Caixa de diálogo Estrutura de arquivos
Define a configuração para nomes de pastas e arquivos no vault local do SOLIDWORKS PDM, bem como as regras de mapeamento para a sincronização de atributos.
A caixa de diálogo é dividida em duas seções:
Caixa de diálogo Descrição
Painel de Árvore (à esquerda)
  • Exibe a estrutura em árvore para Pastas e Arquivos de trabalho.
  • Cada nó representa um tipo de objeto envolvido no processo de sincronização.
Painel de Propriedades (à direita)
  • Exibe as propriedades correspondentes ao nó selecionado.
  • Os nós raiz para Pasta de trabalho e Arquivos não têm propriedades, o deixando o painel de propriedades vazio.
Descrição da interface do usuário:
Painel de Árvore Painel de Propriedades Descrição
  • Pasta de trabalho
    • Projeto do SOLIDWORKS Electrical
Regra de nomenclatura
  • Define regras de nomenclatura de pastas. Este campo é obrigatório.
  • Clique em {} para abrir o Editor de expressões de regra para definir o valor da propriedade.
  • Se a opção for deixada em branco, a pasta raiz do vault será usada.
  Pasta raiz padrão
  • Especifica a pasta raiz padrão quando o projeto é salvo pela primeira vez com Check-in.
  • O caminho é relativo à raiz do vault (por exemplo, Projetos\SWE).
  Regras de mapeamento Define regras de mapeamento que consistem em três valores:
  • Nome do atributo do SOLIDWORKS PDM
  • Direção de mapeamento
  • Nome do atributo do SOLIDWORKS Electrical.
Clique duas vezes ou clique em Adicionar ou Editar para abrir a caixa de diálogo Editar regra de mapeamento.
  • Arquivos
    • BOM
    • Peça comprada
    • Cabo comprado
    • Desenhos
    • TEWZIP
    • PDF
    • Outro objeto
  • Define a regra de nomenclatura de pastas. Este campo é obrigatório.
  • Clique em {} para abrir o Editor de expressões de regra que ajuda a preencher o valor da propriedade.
  Subpasta
  • Define regras de nomenclatura para arquivos armazenados em subpastas (por exemplo, DWG\{BOOK.Tag}-{BOOK.Description}).
Sobre regras de nomenclatura
O SOLIDWORKS PDM aplica configurações de regra de nomenclatura a objetos durante sua criação inicial no check-in. Você pode modificar as configurações posteriormente. As alterações afetam apenas objetos recém-criados, deixando os objetos existentes inalterados.
Sobre regras de subpasta
O mesmo comportamento aplica-se às configurações de subpasta, exceto para Peças compradas e Cabos comprados. Para esses objetos, as configurações entram em vigor toda vez. Se a regra de subpasta for alterada, Sincronizar bibliotecas moverá os objetos existentes no SOLIDWORKS PDM para o novo local.
Sobre regras de mapeamento
A integração inclui uma configuração padrão de mapeamento de atributos com base nas instalações padrão do SOLIDWORKS Electrical e do SOLIDWORKS PDM. Essa configuração adapta-se para atender aos requisitos específicos do cliente.
Os seguintes atributos de objeto permitem a configuração:
Nome do Painel de Árvore SOLIDWORKS Electrical SOLIDWORKS PDM Usado pela Função de Integração
Pasta de trabalho > Projeto do SOLIDWORKS Electrical Projeto Pasta do projeto Abrir, fazer check-in
Arquivos > BOM Local Cabeçalho da BOM - Documento virtual.swebom Fazer check-in
Arquivos > Peça comprada Peça do fabricante Peça - Documento virtual.swe Sincronizar bibliotecas
Arquivos > Cabo comprado Cabo Cabo - Documento virtual.swe Sincronizar bibliotecas
Arquivos > Desenho Exportação de desenho Arquivo .dwg ou .dxf Fazer check-in
Arquivos > TEWZIP Exportação do arquivamento do projeto Arquivo .tewzip Fazer check-in
Arquivos > PDF Exportação de PDF Arquivo .pdf Fazer check-in
Para adicionar uma nova regra de mapeamento do SOLIDWORKS PDM para SOLIDWORKS Electrical ou do SOLIDWORKS Electrical para SOLIDWORKS PDM nos cabeçalhos de coluna.
Você pode alterar a direção do mapeamento clicando em Direção do mapeamento. Isso ajuda quando você configura várias regras de mapeamento de atributos e precisa atualizar o lado mestre.
Exemplo
A sincronização inicial ocorre entre a biblioteca do SOLIDWORKS Electrical e o SOLIDWORKS PDM. Depois disso, as alterações nos componentes da biblioteca dependem das alterações feitas no SOLIDWORKS PDM. Para que isso funcione, a direção da primeira execução de sincronização do SOLIDWORKS PDM para o SOLIDWORKS Electrical e, para todas as execuções posteriores, ela muda do SOLIDWORKS PDM para o SOLIDWORKS Electrical.
Regras para alterar a Direção do mapeamento:
  • A regra de mapeamento deve ser de um para um: Expressões complexas, como a combinação de vários atributos ou a mistura de texto estático com atributos, não aceitam reversão.
  • Os dois lados devem ser editáveis: As variáveis somente leitura no SOLIDWORKS Electrical, como nomes de arquivos ou geradores de números no SOLIDWORKS PDM, permanecem inalteradas.
  • Não são permitidos mapeamentos duplicados: Um único atributo não pode ter várias regras de mapeamento definidas.
