model pojawia się również jako wpis na liście, jeśli drukarka jest powiązana z kartą. Można wybrać opcję uwzględnienia tylko kart modelu, tylko arkuszy lub kart modelu i arkuszy.
    • Dodaj folder: Dodaje wszystkie pliki i ich arkusze określonego folderu do listy zadań drukowania.
    • Import: Wypełnia listę zadań drukowania z pliku zapisanego wcześniej.
    • Dodaj bieżące rysunki. Automatycznie dodaje jeden lub więcej otwartych plików rysunków do listy zadań drukowania.
    • Zapisz bieżącą listę zadań drukowania. Umożliwia zapisanie listy zadań drukowania w pliku *.bpl przed rozpoczęciem drukowania.
    • Zapisz: Zapisuje listę zadań drukowania do pliku *.bpl. Dla każdego wpisu na liście nazwa arkusza i układ strony są zapisywane z nazwą pliku i folderu.
    • Zapisz: Zapisuje listę zadań drukowania do pliku *.bpl. Dla każdego wpisu na liście nazwa arkusza i Konfiguracja drukowania są zapisywane z nazwą pliku i folderu.
    • Usuń arkusze: Usuwa wybrane pliki z listy zadań drukowania.
    • Wyczyść listę: Usuwa wszystkie pliki z listy zadań drukowania.
    • Wybierz wszystko: Zaznacza lub usuwa zaznaczenie wszystkich arkuszy na liście zadań drukowania.
  3. W sekcji Ustawienia wbudowanej drukarki PDF kliknąć Opcje PDF, aby określić właściwości pliku PDF. Patrz Konfigurowanie opcji publikowania PDF.
    Uwaga: Opcje PDF są dostępne tylko wtedy, gdy arkusze korzystają z układu strony z wbudowaną drukarką plików PDF skonfigurowaną jako urządzenie wyjściowe.
  4. W liście zadań drukowania należy:
    • W kolumnie Drukuj zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie arkuszy do wydrukowania w zadaniu w trybie seryjnym.
    • W kolumnie Układ strony zaznaczyć układ strony, który ma zostać zastosowany podczas drukowania powiązanego arkusza z kolumny Nazwa pliku (Nazwa arkusza). Można również kliknąć Import na liście rozwijanej, aby użyć układu strony z innego rysunku.
      W kolumnie Konfiguracja wydruku zaznaczyć konfigurację wydruku, która ma zostać zastosowana podczas drukowania powiązanego arkusza z kolumny Nazwa pliku (Nazwa arkusza). Można również kliknąć Import na liście rozwijanej, aby użyć konfiguracji wydruku z innego pliku konfiguracji wydruku.
    • Sprawdzić w kolumnie Stan, czy dany arkusz można wydrukować:
      • Jeżeli widać tam komunikat „Brak układu strony”, należy utworzyć układ strony dla arkusza w powiązanym rysunku lub wybrać układ strony z kolumny Układ strony.
      • W przypadku, gdy widać komunikat „Drukarka niedostępna”, dla wybranego układu strony nie została określona żadna drukarka.
      • Jeżeli widać komunikat „Brak konfiguracji wydruku”, należy przypisać konfigurację wydruku do arkusza lub wybrać konfigurację wydruku z kolumny Konfiguracja wydruku.
      • W przypadku, gdy widać komunikat „Drukarka niedostępna”, dla wybranej konfiguracji wydruku nie została określona żadna drukarka.
    • W obszarze Grupuj wybrać arkusze rysunku, które mają zostać zgrupowane w pliku wyjściowym zawierającym wiele stron.
      Uwaga: Funkcja grupowania jest dostępna tylko wtedy, gdy arkusze korzystają z układu strony z wbudowaną drukarką plików PDF skonfigurowaną jako urządzenie wyjściowe. W przypadku korzystania z funkcji grupowania opcja Opublikuj jako plik PDF zawierający wiele arkuszy jest niedostępna.
      Uwaga: Funkcja grupowania jest dostępna tylko wtedy, gdy arkusze korzystają z konfiguracji wydruku z wbudowaną drukarką plików PDF skonfigurowaną jako urządzenie wyjściowe.
    • W kolumnie Egzemplarze ustaw liczbę egzemplarzy do drukowania na arkusz.
    • Wybrać pozycję z listy. W obszarze Ustawienia pojawią się informacje dotyczące pozycji na liście, np. nazwa drukarki/plotera, rozmiar papieru, orientacja czy skala wydruku. Jest tu również wyświetlana pełna ścieżka do rysunku, pełna nazwa rysunku oraz pełna nazwa arkusza.
  5. Kliknąć Podgląd wydruku, aby obejrzeć podgląd arkusza wybranego z listy zadania drukowania.
  6. Opcjonalnie można wybrać opcję Otwórz plik wyjściowy po wydrukowaniu, aby automatycznie otworzyć plik wyjściowy.
  7. W obszarze Lokalizacja pliku z danymi wyjściowymi dla wbudowanych drukarek określić ścieżkę. Ścieżka ustawia folder do przechowywania plików z danymi wyjściowymi do wbudowanych drukarek (np. pliki *.pdf, *.jpg i *.dwf). Kliknąć Przeglądaj, aby zmienić ścieżkę. Dodatkowo można wybrać opcję Tam, gdzie rysunek pierwotny, aby zapisać pliki w tym samym folderze co plik .dwg.
  8. Opcjonalnie można wybrać opcję Drukuj stempel wydruku, aby dodawać stemple do drukowanych rysunków i ułatwić w ten sposób identyfikację wydrukowanych kopii. Kliknąć , aby skonfigurować stempel wydruku. Pojawi się okno dialogowe Drukuj stempel, w którym zgrupowane są wszystkie opcje konfiguracji stempli druku.
  9. Kliknąć Start, aby uruchomić zadanie drukowania.
    Pasek postępu pokazuje postęp drukowania seryjnego.
      Aby tymczasowo zatrzymać przetwarzanie procesu seryjnego, kliknąć Wstrzymaj.
      Aby anulować proces seryjny, kliknąć Przerwij.
      Aby wyjść z okna dialogowego, kliknąć Zamknij. Czynność ta nie kończy uruchomionego przetwarzania drukowania seryjnego.
 Po ponownym otwarciu okna dialogowego Drukowanie seryjne podczas drukowania seryjnego okno dialogowe pokazuje postęp.
* Wymagane
Strona:   Przetwarzanie danych wyjściowych drukowania w trybie seryjnym
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: 2025 SP03
