Use o PropertyManager de Saída DXF/DWG para exportar qualquer face plana ou vista nomeada de um arquivo de peça para um ou mais arquivos DXF ou DWG. Uma visualização permite remover entidades. Um conjunto ampliado de entidades geométricas fica disponível quando você exporta um padrão plano de chapa metálica.
Para abrir este PropertyManager:
Com uma peça aberta, siga um destes procedimentos:
- Salve a peça () com o tipo de arquivo .dxf ou .dwg.
- Selecione uma ou mais faces planas, clique em , e selecione um tipo de arquivo .dxf ou .dwg.
- Selecione uma ou mais faces planas, clique com o botão direito do mouse e clique em Exportar para DXF/DWG.
Para peças de chapa metálica, na Árvore de projeto do FeatureManager, clique com o botão direito em Padrão plano e clique em Exportar para DXF/DWG. No PropertyManager, clique em
para abrir a caixa de diálogo Limpeza de DXF/DWG para visualizar o modelo exportado. Na caixa de diálogo, clique em Salvar para fechar a caixa de diálogo e o PropertyManager.
Quando você clica em Salvar, o PropertyManager é aberto.
Exportar
O tipo de exportação depende do contexto em que você abriu o PropertyManager:
Vistas de anotação |
Exporta partes como Frontal ou Isométrica. |
Faces/loops/arestas
Exporta faces planas para arquivos DXF ou DWG para a usinagem. |
Chapa metálica. |
Exporta padrões planificados de chapas metálicas para arquivos DXF ou DWG para o corte. |
O que exportar
Vistas a exportar |
Vistas de anotação. Selecione as vistas padrão ou personalizadas a exportar. As vistas padrão são indicadas por um asterisco. |
Entidades a exportar
Faces/loops/arestas. Quando você seleciona entidades na área de gráficos, seus nomes são listados. |
Entidades a exportar |
Chapa metálica: Escolha o tipo de entidade a exportar. Geometria está selecionada por padrão. |
Alinhamento da saída
Origem
Defina a origem. Clique em qualquer vértice ou deixe em branco para usar a origem do modelo. |
Eixo X, Eixo Y
Define os eixos X e Y. Selecione as arestas ortogonais . |
Inverter direção do eixo X, Inverter direção do eixo Y
Opções de exportação
Arquivo único
Exporta todas as seleções para um único arquivo. |
Arquivos separados
Se você selecionar várias faces, arestas ou esboços para a exportação, cada um é exportado para seu próprio arquivo. |
