Às vezes, a geometria dos componentes, ou entre eles, parece estar correta mas contém imperfeições.
Por exemplo, você pode ter as seguintes situações:
- Dois componentes parecem paralelos, mas estão posicionados de forma ligeiramente divergente.
- Um bloco importado que parece ter lados ortogonais, mas o ângulo entre duas faces é de 90,1 graus.
Dois componentes parecem ser da mesma altura, mas são um pouco diferentes.
- Orifícios de parafuso em dois componentes que estejam à mesma distância um do outro. No entanto, um componente usa unidades métricas arredondadas e o outro componente usa unidades inglesas arredondadas.
Esses erros de projeto podem causar erros de posicionamento.
Exemplo
Você alinha dois blocos de modo que eles sejam coincidentes em um lado e em uma extremidade, conforme mostrado. Sua inspeção visual faz você pensar que os blocos são ortogonais.
Você primeiro adiciona um posicionamento coincidente entre as faces:
Em seguida, adiciona um posicionamento coincidente entre as extremidades:
Os blocos não se movem no posicionamento e um erro de posicionamento é exibido na árvore de projetos do FeatureManager.
Como o MateXpert ajuda
Quando você clica em um posicionamento problemático no MateXpert, uma mensagem é exibida informando que as faces no posicionamento não são paralelas, e lista o ângulo entre as faces.
Como corrigir o problema
Altere a geometria de um dos blocos de modo que as faces sejam paralelas. Como seu objetivo é que os dois blocos sejam ortogonais, examine os blocos para identificar a causa da geometria não ortogonal. Nesse caso, o esboço da extrusão-base de um dos blocos não era um retângulo. Não é necessário excluir o posicionamento problemático. Depois de corrigir a geometria das peças, o posicionamento será atendido.
Você pode também usar chamadas de posicionamento e
Exibir erros de posicionamento para identificar e resolver problemas de posicionamento. Consulte
Janela Exibir erros de posicionamento
