Ukryj spis treści
Migracja preferencji z poprzedniej wersji
Można przenieść niestandardowe ustawienia, takie jak profile, preferencje, lokalizacje plików i dostosowania interfejsu użytkownika z poprzedniej wersji oprogramowania do nowej wersji.
Okno dialogowe Pomoc przy migracji otwiera się automatycznie po pierwszym uruchomieniu nowej wersji lub dodatku Service Pack po instalacji. Aby przenieść preferencje w późniejszym czasie, należy użyć polecenia Migration.
Uwaga: Narzędzie migracji nie kopiuje plików. Łączy pliki profili użytkowników i pliki dostosowania interfejsu użytkownika. Ponadto kieruje ścieżki wyszukiwania do lokalizacji plików poprzedniej wersji.
Aby przenieść preferencje z poprzedniej wersji przy użyciu okna dialogowego Pomoc przy migracji:
  1. Zainstalować nową wersję lub dodatek Service Pack.
  2. W oknie dialogowym Pomoc przy migracji w obszarze Migracja ustawień z należy określić wersję, z której ma zostać wykonana migracja.
  3. Liczba w nawiasach za nazwą produktu określa folder roaming danych aplikacji poprzedniej wersji.
  4. Liczba w nawiasach za nazwą produktu określa katalog główny konfiguracji użytkownika poprzedniej wersji.
  5. Liczba w nawiasach za nazwą produktu określa folder preferencji użytkownika poprzedniej wersji.
  6. W obszarze Profil określić, czy dostosowane mają zostać Wszystkie profile czy tylko Aktywny profil.
  7. Profile umożliwiają dostosowanie ustawień sterujących środowiskiem rysunku.
  8. W sekcji Ustawienia profilu określić kategorie do dostosowania:
    • Interfejs użytkownika Przenosi dostosowania z poprzedniej instalacji do bieżącej.
    • Scala dostosowany plik application.xml i dostosowane pliki <nazwa_przestrzeni_roboczej>.xml z odpowiednimi plikami nowej wersji.
    • Scalone pliki znajdują się w folderze UI (application.xml) i w folderze Workspace <nazwa_przestrzeni_roboczej>.xml) znajdującym się w folderze roaming danych aplikacji (\Użytkownicy\<profil_użytkownika>\AppData\Roaming\<nazwa_aplikacji>\<wersja_aplikacji>) poprzedniej wersji.
    • Scalone pliki znajdują się w folderze UI (application.xml) i w folderze Workspace (<nazwa_przestrzeni_roboczej>.xml) znajdującym się w katalogu głównym użytkownika w obszarze config (~/config/<nazwa_aplikacji>/<wersja_aplikacji>) poprzedniej wersji.
    • Scalone pliki znajdują się w folderze UI (application.xml) i w folderze Workspace (<nazwa_przestrzeni_roboczej>.xml) znajdującym się w folderze preferencji użytkownika (/Użytkownicy/<bieżący_użytkownik>/Library/Preferences/<nazwa_aplikacji>/<wersja_aplikacji>) poprzedniej wersji.
    • Aliasy. Scala dostosowane pliki alias.xml z poprzedniej wersji z odpowiadającymi im plikami nowej wersji (patrz Polecenia Alias).
    • Foldery pomocy dot. rysunków Ustawia lokalizacje wyszukiwania dla plików rysunków, plików szablonów rysunków, plików odniesień zewnętrznych, plików stylu linii i plików stylu linii wzbogaconej do folderów określonych w poprzedniej wersji. Ustawia także lokalizacje pliku alternatywnej czcionki (*.shx) i pliku mapowania czcionki (fonts.map) na ustawienia poprzedniej wersji.
    • Foldery systemowe Ustawia lokalizacje wyszukiwania plików czcionek i plików pomocy technicznej w folderach zgodnie z poprzednią wersją. Ustawia także lokalizacje niestandardowego pliku słownika pisowni, pliku pomocy i pliku dziennika na ustawienia poprzedniej wersji. Aby zmienić te foldery i pliki, można użyć polecenia Opcje (patrz Ustawianie opcji lokalizacji pliku).
