Parâmetros de cadeia de vínculo conectado
Caminho de cadeia
  Caminho Especifica o caminho para o padrão em cadeia. Selecione um esboço 2D, esboço 3D ou aresta do modelo.
Se você editar o comprimento do caminho depois de criar o padrão de componente da cadeia, os componentes podem se sobrepor ou não preencherem o caminho. Para resolver este problema, reconstrua o recurso.
Inverter direção Inverte a direção do padrão em cadeia.
  SelectionManager Abre o SelectionManager, que o ajuda a selecionar as entidades.
  Caminho de preenchimento Especifica automaticamente o número de instâncias do padrão para preencher o caminho.
Número de instâncias Define o número de instâncias do padrão.
  Alinhamento normal de face Selecione um plano ao qual as instâncias com padrão estão alinhadas. A entidade selecionada enquanto o Plano de alinhamento do caminho se alinha com a seleção de Alinhamento normal de face para cada instância do componente com padrão.
Esse campo de seleção é exibido apenas quando a direção normal do caminho não pode ser derivada automaticamente. Por exemplo, quando o caminho é um Esboço 3D ou uma seleção de arestas que não são coplanares.
Grupo de cadeia 1
&Componente para padrão Especifica o componente ao qual deve ser definido o padrão.
Vínculo do caminho 1 Especifica o primeiro vínculo no padrão de componentes. Selecione uma face cilíndrica, face circular, aresta linear, ponto de esboço, vértice ou eixo de referência.
Vínculo do caminho 2 Especifica o segundo vínculo no padrão de componentes. Selecione uma face cilíndrica, face circular, aresta linear, ponto de esboço, vértice ou eixo de referência.
Selecione os vínculos de caminho na mesma direção em que é aplicado o padrão ao componente ao longo do caminho da cadeia.
  Plano de alinhamento do caminho Especifica a posição do componente padronizado relativo ao caminho. Selecione um plano de componente ou uma face plana.
Inverter direção Inverte a direção do plano do local.
Grupo de cadeia 2
  Plano de alinhamento do caminho Especifica a posição do componente ao qual está sendo aplicado um padrão relativo ao caminho. Selecione um plano de componente ou uma face plana.
Opções
Dynamic Calcula os posicionamentos entre cada instância do padrão. Você pode arrastar qualquer instância para mover a cadeia.
Cadeias dinâmicas com muitas instâncias de padrão levam um longo tempo para gerar, reconstruir e arrastar.
Static Copia cada instância de padrão sem criar posicionamentos. Isso melhora o desempenho em grandes montagens ou cadeias com muitas instâncias do padrão.
Você pode mover a cadeia somente arrastando o componente original. Não é possível combinar as instâncias de padrão com outros componentes.
Use cadeias estático em grandes montagens ou para cadeias com um grande número de instâncias do padrão.
Sincronizar configuração de componentes padronizados para origem Bloqueia alterações na configuração de instâncias padronizadas para todas as configurações.
A seleção dessa opção pode alterar algumas instâncias de componente padronizado para corresponder à configuração do componente original.
Sincronizar estados de exibição Vincula o estado de exibição dos componentes padronizados ao recurso original padronizado.
Quando a opção Sincronizar estados de exibição estiver selecionada, Usar o mesmo estado de exibição do componente de origem padrão estará selecionada e não poderá ser desmarcada.
Para visualizar Usar o mesmo estado de exibição do componente de origem padrão, clique com o botão direito do mouse em um componente padronizado e clique em Propriedades do componente .
