PropertyManager de dobras com loft
Para exibir este PropertyManager:
Em uma peça com dois esboços de perfil aberto separados, clique em Dobra com loft Tool_sheet_metal_Lofted_Bend.gif (barra de ferramentas Chapa metálica).
Parâmetros de chapa metálica do material
Usar parâmetros da chapa metálica do material Usa parâmetros de chapa metálica ligados ao material selecionado.
Método de fabricação
Dobrada Cria dobras físicas reais, em vez de geometria formada e linhas de dobra aproximadas em um padrão plano.
As dobras com loft de curva formam uma transição realista entre dois perfis para facilitar as instruções para carregar na manufatura do freio. Os arcos são aproximados por segmentos facetados.
Formado Cria uma geometria formada onde você pode especificar as linhas de dobra.
Perfis
  Perfil Exibe os esboços para criar a dobra com loft.
Mover para cima e Mover para baixo Ajusta a ordem dos perfis de esboço.
Opções de facetas
Apenas método de fabricação Dobrada.
Tolerância da corda Define a distância máxima entre o arco e o segmento linear.
Número de dobras Define a forma como quantidade de dobras são aplicados a cada transição.
Comprimento de segmento Especifica o comprimento máximo do segmento linear.
Ângulo de segmento Especifica o ângulo máximo entre dois segmentos lineares adjacentes.
Valor de faceta
Valor de faceta Especifica o número de faces na dobra.
Consultar ponto final Especifica se as dobras criadas se referem a um canto agudo no perfil, ou se o canto agudo é substituído por dobras adjacentes para formar um arco aproximado no canto.
Calibres de chapa metálica
  Usar tabela de calibres Permite selecionar uma tabela de calibres como a base do recurso de chapa metálica.
Os parâmetros de chapa metálica (espessura do material, raio de dobra e método de cálculo de dobra) usa os valores armazenados na tabela de calibres, a menos que você os substitua.
Selecionar tabela Permite selecionar ou procurar uma tabela de calibres.
Espessura Especifica a espessura da chapa metálica.
  Inverter direção Engrossa o recurso na direção oposta.
  Simétrico Adiciona uma quantidade igual de material a ambos os lados do esboço.
Raio de dobra
Tolerância da dobra
Substituir parâmetros padrão Permite alterar a tolerância da dobra do recurso de chapa metálica original.
Tipo de tolerância da dobra Especifica o tipo e um valor de tolerância de dobra.
Alívio automático
Tipo de alívio automático Especifica o tipo de alívio.
Se você selecionou Retangular ou Oblongo, realize uma destas ações:
  • Selecione Usar taxa de alívio e defina um valor para Taxa.
  • Desmarque Usar taxa de alívio e defina um valor para Largura de alívio e Profundidade de alívio.
Espessura
Apenas método de fabricação Formado.
Inverter direção. Altera a direção na qual a espessura da chapa é aplicada.
Controle de linha de dobra
Número de linhas de dobra Especifica um valor para Configuração para controlar quão grosseiras são as linhas de dobra do padrão plano.
Desvio máximo Especifica o número de linhas de dobra.
A diminuição do valor de Desvio máximo aumenta o número de linhas de dobra.
