Carregar e definir EstilosLinha
Use o comando EstiloLinha para carregar e definir EstilosLinha. Escolha um EstiloLinha a ser exibido no segmento atualmente ativo no desenho.
Para estabelecer as definições de padrão de EstilosLinha e a sintaxe do arquivo de definição, consulte Personalizar EstilosLinha.
Para carregar EstilosLinha:
- Clique em Formato > Estilo da linha (ou digite EstiloLinha).
- Na caixa de diálogo, clique em Carregar.
A caixa de diálogo Carregar EstilosLinha exibe os EstilosLinha contidos no arquivo .lin.
- Clique em Procurar para selecionar um arquivo de EstiloLinha e clique em Abrir.
- Selecione um ou mais EstilosLinha na lista.
Para selecionar mais de um EstiloLinha, pressione Ctrl e selecione múltiplos EstilosLinha.
- Clique em OK.
Os EstilosLinha selecionados aparecem na caixa de diálogo Estilo de linha. Entretanto, o EstiloLinha selecionado não se torna ativo automaticamente. Apenas é adicionado à lista de EstilosLinha disponíveis. Você precisa definir o EstiloLinha ativo explicitamente.
- Clique em OK.
Para definir o EstiloLinha ativo:
- Em Exibir, selecione os EstilosLinha que você quer que apareçam na caixa de diálogo:
- Todos os EstilosLinha
- EstilosLinha em uso
- EstilosLinha referidos
- Clique em Inverter filtro para inverter a opção selecionada.
Por exemplo, reverter EstilosLinha em uso mostra todos os EstilosLinha não usados.
A lista de EstilosLinha mostra os padrões traço-ponto para o EstiloLinha. Esses EstilosLinha podem ser carregados a partir de arquivos de definição de EstiloLinha ou herdados de desenhos.
Cada desenho possui três definições de EstiloLinha:
- Contínua: linha sólida sem um padrão.
- PorBloco: as entidades são desenhadas como linhas contínuas até serem agrupadas em um bloco. As entidades herdam então a configuração de EstiloLinha quando você insere o bloco no desenho.
- PorLayer: as novas entidades adotam o EstiloLinha da layer na qual são colocadas.
- Selecione o EstiloLinha que deseja ativar.
- Clique em Ativar.
O EstiloLinha é usado quando você desenha uma nova entidade. O EstiloLinha da layer ativa não muda.
Para excluir um EstiloLinha:
- Clique em Excluir.
Você só pode excluir EstilosLinha que não estão em uso atualmente.
Para editar um EstiloLinha:
- Selecione um EstiloLinha na lista.
- Clique em Exibir parâmetros e, em Parâmetros, edite as opções:
- Nome: especifica o nome da definição do EstiloLinha para armazenar no desenho.
- Descrição: Especifica uma nota ou representação simbólica do EstiloLinha a exibir na caixa de diálogo Estilo de linha.
- Escala Global: Dimensiona os EstilosLinha para que se adaptem às unidades de medidas.
- Escala das entidades: Define um fator de escala de EstiloLinha para novas entidades relativo ao fator de escala de EstiloLinha geral.
- Escala baseada nas unidades da folha: Força o desenho de EstilosLinha na mesma escala da viewport. Desmarque a opção para dimensionar EstilosLinha igualmente no modelo e na folha.
Para modificar o EstiloLinha de entidades de desenho existentes:
Execute uma destas ações:
- Altere a propriedade EstiloLinha na paleta Propriedades.
- Selecione uma ou mais entidades no desenho e selecione um EstiloLinha diferente na barra de ferramentas Propriedades.
- Use o comando ModificarPropriedades. Você deve usar o nome exato do EstiloLinha carregado que deseja aplicar.
Comando: EstiloLinha
Menu: Formato > Estilo de linha
