Você pode personalizar templates de usinagem e chapa metálica para refletir com mais precisão o processo de fabricação para a criação de peças. Os templates incluem regras personalizáveis para lidar com casos especiais de geometria, como grandes furos ou seleção do corpo bruto.
A Lista de regras na guia Regras inclui:
- SE:
- CONVERTER furos grandes perfurados para bolsos de fresagem circular, SE o diâmetro do furo for de determinado tamanho: fresa determinados furos maiores que um determinado diâmetro em vez de perfurá-los.
- ADICIONAR material ao corpo bruto de usinagem, SE a usinagem estiver selecionada: define uma quantidade de bruto adicional para adicionar sempre ao corpo bruto de usinagem.
- ADICIONAR material ao corpo bruto do cilindro, SE o método de usinagem estiver selecionado: define uma quantidade de bruto adicional para adicionar ao corpo bruto do cilindro.
- Selecionar uma espessura de placa maior para o corpo bruto da placa, SE o método de usinagem estiver selecionado: define uma espessura de placa maior a ser usada para o corpo bruto da placa.
- SE/ENTÃO
- SE um material for escolhido, ENTÃO adicione uma operação personalizada: adiciona uma operação personalizada como a pintura ou inspeção sempre que você escolher um material específico.
- SE um material for escolhido, ENTÃO adicione um acréscimo/desconto ao custo/material total: adiciona um acréscimo ou desconto ao custo total ou ao custo do material sempre que você escolher um material específico.
- SE nenhuma ferramenta de perfuração adequada estiver disponível, ENTÃO use uma ferramenta diferente: permite que você escolha uma ferramenta para operações de perfuração se uma ferramenta não estiver disponível no template.
- SE nenhuma ferramenta de fresagem adequada estiver disponível para o desbaste, ENTÃO use uma ferramenta diferente: permite que você escolha uma ferramenta para operações de fresagem se uma ferramenta não estiver disponível no template.
- SE nenhuma ferramenta de fresagem adequada estiver disponível para o acabamento ou semiacabamento, ENTÃO use uma ferramenta diferente: permite que você escolha uma ferramenta para operações de acabamento e semiacabamento se uma ferramenta não estiver disponível no template.
