Caixa de diálogo Lista de Materiais
Você pode usar a caixa de diálogo Lista de materiais - BOM para criar templates de Lista de materiais (BOM) para exibir os componentes de montagens e desenhos CAD.
A coluna BOM lista dinamicamente os valores de variáveis selecionadas do cartão de dados de todos os componentes referidos em um arquivo principal selecionado, com base no que é armazenado no banco de dados do SOLIDWORKS PDM.
O SOLIDWORKS PDM tem os seguintes modelos padrão:
  • BOM
  • BOM de item
  • BOM de soldagem
  • Lista de corte de soldagem
Para exibir a caixa de diálogo Lista de materiais:
  • Para editar um template de BOM existente, expanda Listas de materiais e clique duas vezes no template.
  • Para criar um template de BOM, clique com o botão direito em Listas de materiais e selecione Nova lista de materiais.
Nome da Lista de materiais O nome do template de BOM
Tipo Selecione uma das opções abaixo:
Lista de materiais
Aparece como uma opção de BOM na guia Lista de materiais de uma montagem ou desenho de CAD.
Aparece como uma opção de BOM na guia Lista de materiais de uma peça multicorpos com uma BOM ou lista de corte.
BOM de soldagem
Aparece como uma opção de BOM na guia Lista de materiais de uma peça multicorpos com uma BOM de soldagem ou lista de corte.
BOM de itens
Aparece como uma opção de BOM na guia Lista de materiais de um item no Item Explorer.
Incluir referências de peças derivadas Exibe referências de peças derivadas na guia Lista de materiais de uma BOM calculada.
Incluir referências de lista de corte Lista de corte de soldagem
Exibe referências de lista de corte de soldagem na guia Lista de materiais de uma BOM calculada.
BOM de soldagem
Exibe BOMs de soldagem na guia Lista de materiais de uma BOM calculada.
Configurações padrão Especifique as configurações predeterminadas para as seções Visualizar BOM e Opções da aba Lista de materiais para uma BOM calculada. Para obter mais informações sobre visualizações e opções de BOM, consulte o SOLIDWORKS PDM File Explorer: Guia Lista de Materiais - BOM Calculada.
Visualização Mostra como o conjunto de colunas aparecerá para os usuários.
Colunas Lista as colunas que foram adicionadas.
Nova coluna
Adiciona uma nova coluna. Defina as propriedades da coluna em Coluna selecionada.
Excluir coluna
Remove a coluna selecionada.
Mover coluna para a esquerda
Move a coluna para cima na lista Colunas, que a move para a esquerda no Visualização.
Mover coluna para a direita
Move a coluna para baixo na lista Colunas, que a move para a direita no Visualização.
Usuários e grupos Lista os usuários e grupos aos quais você pode atribuir direitos.
Ativar BOM calculada Os usuários com esta permissão pode ativar as BOMs calculadas. Ative uma BOM calculada para exibi-la na vista de BOM no cliente. Essa opção não está disponível para BOMs de itens.
Ver a BOM calculada Os usuários que têm esta permissão podem ver as BOMs calculadas na guia Lista de materiais no cliente.
Coluna selecionada
Defina estas opções para cada coluna que adicionar.
Variável Selecione a variável de cartão de dados cujo valor deve ser obtido da guia Lista de materiais.
A lista de variáveis inclui todas as variáveis que foram definidas para o vault e as seguintes variáveis de sistema, que são exibidas entre < >:
<Item associado>
Item que está vinculado ao arquivo, se houver. Se o arquivo estiver associado a vários itens, os IDs dos itens são exibidos seguidos de , .... Esta variável está disponível somente para o SOLIDWORKS PDM Professional.
<Categoria>
A categoria do arquivo. Esta variável está disponível somente para o SOLIDWORKS PDM Professional.
<Check-out por>
Se o arquivo estiver em check-out, mostra o usuário que efetuou o check-out.
<Check-out em>
Se o arquivo estiver em check-out, mostra o sistema e o caminho onde ele está.
<Configuration>
Nome da configuração utilizada/referida para os componentes listados na BOM.
<Tipo de arquivo>
O tipo registrado do arquivo.
<Encontrado na versão>
A versão mais recente do arquivo onde o critério é encontrado.
<Encontrado em>
O caminho no vault onde se encontra o arquivo.
<ID>
O ID de documento exclusivo atribuído a cada arquivo no vault, que pode ser útil quando se exportam BOMs para XML.
<Versão mais recente>
A versão mais recente do arquivo.
<Modificado>
A data em que o arquivo foi modificado pela última vez.
<Nome>
O nome e extensão do arquivo.
<Número da peça>
O número de peça do componente.
<Contagem de referência (quantidade da BOM ignorada)>
A quantidade dos componentes de soldagem. Necessário para templates de Lista de corte de soldagem.
<Contagem de referência>
O número de instâncias de cada componente com o mesmo nome e a mesma configuração aparece na BOM. Necessário para templates de BOM de soldagem.
Se o cartão de dados do arquivo contiver uma propriedade personalizada "UNIT_OF_MEASURE", o valor da quantidade pode ser substituído pela configuração Quantidade da BOM. Essa configuração é especificada no arquivo do SOLIDWORKS, na guia Propriedades da configuração da caixa de diálogo Propriedades.
<Tamanho>
O tamanho do arquivo.
<Estado>
O estado atual do arquivo no fluxo de trabalho.
Nome O nome da coluna que será exibido na guia Lista de materiais. O valor predeterminado é o nome da variável, mas pode ser modificado.
Alinhamento Alinhamento do valor da coluna (Esquerda, Direita, Centro).
Largura predeterminada A largura predeterminada da coluna Os usuários podem alterar a largura.
Você pode modificar a largura padrão movendo os divisores das colunas na Visualização.
Procure as variáveis em... Selecione como as configurações são pesquisadas para localizar variáveis quando um usuário exibe uma BOM de um arquivo com múltiplas configurações, ou selecione Procurar variável nos valores específicos da referência para definir um atributo de vínculo.
Procurar variável em todas as configurações
Mostra o valor da primeira variável em qualquer configuração. Para itens, selecione esta opção a menos que esteja definindo um atributo de vínculo.
Procurar variável na lista de configurações
Mostra o valor da primeira variável de uma configuração na lista de configurações especificadas. A lista de configurações é pesquisada de cima para baixo.
Procurar variável na configuração referida
Mostra o valor da primeira variável na configuração referida.
Procurar variável na configuração referida e, se vazia, nas propriedades personalizadas
Mostra o valor da primeira variável na configuração referida. Se a variável não existir na configuração referida, o SOLIDWORKS PDM procura por ela nas propriedades personalizadas do arquivo.
Procurar variável na configuração ativa
Mostra o valor da variável na configuração ativa.
Procurar variável nos valores específicos da referencia
Mostra o valor da variável associado à relação de referência pai-filho específica. Selecione esta opção para definir atributos de vínculo, onde o valor não é derivado do arquivo ou item, mas é um atributo do relacionamento. Por exemplo, use atributos de vínculo para armazenas números de posição, designadores de referência e comentários.
Configurações Quando Procurar variável na lista de configurações está selecionada, permite selecionar configurações e a ordem de pesquisa.
Adicionar configuração
Exibe a caixa de diálogo Nova configuração, onde você pode especificar uma configuração onde procurar a variável.
Remover configuração
Remove da lista a configuração selecionada.
Mover configuração para cima
Move a configuração selecionada para cima da lista. Ao recuperar o valor da variável, as configurações são pesquisadas com base na ordem da lista.
Mover configuração para baixo
Move a configuração selecionada para baixo da lista.
