A sintaxe de equação para as referências entre os componentes da montagem carrega automaticamente quando você seleciona dimensões, recursos e variáveis globais na árvore de projeto do FeatureManager, na caixa de diálogo da área de gráficos, Propriedades de arquivo e das Equações.
As equações existentes que não seguem essa sintaxe são marcadas como erros, uma vez que criam resultados inconsistentes. Você precisa editar essas equações para corrigir a sintaxe.
O lado esquerdo da equação é a variável global no componente que você está editando cujo valor deseja especificar. O lado direito da equação identifica a variável global que é a origem do valor. Ele inclui o nome dessa variável global e a montagem ou peça que a contém.
No exemplo a seguir, A1 é um subconjunto de A2 contendo as peças P1 e P2:
Na tabela a seguir, Editar alvo é a montagem ou peça que está sendo editada, que contém a variável global que você deseja especificar. Referência a é a montagem ou peça que contém a variável global que é a origem do valor.
Editar alvo |
Referência a |
Sintaxe |
A2 |
A2 |
“GV1” = “GV2” |
A2 |
A1 |
"GV1" = "GV2@A1<1>.Assembly" |
A2 |
P1 |
"GV1” = "GV2@P1<1>.Part@A1<1>.Assembly |
A1 |
A2 |
“GV1” = “GV2@A2.Assembly” |
A1 |
A1 |
“GV1” = “GV2” |
A1 |
P1 |
“GV1” = “GV2@P1<1>.Part” |
P1 |
A2 |
P1 |
A1 |
“GV1” = “GV2@A1<1>.Assembly” |
P1 |
P1 |
“GV1” = “GV2” |
P1 |
P2 |
“GV1” = “GV2@P2<1>.Part@A1<1>.Assembly” |
Você pode interpretar as linhas da seguinte maneira:
- A primeira linha mostra a equação se a variável global de destino for GV1 e a variável global de origem for GV2, e ambas estiverem na mesma montagem ou peça (neste caso, montagem A2).
- A segunda linha mostra a equação se a variável global de destino for GV1 na montagem A2 e a variável global de origem for GV2 na montagem A1.
- A terceira linha mostra a equação se a variável global de destino for GV1 na montagem A2 e a variável global de origem for GV2 na peça P1, que está na montagem A1.
- As outras linhas ilustram outras equações para especificar uma variável global em uma montagem ou peça com o valor de uma variável global em outra, ou na mesma montagem ou peça.
O valor em <> é um número de instância e está sujeito a alterações.
Por exemplo, você pode ter uma peça em uma montagem várias vezes, como Parafuso<1>, Parafuso<2> ou Parafuso<52>, mas o parafuso ainda é a mesma peça. Sempre que você adiciona uma nova instância do mesmo parafuso, o número em <> aumenta.
