Configurações gerais
Você pode definir a configuração para os valores de sistema mais importantes usando a guia Configurações gerais.
Geral
Sempre use a pasta raiz padrão
Uma pasta raiz é usada durante a operação de check-in.
O nome da pasta raiz padrão é especificado em Estrutura de arquivos > Pasta de trabalho > Projeto do SOLIDWORKS Electrical > Pasta raiz padrão.
Se o valor da pasta raiz padrão estiver vazio, a raiz do vault será usada.
Remover o projeto do SW Electrical após o check-in O projeto é removido do banco de dados do SOLIDWORKS Electrical (SWE) após o check-in no SOLIDWORKS PDM.
A seleção dessa opção ignora a opção Remover arquivo local na caixa de diálogo de check-in.
Sincronização da biblioteca
Pasta da biblioteca Define a pasta raiz para a sincronização da biblioteca. Esta pasta raiz armazena todos os arquivos de peça/cabo do fabricante. A definição pode incluir o nome da pasta ou o caminho completo em um vault específico.
Bibliotecas SWE Define os nomes das bibliotecas de componentes do SOLIDWORKS Electrical a serem usadas durante a sincronização. Você pode inserir uma lista separada por vírgulas de nomes de bibliotecas ou clicar em ... para abrir a caixa de diálogo Selecionar bibliotecas e selecionar as bibliotecas que deseja usar.
O SOLIDWORKS Electrical deve estar em execução para exibir essa caixa de diálogo.
Configurações de exportação do projeto
Um PDF por livro
Define uma opção para exportar um PDF para cada livro do projeto em vez de um PDF para todos os livros.
Use as configurações de exportação do SOLIDWORKS Electrical Quando essa opção é marcada, as opções especificadas na UI do PDF de Exportação do Projeto SWE são usadas ao gerar o PDF por check-in.
Desenhos
Fmat Define o formato dos arquivos de desenho (DWG ou DXF).
Versão Define a versão dos arquivos de desenho (arquivos DWG ou DXF).