      • Style drukowania Ustawia folder dla plików definicji stylu drukowania (*.ctb i *.stb) w folderach określonych w poprzedniej wersji. Można użyć polecenia Opcje, aby zmienić folder dla stylów drukowania (kliknąć Opcje systemu > Drukowanie > Lokalizacja pliku stylu drukowania).
      • Ustawienia drukowania. Określa folder ustawień właściwości drukarki (*.pcx) zgodnie z folderami wskazanymi w poprzedniej wersji. Można użyć polecenia Opcje, aby zmienić folder dla ustawień drukowania (kliknąć Opcje systemu > Drukowanie > Lokalizacja ustawień drukowania).
    • Preferencje i zmienne systemowe. Ustawia preferencje zgodnie z ustawieniami w poprzedniej wersji w karcie Preferencje użytkownika w oknie dialogowym Opcje (patrz Ustawianie preferencji użytkownika). Ponadto ustawia zmienne systemowe przechowywane w profilu użytkownika zgodnie z poprzednią wersją.
    • Ustawienia palet narzędzi. Ustawia lokalizację plików palety narzędzi na foldery wskazane dla poprzedniej wersji. Można użyć polecenia Opcje, aby zmienić ten folder (kliknąć Lokalizacje plików > Interfejs > Lokalizacje plików palety narzędzi) .
    • Preferencje i zmienne poleceń. Ustawia preferencje zgodnie z ustawieniami w poprzedniej wersji w karcie Preferencje użytkownika w oknie dialogowym Opcje (patrz Ustawianie preferencji użytkownika). Ponadto ustawia zmienne poleceń przechowywane w profilu użytkownika zgodnie z poprzednią wersją.
  9. W obszarze Opcje migracji określić, czy Zachować bieżące ustawienia dla niewybranych ustawień profilu, czy Przywrócić ustawienia domyślne dla niewybranych ustawień profilu.
  10. Bieżące ustawienia to ustawienia niestandardowe, natomiast ustawienia domyślne to wstępnie zdefiniowane ustawienia aplikacji.
  11. Te opcje nie są dostępne, gdy okno dialogowe Pomoc przy migracji zostanie automatycznie otwarte po pierwszym uruchomieniu po instalacji nowej wersji lub dodatku Service Pack.
  12. Kliknąć OK.
  13. Aplikacja rozpocznie pracę z przeniesionymi ustawieniami.
Aby przenieść preferencje w późniejszym czasie:
  1. Wpisać Migration w wierszu polecenia.
  2. W oknie dialogowym kliknąć przycisk Tak, aby potwierdzić, że ma zostać dokonana migracja oprogramowania.
  3. Zapisać pracę.
  4. Zamknąć aplikację.
  5. Uruchomić ponownie aplikację.
  6. W oknie dialogowym Pomoc przy migracji ustawić opcje migracji, jak opisano w poprzedniej procedurze.
Aby przywrócić preferencje do początkowych ustawień aplikacji:
Uwaga: Ta operacja zastąpi istniejące profile.
  1. W oknie dialogowym Pomoc przy migracji, w obszarze Profil, określić, czy domyślne ustawienia aplikacji mają zostać przywrócone dla Wszystkich profili, czy dla Profilu aktywnego.
  2. W obszarze Ustawienia profilu wyczyścić wszystkie kategorie.
  3. W oknie Opcje migracji wybrać opcję Przywróć ustawienia domyślne dla niewybranych ustawień profilu.
  4. Kliknąć OK, aby uruchomić aplikację.
  5. Profil(-e) jest(są) ustawione na ustawienia domyślne.
  Uwaga: W powłoce systemu operacyjnego można uruchomić wykonywalną aplikację z parametrem /resetprofile, aby przywrócić domyślne ustawienia preferencji. Można również uruchomić wykonywalną aplikację z parametrem /migration, aby otworzyć okno dialogowe Pomoc przy migracji podczas uruchamiania.
Dostęp
Polecenie: Migracja
* Wymagane
Strona:   Migracja preferencji z poprzedniej wersji
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: 2025 SP03
