Conectores - Soldas por pontos
A solda por pontos conecta duas ou mais chapas metálicas finas sobrepostas em áreas pequenas (pontos), sem usar nenhum material de enchimento.
Tipo
Primeira face de solda por pontos . Uma face de um corpo de casca ou sólido.
Segunda face de solda por pontos . Uma face de um corpo de casca ou sólido. Esta face precisa pertencer a outro corpo.
select_vertex.png Locais da solda por pontos . Vértices ou pontos de referência. Os pontos de referência são projetados nas faces para que fiquem determinados os locais das soldas por pontos.
Diâmetro da solda por pontos O diâmetro máximo é de 12,5 mm.
Configurações de símbolo
  Editar cor... Selecione uma cor para os símbolos.
Tamanho do símbolo Defina o tamanho dos símbolos.
  Exibir visualização Ativa/desativa a exibição dos símbolos do conector na área de gráficos.
Notas
  • Disponível para estudos estáticos, de flambagem, de frequência e dinâmicos. Não disponível para cascas compostas.
  • Você pode definir soldas por pontos entre duas faces sólidas ou de casca, ou entre uma face sólida e uma de casca.
  • Defina uma condição de contato Sem penetração entre as duas faces para gerar um modelo adequado.
Dicas
  • Disponível para estudos estáticos, de frequência e dinâmicosSoldas por ponto conectam duas ou mais chapas metálicas finas sobrepostas em áreas pequenas (pontos), sem usar qualquer material de enchimento. Considerações práticas determinam o limite para a espessura total das chapas unidas. As chapas são unidas pela aplicação de pressão local e de calor por meio de eletrodos moldados em liga de cobre. Os eletrodos aplicam a energia adequada para fazer com que os materiais das chapas derretam e se misturem.
    Depois da remoção dos eletrodos, o material fundido solidifica, formando uma pepita como a mostrada na figura.
  • As soldas por pontos são as mais indicadas para aços com baixo teor de carbono. As soldas por pontos de ligas de aço com alto teor de carbono tendem a ser friáveis e podem se partir com facilidade. As chapas de alumínio podem ser unidas por soldas por pontos devido ao seu baixo ponto de fusão em comparação com o cobre, que é o material dos eletrodos.
  • As soldas por ponto são mais práticas para a união de chapas metálicas de até 3 mm de espessura. Internamente o programa coloca um conector cilíndrico de solda por ponto com diâmetro D e altura de 0,5(t1+t2) entre as superfícies com malha e o local especificado.
  • Se a espessura das folhas não for igual, a razão de espessura não deve exceder 3. Essa sugestão é baseada em considerações práticas de projetos, e não é uma limitação do programa. Idealmente, os corpos a serem soldados por pontos precisam ter espessuras iguais pra gerar uma pepita de solda distribuída uniformemente. Quando isso não é possível, uma pepita de solda centralizada é obtida com o uso de um eletrodo maior na folha mais espessa. Quando a razão entre as espessuras da folha mais grossa e da mais fina (t1:t2) atinge 3:1, a soldagem por ponto se torna difícil.
  • A resistência de um conector de solda por pontos depende do diâmetro da solda e da espessura das chapas. O diâmetro da solda por ponto deve estar dentro do intervalo de 0,5 (t1+t2) < D < (t1+t2), onde D é o diâmetro da solda por ponto.
