Ocultar Sumário
Definição das configurações BIM
(Professional, Premium, Enterprise & Enterprise Plus)
A página Configurações BIM da caixa de diálogo Opções permite configurar preferências para comandos e recursos BIM:
Unidade de comprimento
Você pode determinar as unidades de desenho para dimensionamento automático da geometria das entidades BIM importadas de arquivos .ifc e .rvt. O aplicativo fornece modelos definidos com base na configuração da unidade de comprimento.
Para definir as unidades de comprimento para importações de geometria BIM:
  1. Siga um destes procedimentos:
    • Clique em Ferramentas > Opções (ou digite Opções).
      Clique em Menu do aplicativo > Preferências (ou digite Opções).
      Na caixa de diálogo Opções, clique em Configurações BIM .
    • Clique em BIM > Configurações BIM (ou digite ConfiguraçõesBIM).
  2. Expanda a Unidade de comprimento e selecione um tipo de unidade na lista.
  3. Clique em OK.
Chamadas
Símbolos de chamada chamam outros desenhos que já estão colocados na mesma folha ou em outras folhas.
O software preenche automaticamente a folha de desenho e os campos de número de desenho em símbolos de chamada de desenho.
Para definir opções de chamadas:
  2. Expanda Chamadas e defina:
    • Nome do arquivo. Especifica o nome do desenho de chamada que contém os blocos de chamada. Os arquivos denominados callouts.dwg que são fornecidos com o aplicativo estão localizados na pasta de instalação em ..\Default Files\BIM\Callouts\iso\ respectivamente ..\Default Files\BIM\Callouts\ansi\.
    • Nome da elevação. Especifica o nome do bloco para inserção de um símbolo de elevação (elevação por padrão).
    • Nome do plano. Especifica o nome do bloco para inserção do símbolo do plano (plano por padrão).
    • Nome da seção. Especifica o nome do bloco para inserção de um símbolo de seção (seção por padrão).
    • Nome alternativo da seção. Especifica o nome do bloco para inserção de um símbolo de seção alternativo (section_ alt por padrão).
    • Ver bloco de título. Especifica o nome do bloco para a inserção de um símbolo de bloco de título de exibição.
    Nota: Os blocos especificados por seus nomes devem ser incluídos no arquivo especificado. Cada bloco tem atributos de bloco específicos que são preenchidos quando o bloco é inserido.
  3. Clique em OK.
Propriedades da etiqueta
Etiquetas são anotações que você pode usar para identificar entidades BIM em um desenho BIM. Uma etiquetas consiste em um bloco que contém um ou mais atributos. As etiquetas leem e exibem as propriedades BIM da entidade BIM rotulado.
O software fornece uma Biblioteca de rótulos que contém um conjunto de etiquetas predefinidas para cada categoria de entidades BIM. Além disso, você pode definir suas próprias etiquetas usando blocos e AtributosBloco definidos pelo usuário.
Para definir opções de propriedades de rótulo:
  2. Expanda Propriedades da etiqueta e defina:
    • Padrão. Especifica se deve usar etiquetas seguindo o padrão ANSI ou ISO. O aplicativo fornece bibliotecas de blocos de etiquetas para ambos os padrões.
    • Ignorar tipos. Se definido como Rótulo, o software tentará obter informações de tipo de atributos em blocos de etiquetas. Se houver mais de um tipo presente nos atributos, você receberá uma mensagem de aviso. Selecione Corresponder a todos para ignorar informações de tipo.
    • Nome de bloco padrão para etiquetas. Especifica o nome de bloco padrão para os seguintes tipos de rótulo:
      • Portas
      • Paredes
      • Janelas
      • Salas
      Selecione um nome de bloco na lista suspensa correspondente.
      Nota: A pasta que contém os desenhos com os blocos de etiquetas é definida na seção Caminhos da caixa de diálogo Configurações BIM.
  3. Clique em OK.
Caminhos
Você pode configurar pastas específicas para bibliotecas de etiquetas BIM e desenhos de projetos BIM.
Para especificar pastas relacionadas ao BIM:
  2. Expanda Caminhos e defina:
    • Projeto. Permite especificar a pasta padrão para desenhos de projeto BIM.
  3. Clique em Procurar e navegue até uma nova pasta.
  4. Clique em OK.
Escalas
Você pode definir um fator de escala específico para padrões de hachura gerados automaticamente em desenhos BIM.
