Listar força do conector
Este PropertyManager lista as forças de saída dos conectores definidos no estudo estático ou não linear ativo. A lista de conectores inclui: pino, mola, parafuso, solda por pontos, articulação e rolamento.
Você pode listar as forças axial e de cisalhamento, os momentos de flexão e o torque para cada conector.
O componente de fixação usado na conexão deve ser capaz de suportar essas cargas com um fator de segurança satisfatório. Em conectores de parafuso e de pino, você pode inserir um fator de segurança quando definir o conector. O Simulation executa uma verificação de segurança de aprovação/reprovação quando você executa a análise.
Para acessar este PropertyManager, execute um estudo estático ou não linear com conectores e siga um dos seguintes procedimentos:
  • Clique com o botão direito do mouse em Resultados e então clique em Listar força do conector.
  • Clique com o botão direito em Resultados e clique em Listar forças resultantes. No PropertyManager, em Opções, selecione Força do conector.
Opções
Força do conector Selecione para listar as forças de saída para o pino, a mola, o parafuso, a solda por pontos, a articulação e os conectores de rolamento.
Ao listar as forças para os conectores de pino, o Simulation relata os valores da força e do momento com relação ao centróide da superfície de origem como definido em Faces/Arestas cilíndricas do Componente 1 ( Conector- Pino PropertyManager). A distribuição das forças e momentos de cisalhamento não é uniforme ao longo da geometria do conector de pino.
Seleção
Plano, eixo ou sistema de coordenadas Selecione um plano de referência, um eixo de referência ou um sistema de coordenadas (diferente do sistema de coordenadas global) para listar as forças dos componentes X, Y e Z de um conector em relação a um sistema de coordenadas local.
Unidade Define o sistema de unidades para as forças relatadas.
Conector
Seleciona o tipo de conector para listar as forças. Selecione um dos seguintes procedimentos:
  • Todos os conectores
  • Todos os pinos
  • Todos os parafusos
  • Todas as molas
  • Todas as soldas por pontos
  • Todos as articulações
  • Todos os rolamentos
  • Conector individual
Etapa de plotagem Disponível para estudos não lineares. Define a etapa de solução para a qual listar as forças do conector.
Força do conector
Uma tabela lista as forças de saída dos conectores selecionados. A pré-carga é incluída nesses resultados.
Para conectores de pino e parafuso, as células de dados dos conectores com status reprovado são exibidas em vermelho. As células de dados dos conectores com status de Aprovado são exibidas em verde.
  Tipo Lista as forças de saída disponíveis para cada conector.
  Resultante Lista as forças resultantes.
A resultante é calculada como a raiz quadrada da soma dos quadrados dos componentes X, Y e Z.
  Componente X, Y e Z Disponível quando a opção Listar componentes X,Y,Z está selecionada. Lista os componentes X, Y e Z da força do conector.
As forças de conector são listadas em relação ao sistema de coordenadas global. Para listar os componentes X, Y e Z da força de um conector em relação a um sistema de coordenadas local, clique em Plano, eixo ou sistema de coordenadas .
  Conector Lista todos os conectores selecionados.
Ao contrário Move para cima na lista de conectores.
Avançar Move para baixo na lista de conectores.
Quando você seleciona uma linha na tabela, o conector correspondente é realçado na área de gráficos e uma chamada lista todas as forças. Pressione Shift para selecionar várias linhas consecutivas. Pressione Ctrl para selecionar várias linhas não consecutivas.
Opções de relatório
Salvar em arquivo Exporta a lista de forças de conector para uma planilha do Excel (*.csv) ou um arquivo de texto simples (*.txt).
Copiar para a área de transferência Copia os resultados exibidos para a área de transferência. Você pode colar os dados copiados em um documento do Microsoft Word ou Excel.
Gráfico de resposta Disponível somente com estudos não lineares. Cria plotagens de histórico de tempo 2D para os componentes X, Y, Z das forças do conector e a força resultante para os conectores selecionados.
  Listar componentes X,Y,Z Lista os componentes X,Y e Z do tipo de força do conector.
Você também pode listar os componentes X, Y e Z da força de um conector em relação a um sistema de coordenadas local. Clique em Plano, eixo ou sistema de coordenadas para definir um sistema de coordenadas local.
  Transpor colunas de resultados Adiciona todas as forças do mesmo tipo em todos os conectores selecionados.
A resultante é calculada como a a raiz quadrada da soma dos quadrados dos componentes X,Y e Z, listados ao lado da célula de dados resultante.
