Caixa de diálogo Coluna personalizada
Você pode classificar os componentes usando as propriedades personalizadas ou específicas da configuração definidas nos arquivos dos componentes. Pode também criar equações com essas propriedades e usar os resultados para classificar os componentes.
As propriedades da 3DEXPERIENCE estão disponíveis na 3DEXPERIENCE Platform. Para essas propriedades, a opção Cor do link para o valor da propriedade está sempre ativado.
Para acessar a caixa de diálogos Coluna personalizada:
No painel Visualização de montagem, clique na seta , à direita dos cabeçalhos de coluna e cliente em Mais.
Propriedades Define as propriedades de componente a serem listadas no painel Visualização de montagem. Algumas propriedades disponíveis são:
Convertido para a versão atual
Relata se o componente está salvo ou não na versão atual do SOLIDWORKS.
Componente do envelope
Informa se o componente tem um componente de envelope.
Excluir da BOM
(Específico de instância). Relata se um componente está definido ou não como Excluir da lista de materiais na caixa de diálogo Propriedades do componente.
Referência externa
Relata se o componente depende ou não de outro modelo para ser solucionado.
Contagem de faces
Informa a contagem de superfície para um componente.
Submontagem flexível
(Específico de instância). Relata se o componente está definido ou não como Flexível na caixa de diálogo Propriedades do componente.
Totalmente pareado
(Específico de instância). Relata se a posição do componente está totalmente restrita ou não.
Gráficos - Triângulos
Relata o número de triângulos de tesselação usados para exibir um componente. Para determinado componente, conforme você aumenta a configuração da qualidade da imagem, a contagem de triângulos aumenta e o desempenho fica mais lento. Caso o desempenho dos gráficos seja lento em uma montagem muito grande, você pode classificar os componentes por Gráficos-Triângulos. Em seguida, considere ocultar os componentes com altas contagens de triângulo.
Propriedades de massa sobrescritas
Informa se o componente tem propriedades de massa substituídas.
Quantidade
Relata o número de instâncias do componente na montagem.
Contagem de corpos sólidos
Relata a contagem de corpo sólido para um componente.
Contagem de corpos de superfície
Relata a contagem de corpos de superfície para um componente.
Custo calculado SW
Relata o custo do componente, calculado pela ferramenta Costing.
SW-Density
Relata a densidade do componente, calculada com base nas propriedades do material.
SW-Mass
Relata a massa do componente, calculada com base na geometria do modelo e nas propriedades do material.
SW-Material
Relata o material do componente, atribuído à peça a partir da caixa de diálogo Materiais ou da lista de favoritos.
SW-Tempo de abertura
Relata quais componentes levam mais tempo para abrir. Assim, você pode simplificar ou remover esses componentes para diminuir o tempo necessário para abrir a montagem.
SW-Tempo de reconstrução
Relata o tempo para reconstruir o componente.
SW-SurfaceArea
Relata a área de superfície do componente, calculada com base na geometria do modelo.
SW-Volume
Relata o volume do componente, calculado com base na geometria do modelo.
Total de triângulos gráficos
Informa o número total de triângulos de tesselação para um componente.
3DEXPERIENCE – Formato CAD
Informa o formato CAD do componente.
Exemplos de formatos CAD:
  • 3DEXPERIENCE
  • CATIAV5
  • X-CAD
  • SOLIDWORKS
3DEXPERIENCE – Espaço colaborativo
Relata os espaços colaborativos onde o componente é salvo.
3DEXPERIENCE – Revisão mais recente
Informa se esta é a revisão mais recente do componente.
3DEXPERIENCE – Status de bloqueio
Informa o status de bloqueio do componente:
  • Bloqueado por mim
  • Bloqueado por outro usuário
  • Não bloqueado
3DEXPERIENCE – Maturidade
Informa o nível de maturidade do componente:
  • Congelado
  • Em andamento
  • Obsoleto
  • Privado
  • Liberado
3DEXPERIENCE – atualizado para compatibilidade
Informa se o componente está atualizado para compatibilidade com a 3DEXPERIENCE Platform.
As propriedades personalizadas ou específicas da configuração definidas nos arquivos dos componentes também estão disponíveis.
Propriedades específicas de instância, como Totalmente posicionado, podem ter valores diferentes para instâncias diferentes do componente. Propriedades que não são específicas de instância, como SW-Massa, possuem o mesmo valor para todas as instâncias do componente.
Cabeçalho da coluna Define o nome que aparece no topo da coluna. Digite um nome ou use o valor predeterminado que aparece para a propriedade selecionada.
Usar fórmula Ativa o campo de equação.
Define a equação que calcula os valores listados no painel Visualização de montagem. Para criar uma equação, selecione os itens numéricos em Propriedades e digite os operadores e números. Operadores disponíveis:
Adição
Subtração
Multiplicação
Divisão
Exponenciação
Exemplos de equação:
"SW-Volume"*"Quantity"
("SW-SurfaceArea"/144)*"Quantity"
Vincular cor ao valor da propriedade Especifica uma cor a um valor de propriedade.
Quando você seleciona essa opção, não é possível alterar as cores usando o controle deslizante de cores na guia Visualização de montagem.
Digitar um novo valor. Especifica um valor para a propriedade.
Editar cor Especifica uma cor para o valor da propriedade.
Excluir Remove o valor da propriedade selecionada.
