Caixa de diálogo Definir variáveis
Use a caixa de diálogo Definir variáveis para definir as variáveis do SOLIDWORKS PDM do Dispatch que avaliam quando uma ação do Dispatch é executada.
Para exibir essa caixa de diálogo:
Clique em Variáveis na caixa de diálogo Editar ação ou selecione Variáveis definidas pelo usuário > Nova variável.
Use variáveis nos seus scripts para armazenar e manipular valores. Você pode querer armazenar o nome do arquivo selecionado ou o valor de um cartão de dados de arquivo, por exemplo. Você pode construir variáveis combinando variáveis predefinidas e definidas pelo usuário. Por exemplo, se a variável Versão é definida por %Número%_%Rev%.pdf, o valor de Versão é derivado pela avaliação das variáveis Número e Rev. Por exemplo, se Número for 4 e Rev for 2, a Versão será definida como 4_2.pdf.
As variáveis são formatadas como strings onde o nome da variável é contido entre símbolos "%". Por exemplo, "%PathToSelectedFile%" assume o valor do caminho e o nome do arquivo selecionado no momento em que a ação do Dispatch é executada.
O diálogo Definir variável apresenta campos específicos, dependendo dos tipos de variáveis que estão sendo criadas. Por exemplo, se você criar uma nova variável do tipo String estática , um campo de texto identificado como Valor permite inserir o valor da string.
Variáveis Lista os nomes e informações de todas as variáveis definidas pelo usuário.
Adicionar Clique para adicionar uma nova variável definida pelo usuário.
Remover Clique para remover uma variável definida pelo usuário já existente.
Name Especifica o nome da variável definida pelo usuário. Este nome de variável, contido entre símbolos "%", pode então ser usado para inserir uma referência à variável, por exemplo, %ValorVersão%.
O nome que você especificar não pode duplicar o das variáveis de arquivo predefinidas.
Tipo Permite selecionar o tipo de variável a ser usado. Dependendo do tipo selecionado, são exibidos diferentes campos de opção para especificar o tipo em mais detalhes.
Value Digite um valor para a variável. Clique em seta para direita para selecionar as funções de string, funções aritméticas e variáveis predefinidas.
