Termostato
Para estudos térmicos transientes, todas as atribuições de potência térmica e fluxo de calor podem ser controladas por um mecanismo de termostato definido em um vértice por um intervalo de temperatura desejável. Para cada etapa de solução, o estado da condição de potência térmica ou fluxo térmico (ligado/desligado) é baseado na temperatura no vértice especificado na etapa anterior. Você pode usar vários termostatos em um estudo.
Se o valor do poder calorífico ou do fluxo de calor for positivo, o aparelho atua como um aquecedor que tenha sido ligado durante a fase seguinte da solução se a temperatura corrente do sensor (vértice) for mais baixa do que a mais alta temperatura desejada. Caso contrário a condição de aquecimento é desligada.
Se o valor do poder calorífico ou da condição de fluxo de calor for negativa, o aparelho atua como um resfriador que tenha sido ligado durante a fase seguinte da solução se a temperatura atual do sensor (vértice) for mais alta do que a mais baixa temperatura desejada. Caso contrário a condição de resfriamento é desativada.
Se o termostato estiver trabalhando adequadamente, o gráfico de temperatura em relação ao tempo no local do termostato deve oscilar como ilustrado na figura, desde que seja usada uma adequada solução para o tempo. Se a temperatura excessiva em um ou em ambos os lados dos limites for grande, você deverá modificar as propriedades do estudo para usar um intervalo de tempo menor e executar novamente o estudo.
Se a temperatura no local do termostato convergir para uma temperatura fora ou dentro do intervalo desejado (como nas curvas 1 e 2), o termostato especificado não terá desempenhará nenhum papel no controle da fonte de calor. Modifique a fonte de calor, as outras cargas térmicas ou restrições, as propriedades do material ou o local do termostato.
Se a temperatura no local do termostato se aproximar de um dos limites de temperatura com uma inclinação sem cruzá-la (como nas curvas 3 e 4), aumente o tempo da solução e reinicie o estudo.
Aplicar Potência térmica controlada por termostato
Para especificar uma potência térmica controlada por termostato:
  1. Em um estdo térmico transiente, clique com o botão direito na pasta Carga/Restrição e selecione Fluxo térmico.
  2. Na área de gráficos, selecione as entidades às quais será aplicada a potência térmica.
  3. Em Potência térmica, faça o seguinte:
    1. Defina as Unidades com o sistema de unidades adequado.
    2. Insira um valor para a Potência térmica heatflux.png.
  4. Marque Termostato.
    A caixa de diálogo Termostato é exibida.
    1. Marque a caixa seleção Sensor para ativá-lo e selecione um vértice para especificar o local do termostato.
    2. Em Remover detalhes, selecione uma unidade de temperatura e digite os limites de temperatura superior e inferior .
  5. Clique em OK.
Specifying a Thermostat-Controlled Heat Flux
Para especificar um fluxo térmico controlado por termostato:
    O PropertyManager de Fluxo térmico é aberto.
  2. Na área de gráficos, selecione as faces nas quais o fluxo térmico será aplicado.
  3. Em Fluxo térmico, faça o seguinte:
    • Defina as Unidades com o sistema de unidades adequado.
    • Insira um valor para a Fluxo térmico heatflux.png.
  5. Clique em OK.
