Op.
A lista de condições e contêineres OR. |
Tipo
Selecione o tipo de condição:
Filepath Para arquivos, faz correspondência por nome de arquivo, extensão ou caminho, como especificado por Argumento.
Para itens, correspondências por ID de item, extensão (.<item>), ou caminho (incluindo a pasta-raiz do item <items>). Por exemplo, tanto <items>\% como %.<item> corresponde a todos os itens.
Revisão Faz correspondência de arquivos e itens por número de revisão, como especificado por Argumento.
Variável Faz correspondência de arquivos e itens por valor da variável do cartão de dados (consulte Variável de cartão de dados). Insira os valores para valores para Nome da variável, Configuração e Argumento.
Tipo de objeto Faz correspondência de arquivos por tipo de objeto (BOM, Arquivo ou Item), conforme especificado por Argumento.
Nome da variável
(Disponível apenas quando Tipo for Variável.) Selecione uma variável de cartão de dados de arquivo. |
Configuração
(Disponível apenas quando Tipo for Variável.) Para procurar o valor da variável em uma determinada guia de configuração de cartão de dados de arquivo (configuração/modelo/layout), digite o nome da configuração. Deixe em branco para pesquisar todas as configurações. |
Argumento
Digite ou selecione o valor usado para determinar que arquivos atendem a condição. O valor depende da sua seleção para Tipo:
Categoria |
Filepath Digite um nome de arquivo ou caminho. Use os caracteres curinga % (porcentagem) e _ (underscore) conforme necessário. Para itens, inclua a pasta-raiz <items>.
Todos os caminhos são relativos à raiz do vault. Portanto, não especifique a letra da unidade de disco.
Tipo de objeto Selecione BOM para corresponder aos arquivos da lista de materiais do SOLIDWORKS BOM, Arquivo para corresponder a todos os outros tipos de arquivo, e Item para corresponder a itens.
Revisão
Digite um número de revisão em relação ao qual será feita a correspondência. Use os caracteres curinga % (porcentagem) e _ (underscore) conforme necessário. Por exemplo, Rev A.% corresponde a “Rev A.1”, “Rev A.2”, e assim por diante.
Variável
Digite o valor da variável em relação ao qual será feita a correspondência. Use operadores de condição conforme necessário, consulte os caracteres coringa % (porcentagem) e _ (sublinhado) conforme necessário. Por exemplo, <5 significa que o valor da variável especificada deve ser menor que 5.
Tipo de argumento |
Exibe o tipo de dado do argumento. Este campo é somente para leitura. Por exemplo, se Tipo é Filepath, então Tipo de argumento é Texto. Se Tipo é Variável e Nome da variável é Quantidade da BOM, então Tipo de argumento é Decimal.
Ou |
Clique para criar um contêiner OR. Por padrão, todas as condições precisam ser verdadeiras (AND). Use contêineres OR para agrupar condições quando somente uma condição precisar ser verdadeira. |
Novo |
Clique para criar uma nova condição. Em seguida, você pode arrastar a condição para um contêiner OR como necessário. |
Excluir |
Clique para excluir a condição selecionada ou o contêiner OR. |
