Definir CoresLinha
Você pode atribuir cores às entidades de desenho diretamente ou através de Layers. O comando CorLinha permite determinar a cor das novas entidades.
Para atribuir a cor a novas entidades de desenho:
- Clique em Formato > Cor da linha (ou digite CorLinha).
- Na caixa de diálogo, selecione uma cor na guia:
- Cores predeterminadas: contêm 255 cores comuns. Você também pode clicar em:
- Corresponder à Layer: as novas entidades usam a cor atribuída à layer onde forem criadas.
- Corresponder ao Bloco: as novas entidades aparecem em preto ou branco (dependendo da cor do plano de fundo da tela). Quando incluídas em uma definição de bloco, essas entidades usam a cor do bloco.
- Cor personalizada: contém mais variedade de cores onde você pode especificar valores RGB ou HSL.
- Clique em OK.
É recomendável definir as propriedades de cor como Corresponder à Layer (PorLayer).
Para modificar a cor de entidades de desenho existentes:
- Altere a propriedade da cor na paleta Propriedades.
- ou -
- Na área de gráficos, selecione as entidades de desenho. Na barra de ferramentas Propriedades, em Controle de CorLinha, selecione uma cor.
- ou -
- Use o comando ModificarPropriedades.
Comando: CorLinha
Menu: Formato > Cor da linha