Para especificar escalas de padrões de hachura:
  2. Expanda Escalas e defina:
    • Padrão de hachura. Especifique o fator de escala para padrões de hachura em desenhos BIM.
  3. Clique em OK.
Automação
É possível criar automaticamente todos os desenhos 2D necessários, como planos, seções e elevações, a partir do modelo BIM usando o comando BIMAutoDrawings. Cada desenho criado a partir do mesmo modelo BIM é armazenado em um arquivo .dwg separado. Os desenhos do BIM retêm todas as informações do BIM. Além disso, um link com o modelo BIM é criado. Quando uma nova versão do modelo BIM estiver disponível, você poderá atualizar automaticamente os desenhos BIM.
Para definir as opções de automação BIM:
  2. Expanda Automação e defina:
    • Publicar em PDF. Permite a publicação automática de um modelo BIM em um arquivo PDF quando você salva um desenho que contém um modelo BIM.
    • Filtro de automação. Permite que desenvolvedores de software definam uma expressão de filtro para processos de automação BIM (como uma expressão Lisp). Se o campo de entrada permanecer vazio, o filtro interno Apenas estrutural será usado.
    • Modelo de automação. Selecione um desenho de modelo na lista suspensa que será usado ao gerar automaticamente todos os desenhos necessários a partir de um modelo BIM. Você pode selecionar entre vários formatos ISO e ANSI, orientação de paisagem ou retrato.
  3. Clique em OK.
Folha
À medida que um projeto BIM evolui, os desenhos existentes podem não refletir as mudanças do modelo BIM.
Para definir as opções de Folha de BIM:
  2. Expanda Folha e defina:
    • Ativar tamanho da viewport ao atualizar. Quando ativado, o aplicativo atualiza o tamanho das viewports ao atualizar um desenho BIM.
  3. Clique em OK.
Dimensões das paredes exteriores
Você pode criar cadeias de dimensão para entidades BIM com o comando BIMDimensionChain. O comando detecta automaticamente pontos de dimensão apropriados em entidades BIM. Opcionalmente, você pode agrupar automaticamente as dimensões dentro de uma cadeia para exibir claramente as dimensões de abertura e segmentos de parede.
Para especificar opções para dimensões exteriores da parede:
  2. Expanda as dimensões das paredes externas e defina:
    • Incluir pontos de parede internos. Ative essa opção para incluir paredes internas, ou seja, paredes que não estejam do lado de fora do edifício, nas cadeias de dimensões.
    • Modelo de posicionamento. Selecione uma opção na lista suspensa: Área externa ou Alinhada. Área externa especifica que a cadeia de dimensões é colocada em uma linha independentemente do contorno do plano, e Alinhada força a separação das dimensões de acordo com o esboço do contorno.
    • Unir dimensões. Ative essa opção para determinar que um grupo de dimensões seja criado para todas as paredes paralelas em vez de dimensões separadas.
    • Em Distância da parede selecione uma das seguintes opções:
      • Distância absoluta. Especifique um número de ponto flutuante para definir a distância entre as paredes dimensionadas e a cadeia de dimensão.
      • Distâncias em cadeia. Especifique um valor inteiro para determinar o número de cadeias de dimensão empilhadas que detalham uma medição de parede.
  3. Clique em OK.
Modo Dividir desenho
É possível especificar o método para dividir desenhos BIM em blocos de exibição.
Se um desenho BIM for muito grande para caber em uma folha em uma escala utilizável, você pode dividi-lo em partes menores e colocar cada parte em um bloco de visão separado usando o DividirDesenhosBIM.
Para especificar o modo de divisão de desenhos BIM em visualizações de blocos:
  2. Expanda o Modo de desenho dividido e ative um dos seguintes procedimentos:
    • Predeterminado. Define os blocos regulares do canto inferior esquerdo.
    • Centralizar. Define blocos centrados.
    • Ajuste. Os blocos se encaixam nas extensões do desenho.
  3. Clique em OK.
    Nota: Remova os blocos existentes antes de usar o comando DividirDesenhosBIM.
  Use a caixa de diálogo Pesquisar para pesquisar os itens na caixa de diálogo Opções.
Acesso
Comando: ConfiguraçõesBIM ou Opções
Menu: BIM > Opções
Menu: Menu do aplicativo > Preferências
Faixa de opções: BIM > Opções > Configurações BIM
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Definição das configurações BIM
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2025 SP03
