Opções do Assistente de Furação/Toolbox
Use as opções da página Assistente de furação/Toolbox para criar ou editar padrões usados pelos furos do Assistente de furação e os componentes do SOLIDWORKS Toolbox. Você pode desativar ou ativar a pasta Favoritos do Toolbox.
Para acessar as opções do Assistente de furação/Toolbox:
  1. Clique em Opções na barra de ferramentas Padrão ou clique em Ferramentas > Opções.
  2. Na guia Opções do sistema, clique em Assistente de Furação/Toolbox.
Clique em Redefinir para restaurar os padrões para todas as opções do sistema ou somente para as opções desta página.
Pasta do Assistente de furação e do Toolbox
Local da Pasta do Assistente de furação e do Toolbox Mostra o local onde o Assistente de furação e os Componentes do Toolbox são armazenados.
Tornar essa pasta o local de pesquisa padrão para componentes do Toolbox.
Se você não tiver uma licença do SOLIDWORKS Toolbox, ainda poderá abrir montagens que contenham peças do SOLIDWORKS Toolbox.
Desmarque Tornar esta pasta o local de pesquisa predeterminado para componentes do Toolbox. Quando desmarcar, você pode abrir uma montagem do seu computador com as peças do Toolbox que são compartilhadas fora da biblioteca do Toolbox.
Se a licença do SOLIDWORKS Toolbox estiver disponível, essa opção sempre será selecionada e você não poderá alterá-la.
Configurar Abre a ferramenta de configuração do Toolbox, na qual você pode especificar as opções da página Componentes de fixação inteligentes.
Painel de tarefas do Toolbox
Exibir pasta Favoritos do Toolbox Exibe a pasta Favoritos do Toolbox em Toolbox no Painel de tarefas Biblioteca de projetos.
Posicionamentos do Toolbox
Bloquear rotação de novos posicionamentos concêntricos para os componentes do Toolbox Bloqueia automaticamente a rotação de novos posicionamentos concêntricos para os componentes do Toolbox. Você pode bloquear essa opção na Ferramenta do administrador de configurações.
Esta opção se aplica quando você cria posicionamentos concêntricos das seguintes maneiras:
  • Inserir um componente do Toolbox em outro componente.
  • Criar um posicionamento inteligente usando ALT + arrastar em uma face cilíndrica ou em uma borda circular de um componente do Toolbox que está na montagem.
  • Usar a ferramenta Componentes de fixação inteligentes.
  • Definir os Componentes de fixação inteligentes em uma nova Série de furos.
  • Criar manualmente um posicionamento concêntrico em um componente do Toolbox.
Configurações do Assistente de furação
Preservar configurações para cada tipo de furo do Assistente de furação Usar o comportamento herdado para salvar as configurações para cada tipo de furo. Por exemplo, se o tamanho para furos roscados for M6, ele não será afetado pelos tamanhos de outros tipos de furos. Esse comportamento é usado pelo SOLIDWORKS versão 2015 e anterior.
Transferir configurações ao alterar o tipo de furo do Assistente de furação Tenta combinar os tamanhos do último tipo de furo usado e os tamanhos disponíveis para o novo tipo de furo. A correspondência é feita com base na comparação de strings. Esse comportamento é definido por padrão para todas as atualizações novas (versão 2018 e posterior) e atualizadas para preservar o comportamento atual do SOLIDWORKS versão 2017.
Exemplos de correspondência de tamanhos:
  • Exemplo 1: Se você criar um furo rebaixado, definir o tamanho como M6 e criar um furo escareado, a configuração M6 será transferida ao novo tipo de furo.
  • Exemplo 2: Se você criar um furo rebaixado, definir com o tamanho M6 e alterar para um furo roscado, a configuração M6 será transferida para o novo tipo de furo, configurando-o como M6x1.0. Se vários furos roscados M6 estiverem listados (por exemplo, M6x0.75 e M6x1.0), o primeiro (M6x0.75) será correspondido.
Incluir dados para aplicativos da DELMIA Gera e salva informações para os seguintes recursos de usinagem:
  • Assistente de furação
  • Furo simples
  • Furo avançado
  • Rosca
  • Representação de rosca
Somente os aplicativos de usinagem DELMIA podem usar esses dados por meio da 3DEXPERIENCE Platform.
Criar padrões do assistente de furação
É possível criar novos padrões ou editar padrões existentes usados pelos furos do Assistente de furação e os componentes do SOLIDWORKS Toolbox. Pode-se adicionar acesso administrativo a esses padrões e às opções do suplemento SOLIDWORKS Toolbox.
Não é necessário ter o SOLIDWORKS Toolbox instalado no sistema para criar ou editar padrões para furos do Assistente de furação.
