As ferramentas de conformação da Biblioteca de projetos são usadas somente com peças de chapa metálica. As peças de chapa metálica exibem o recurso Chapa metálica na árvore de projetos do FeatureManager.
Você deve considerar como o raio mínimo de curvatura (MRC) correlaciona-se com a ferramenta de conformação. O MRC em uma ferramenta de conformação é uma boa medida da espessura máxima de uma peça de chapa metálica. Além deste limite, não há garantia de que os resultados funcionarão. Você pode verificar o MRC em . Na caixa de diálogo Verificar entidade, em Verificar se há, selecione Raio mínimo de curvatura e clique em Verificar.
- Abra uma peça de chapa metálica e navegue até a pasta de ferramentas de conformação na Biblioteca de projetos.
- Arraste a ferramenta de conformação da Biblioteca de projetos para a face a ser modificada.
A face à qual a ferramenta de conformação é aplicada corresponde à superfície de parada da própria ferramenta. Por definição, a ferramenta se movimenta para baixo. O material é deformado quando a ferramenta atinge a face.
- Antes de soltar o botão do mouse, ajuste o posicionamento da ferramenta de formação com as seguintes chaves:
Tab
Inverte a ferramenta de conformação. |
Setas
Gira a ferramenta de conformação em incrementos de 90º. |
- Solte o botão do mouse.
Uma visualização da ferramenta de conformação aparece.
- No PropertyManager:
- Na guia Tipo, defina opções para controlar posicionamento, rotação, configuração, vinculação e visibilidade de padrão plano.
- Na guia Posição, clique na área de gráficos para inserir instâncias adicionais da ferramenta de conformação. Você também pode usar ferramentas de dimensão e relação para definir o posicionamento da ferramenta de conformação.
Os recursos da ferramenta de conformação têm dois esboços diferentes. O primeiro esboço define o local, e o segundo esboço define a orientação. Você pode usar dimensões para definir o local do recurso da ferramenta de conformação no primeiro esboço.
- Clique em
. Se a ferramenta de conformação falhar, verifique as seguintes condições:
Se a ferramenta de conformação tiver raio que é pressionado para dentro do corpo de chapa metálica, então ela falhará quando o raio côncavo for menor que a espessura do material. Nesse caso, o raio que é pressionado para dentro do corpo de chapa metálica torna-se negativo e força a ferramenta a falhar.
- Se a ferramenta de conformação não se ajustar completamente na parte plana da peça de chapa metálica, mas não fizer interseções com inclinações ou outra geometria, isso pode forçar a ferramenta a falhar.
