Ocultar Sumário
Exibição de materiais para paredes de vários componentes
Paredes podem consistir em várias layers ou regiões. Cada layer ou região de uma parede de vários componentes pode ter um material. Por exemplo, uma layer de isolamento, uma layer de madeira e uma layer de tijolo para a própria parede.
Quando você especifica uma parede na área de gráficos, a paleta identifica se o tipo de entidade é parede de vários componentes ou não.
A paleta vários componentes BIM exibe a lista de materiais usados para uma parede de vários componentes especificada, como eles aparecem no arquivo BIM.
Se o modelo BIM contiver paredes de vários componentes, você poderá mapear materiais para materiais da biblioteca e atribuir diferentes texturas a cada componente da parede de vários componentes usando a paleta Mapa de materiais BIM.
O comando BIMMultiComponent exibe a paleta Múltiplos componentes BIM.
Para exibir a paleta Múltiplos componentes BIM:
  1. Siga um destes procedimentos:
    • Na faixa de opções, clique em BIM > Paletas > Múltiplos componentes.
    • No menu, clique em BIM > Paletas > Múltiplos componentes.
    • Digite BIMMultiComponent.
Para ocultar a paleta Múltiplos componentes BIM:
  • Digite HideBIMMultiComponent no prompt de comando.
A paleta Múltiplos componentes BIM
A paleta Múltiplos componentes BIM exibe a lista de materiais usados para uma parede especificada de vários componentes.
Nome do material
Exibe o nome do material em várias layers usado para a parede especificada de vários componentes.
Lista de materiais
A lista de materiais exibe o nome dos materiais, além dos atributos e características adicionais.
  • Material. Exibe os materiais que o comando identificou para cada layer da parede de múltiplos componentes. Para cada layer, você pode selecionar um material na lista suspensa. Os mesmos materiais aparecem na paleta do Mapeador de material BIM.
  • Espessura. Exibe a espessura da layer.
  • Função. Exibe a prioridade do material para interseções de parede a partir do arquivo BIM.
Visualização
A área Visualizar mostra as layers da parede de múltiplos componentes. Ela também mostra os lados externo e interno.
Gira a visualização 90° para a esquerda.
Gira a visualização 90° para a direita.
Acesso
Comando: BIMMultiComponent
Menu: BIM > Rótulo > Múltiplos componentes
Faixa de opções: BIM > Paletas > Múltiplos componentes
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Exibição de materiais para paredes de vários componentes
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2025 SP03
