Ocultar Sumário
Criar padrões ao longo de um caminho
Use o comando PadrãoCaminho para criar cópias de entidades especificadas ao longo de um caminho.
Ele é a variante de janela de comando do comando Padrão, opção Caminho.
Para criar um padrão de entidade ao longo de um caminho:
  1. Digite PadrãoCaminho no prompt de comando.
  2. Na área de gráficos, especifique as entidades a alterar e pressione Enter.
  3. Especifique uma entidade para definir o caminho ao longo do qual alinhar as entidades copiadas. O caminho pode ser uma Linha, PoliLinha, Arco, Círculo, Elipse ou Ranhura.
    (Opcional) Especifique a opção Ponto-base do elemento para determinar um ponto de referência para as entidades selecionadas. Entidades em padrões de caminho são posicionadas em relação ao ponto-base.
  4. Selecione uma opção:
    • Distância e número. Aloca as cópias ao longo do caminho em intervalos específicos com o número total especificado. Se o comprimento do padrão calculado excede o comprimento do caminho, a distância entre as cópias é reduzida.
    • Dividir. Aloca o número de cópias uniformemente ao longo do comprimento total do caminho.
    • Medir. Aloca as cópias ao longo do caminho nos intervalos especificados por você.
  5. Especifique a distância entre as cópias do padrão.
    Esse prompt não aparece se você escolher a opção Dividir.
  6. Especifique o número de cópias do padrão.
    Esse prompt não aparece se você escolher a opção Medir.
  7. Especifique o número de linhas.
    O valor predefinido é uma linha.
  8. Se você tiver especificado mais de uma linha, especifique o espaçamento entre as linhas.
  9. Você pode especificar como as entidades são alinhadas em relação ao caminho:
    • Digite Sim para alinhar as cópias do padrão para serem tangentes à direção do caminho. Caso contrário, as cópias mantêm a orientação das entidades de origem.
      Alinhado Não alinhado
  10. Especifique se deseja definir a direção da tangente: Digite Sim ou Não.
    • Se você especificou Sim para definir a direção da tangente: Na área de gráficos, especifique dois pontos (P1 e P2) que representam a tangência das cópias do padrão em relação ao caminho. Use SnapsEntidade para se referir à geometria das entidades de origem.
      Direção especificada para alinhar com o caminho Direção não especificada
  11. Em Ângulo, especifique o ângulo a partir da tangente. Esse ângulo define o valor de rotação das cópias do padrão com relação à direção da tangente.
    As entidades especificadas são copiadas ao longo do padrão.
  Nota: As entidades copiadas no padrão herdam todas as propriedades das entidades originais, como Camadas, CoresLinha, EstilosLinha e PesosLinha.
Acesso
Comando: PadrãoCaminho
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Criar padrões ao longo de um caminho
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2025 SP03
