Caixa de diálogo Material - guia Propriedades
Você pode usar a guia Propriedades para atribuir características físicas a um material. Essas propriedades podem ser usadas pelo software SOLIDWORKS e pelo SOLIDWORKS Simulation. A guia Propriedades está disponível para edição quando o material selecionado está em uma biblioteca personalizada.
Para exibir essa caixa de diálogo:
Abra uma peça, clique com o botão direito em Material na árvore de projeto do FeatureManager e clique em Editar material.
Na caixa de diálogo Materiais, você pode clicar duas vezes em um material para aplicar automaticamente o material ao modelo e fechar a caixa de diálogo. Você ainda pode clicar em Aplicar para revisar as propriedades do material antes de aplicar o material.
Propriedades do material
Tipo de modelo Exibe os modelos de material para estudos do Simulation. Os modelos de material disponíveis dependem do tipo de estudo ativo.
Salvar tipo de modelo na biblioteca Disponível somente para materiais personalizados.
Salva o tipo de modelo do material personalizado selecionado no banco de dados de materiais personalizados.
Por exemplo, se você alterar o tipo de modelo de um material personalizado de um material Isotrópico elástico linear para Plasticidade de von Mises, ao criar um novo estudo de Simulação não linear, o tipo de modelo do material personalizado será Plasticidade de von Mises.
Você pode exibir o local do banco de dados de materiais personalizados Custom Materials.sldmat emOpções do sistema > Locais dos arquivos. Em Mostrar pastas de, selecione Bancos de dados de material.
Não é possível alterar o tipo de modelo de um material a partir da biblioteca de materiais do SOLIDWORKS.
Unidades Define as unidades de medida para os valores numéricos das propriedades do material.
Incluir efeito de fluência Disponível com o SOLIDWORKS Simulation, para uso com estudos não lineares do Simulation.
Ativa o efeito de fluência para o modelo de material selecionado. Esta opção não está disponível para modelos de material ortotrópico elástico linear e viscoelástico.
Nº de constantes Disponível com o SOLIDWORKS Simulation, somente para modelos de material hiperelástico ou viscoelástico em estudos não lineares.
Define o número de constantes de materiais hiperelásticos usadas na análise como duas, quatro ou seis. Você pode inserir manualmente as constantes de materiais ou deixar o programa calculá-las a partir dos dados de teste.
Selecione o número adequado de constantes de material para seu modelo. Por exemplo, se você inserir um material hiperelástico com seis constantes de materiais, porém definir o parâmetro Número de constantes como duas, apenas as duas primeiras constantes de materiais serão usadas na análise, causando erro nos resultados.
Usar dados da curva para calcular const. do material Disponível com o SOLIDWORKS Simulation, somente para modelos de material hiperelástico ou viscoelástico em estudos não lineares.
Calcula as constantes de material a partir dos dados de teste disponíveis. Você pode inserir até três curvas de dados para: Tensão simples, tensão plana ou cisalhamento puro, e tensão biaxial.
O número de constantes definido acima é o número de constantes de material calculado pelo programa quando essa opção é selecionada.
Geometria de referência Disponível com o SOLIDWORKS Simulation, somente para modelos de material ortotrópico elástico linear.
Define a geometria de referência para definir as direções das propriedades de material ortotrópico. Selecione um plano de referência, um eixo de referência ou um sistema de coordenadas.
Criar curva tensão-deformação Disponível com o SOLIDWORKS Simulation, somente para modelos de material elástico não linear, plasticidade - von Mises e plasticidade - Tresca.
Categoria Exibe o nome da categoria na qual o material está organizado, como mostrado na árvore de materiais.
Name Exibe o nome do material selecionado. Você pode digitar um nome para os materiais de definição personalizada.
Critério de falha predeterminado Disponível com o SOLIDWORKS Simulation.
Seleciona o critério de falha a ser usado para o cálculo do Fator de segurança quando Automático está selecionado para o critério no PropertyManager do Design Check.
Descrição Fornece espaço para um comentário sobre o material (máximo de 256 caracteres).
Source Especifica uma origem de referência para materiais personalizados.
Tabela Propriedades
Essa tabela lista as propriedades físicas do material, como derivado de fontes de informação publicadas. Para materiais personalizados, você pode alterar os valores das propriedades.