Para criar seus próprios padrões do Assistente de furação:
  3. Vá até o local da Pasta do Assistente de furação e do Toolbox.
    Você pode selecionar Tornar esta pasta o local de pesquisa predeterminado para componentes do Toolbox para facilitar a abertura de modelos cujos componentes do Toolbox não fazem referência à sua pasta do Toolbox. Se você desmarcar essa opção do sistema, o SOLIDWORKS não procurará automaticamente na pasta Toolbox as referências aos componentes do Toolbox.
  4. Clique em Configurar.
  5. Na ferramenta de configuração do Toolbox, defina as opções na página Componentes de fixação inteligentes.
    Para obter detalhes, consulte Configurar o Toolbox.
  6. Clique em Salvar, depois em feche o Toolbox.
  7. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Opções do sistema - Assistente de furação/Toolbox.
A pasta Favoritos do Toolbox é uma pasta local onde você pode armazenar atalhos para componentes do Toolbox utilizados frequentemente.
No software SOLIDWORKS, a pasta Favoritos aparece em Toolbox no Painel de tarefas Biblioteca de projetos. O conteúdo que você adicionar à pasta é armazenado como arquivos de atalho do Windows no seu computador local.
A pasta Favoritos do Toolbox fica visível por padrão. Para ocultar a pasta, clique em Ferramentas > Opções > Opções do sistema > Assistente de furação/Toolbox e desmarque Exibir Favoritos do Toolbox. Isso não remove seus favoritos, mas os oculta no Painel de tarefas da Biblioteca de projetos.
Você pode adicionar conteúdo diretamente na pasta Favoritos ou criar subpastas para organizar o conteúdo. Em seguida, você arrasta os componentes de uma pasta padrão do Toolbox na parte inferior do Painel de tarefas para a pasta Favoritos ou subpasta.
Você não deve compartilhar favoritos com outros usuários.
Para salvar e usar os favoritos do Toolbox:
  1. No Painel de tarefas, na guia Biblioteca de projetos, expanda Toolbox.
  2. Selecione a pasta Favoritos e clique em Criar nova pasta .
  3. Digite um nome para a subpasta.
    Se você usar nomes de pastas padrão do Toolbox, como Rolamentos ou Porcas e Parafusos, o software exibe os nomes com os ícones apropriados. Caso contrário, um ícone de pasta genérico representa a pasta.
    A nova pasta aparece na pasta Favoritos e é criada no seu computador local em C:\Users\username\AppData\Roaming\SOLIDWORKS\SOLIDWORKSrelease\Toolbox\Favoritos.
  4. Na biblioteca de componentes do Toolbox, expanda o padrão, a categoria e o tipo de componente para salvar como um favorito.
  5. Selecione o componente e arraste-o para a subpasta.
    Cada favorito que você salvar aparece como um atalho na subpasta Favoritos e no diretório Favoritos no seu computador local.
    Se um componente do Toolbox for movido, excluído ou desativado, um indicador de aviso aparece no atalho.
    Passe o mouse sobre o favorito para exibir uma dica de ferramenta que descreve o problema.
  6. Para usar um favorito, selecione-o na subpasta Favoritos e arraste-o para a área de gráficos, como você faria com um componente em uma das outras pastas do Toolbox.
Opções do Toolbox
Você pode configurar o Toolbox para um usuário ou para compartilhamento entre vários usuários.
Para obter informações sobre como configurar o Toolbox, consulte a Ajuda do Toolbox.
Dados compartilhados do Toolbox
Você pode instalar os dados do Toolbox em um computador local, em um local compartilhado da rede, ou em um vault do SOLIDWORKS PDM. Recomenda-se a utilização de um local compartilhado da rede ou um vault do SOLIDWORKS PDM. Usando um local comum, todos os usuários do SOLIDWORKS compartilham um conjunto consistente de informações dos componentes.
Para obter informações sobre como usar o SOLIDWORKS PDM para gerenciar o Toolbox, e inclusive migrar sua biblioteca do Toolbox existente para um vault do SOLIDWORKS PDM, consulte o Manual de administração do SOLIDWORKS PDM.
Configuração do Toolbox
O ideal é configurar o Toolbox antes de usá-lo. Configurar o Toolbox consiste em:
  • Selecionar os padrões e o hardware que deseja usar.
  • Selecionar os tamanhos dos componentes, adicionar propriedades personalizadas e adicionar números de peça.
  • Configurar permissões e preferências.
Proteger o Toolbox
Quando é usado um Toolbox compartilhado, um administrador pode criar uma senha para o Toolbox e definir permissões e preferências para o grupo de trabalho. A restrição do acesso e a definição de preferências comuns asseguram que os dados do Toolbox são consistentes num grupo de trabalho.
