PropertyManager de Padrão circular
O PropertyManager de Padrão circular é exibido quando você cria o padrão de um ou mais recursos em torno de um eixo. Também é possível aplicar padrão a planos e eixos.
Para abrir este PropertyManager:
Clique em Padrão circular (barra de ferramentas Recursos) ou em Inserir > Padrão/Espelho > Padrão circular.
Alguns campos que aceitam entradas numéricas permitem criar uma equação inserindo = (sinal de igual) e selecionando funções, propriedades de arquivo e variáveis globais de uma lista.
Direção 1
  Eixo do padrão Selecione uma entidade na área de gráficos:
  • Axis
  • Aresta circular
  • Aresta linear ou linha de esboço linear
  • Face ou superfície cilíndrica
  • Face ou superfície revolucionada
  • Dimensão primária
O padrão é criado ao redor deste eixo. Clique em Inverter direção para alterar a direção do padrão circular.
  Espaçamento de instância Especifica a distância entre os centros das instâncias.
  Espaçamento igual Define Ângulo como 360°.
Ângulo Especifica o ângulo entre cada instância.
Número de instâncias Especifica o número de instâncias do recurso original.
Direção 2
  Direção 2 Ativa as opções da Direção 2.
  Simétrico Cria um padrão simétrico do recurso original.
Recursos e faces
  Recursos e faces Permite opções de Recursos e faces.
Recursos para padrão Cria um padrão usando o recurso selecionado como o recurso original.
Faces para padrão Cria o padrão usando as faces que compõem o recurso. Selecione todas as faces do recurso na área de gráficos. Isso é útil com os modelos que importam apenas as faces que compõem o recurso e não o próprio recurso.
Quando Quando é usado, o padrão precisa permanecer dentro da mesma face ou limite. Ele não pode cruzar os limites--> . Por exemplo, um corte através de toda a face ou em níveis diferentes (como uma aresta elevada) cria um limite e separa as faces, não permitindo a propagação do padrão.
Corpos
  Corpos Permite opções de Corpos.
Corpos sólidos/superfície a espelhar Cria o padrão usando os corpos selecionados em uma peça multicorpos.
Geometria de referência
Plano de referência ou eixo de referência para padrão
Cria o padrão usando o plano ou eixo selecionado.
Limitações:
  • Se um plano contiver um esboço, o padrão do plano não criará o padrão para o esboço.
  • Um padrão pode conter apenas uma entidade de geometria de referência, um plano ou um eixo.
Instâncias a ignorar
Instâncias a ignorar Ignora as instâncias do padrão selecionadas na área de gráficos quando o padrão é criado. O ponteiro muda para quando posicionado sobre cada instância do padrão. Clique para selecionar a instância do padrão. As coordenadas da instância do padrão são exibidas. Para restaurar uma instância do padrão, clique na instância novamente.
Escopo do recurso
Aplique recursos a uma ou mais peças com múltiplos corpos através da seleção de Padrão de geometria em Opções e utilizando Escopo do recurso para escolher quais corpos devem incluir o recurso.
Você deve criar o modelo para o qual deseja adicionar recursos referentes a peças multicorpos antes de adicionar esses recursos.
Recurso de extrusão de corte aplicado a todas as peças multicorpos. Recurso de extrusão de corte utilizando o padrão circular aplicado a um único corpo Recurso de extrusão de corte utilizando o padrão circular aplicado a todos os corpos
  Todos os corpos Aplica o recurso a todos os corpos toda vez que ele é gerado novamente. Se você adicionar ao modelo corpos cortados pelo recurso, esses novos corpos serão gerados novamente para incluir o recurso.
  Corpos selecionados Aplica o recurso aos corpos selecionados. Se você adicionar ao modelo corpos cortados pelo recurso, deverá usar a opção Editar recurso para editar o recurso de padrão, selecionar os corpos e adicioná-los à lista de corpos selecionados. Se nenhum corpo for adicionado à lista de corpos selecionados, eles permanecerão intactos.
  Selecionar automaticamente (Disponível se você clicar em Corpos selecionados) Quando você cria um modelo com peças multicorpos, o recurso processa automaticamente todas as peças relevantes que se cruzam. O recurso Seleção automática é mais rápido que Todos os corpos, pois processa somente os corpos na lista inicial e não gera novamente o modelo inteiro. Após clicar em Corpos selecionados e desmarcar a opção Seleção automática, é necessário selecionar os corpos na área de gráficos que você deseja incluir.
Corpos a afetar (Disponível se você desmarcar (disponível se você desmarcar ) Selecione os corpos a serem afetados na área de gráficos.
Opções
Variar esboço Permite alterar o padrão à medida que ele for repetido.
Padrão de geometria Cria o padrão somente com o uso da geometria (faces e arestas) dos recursos em vez de aplicar padrão a cada instância do recurso e resolver essa instância. Padrão de geometria acelera a criação e reconstrução do padrão. Não é possível criar padrões de geometria dos recursos que têm faces mescladas com o restante da peça.
Propagar propriedades visuais Propaga cores, texturas e dados de representação de rosca do SOLIDWORKS a todas as instâncias do padrão.
Visualização completa Exibe uma visualização da geometria calculada em cada local da instância do padrão que inclui as condições inicial e final.
Visualização parcial Exibe uma visualização da geometria do recurso original em cada local da instância do padrão.
Instâncias para variar
Essa opção só está disponível quando você seleciona um recurso para a instância do padrão.
Incrementos da direção 1
Incremento de espaçamento Incrementa cumulativamente o espaçamento entre os centros das instâncias do padrão.
Por exemplo, se o espaçamento entre as instâncias do padrão for 1,5 mm e você inserir 0,3 mm para Incremento de espaçamento, a segunda instância será posicionada 1,8 mm a partir da primeira, a terceira instância será posicionada 2,1 mm a partir da segunda, a quarta instância será posicionada 2,4 mm a partir da terceira, e assim por diante.
  Escolher as dimensões de Recursos a serem variados na Direção 1 Exibe dimensões do recurso de origem em uma tabela. Na área de gráficos, clique nas dimensões do recurso de origem para exibir e preencher a tabela. Adicionar um valor à coluna Incrementar pode aumentar ou diminuir o tamanho e a forma da dimensão do recurso.
Instâncias modificadas
Lista as instâncias individuais que foram modificadas.
Para modificar uma instância individual, clique no marcador de instância na área de gráficos e selecione Modificar instância. Você pode inserir valores para substituir o espaçamento e as dimensões na chamada.
Para remover uma instância modificada, clique com o botão direito na instância da caixa e clique em Excluir. Você pode remover todas as instâncias modificadas clicando com o botão direito na caixa e clicando em Limpar tudo.
