PropertyManager de Padrão de componente acionado por curva
Você pode usar o PropertyManager Padrão acionado por esboço para criar padrões de esboço.
Para abrir este PropertyManager:
Clique em Padrão linear de componentes > Padrão de componente acionado por curva (barra de ferramentas Montagem) ou Inserir > Padrão de componente > Acionado por esboço.
Direção 1
  Direção do padrão Define a direção para estender o padrão. Selecione uma aresta ou dimensão linear.
Clique em Inverter direção para alterar a direção do padrão.
Número de instâncias Defina um valor para o número de instâncias do recurso de origem no padrão.
  Espaçamento igual Especifica um espaçamento igual entre as instâncias do padrão.
Espaçamento Defina um valor para a distância entre as instâncias de padrão ao longo da curva.
  Ponto de referência Selecione um ponto de referência:
  • Centro da caixa delimitadora
  • Origem do componente
  • Ponto selecionado
Vértice de referência Especifica um vértice de referência a ser usado para o Ponto selecionado.
Disponível ao selecionar Ponto selecionado.
  Método de curva Define a direção do padrão transformando o modo como a curva selecionada é utilizada para Direção do padrão. Selecione um dos seguintes procedimentos:
Transformar curva
As distâncias delta X e Y da origem da curva selecionada até o recurso de origem são mantidas para cada instância.
Distância na curva
A distância normal da origem da curva selecionada até o recurso de origem é mantida para cada instância.
  Método de alinhamento Selecione um dos seguintes procedimentos:
Tangent to curve
Alinha cada tangente de instância à curva selecionada para Direção do padrão.
Alinhar com recurso original
Alinha cada instância para fazer a correspondência do alinhamento original do recurso original.
  Face normal Selecione a face em que a curva 3D reside para criar o padrão dirigido por curva.
Disponível apenas para curvas 3D.
Direção 2
Selecione para criar o padrão em uma segunda direção.
  Direção do padrão Define a direção para estender o padrão. Selecione uma curva, aresta, entidade de esboço ou um esboço no FeatureManager para usá-lo como o caminho da segunda direção do padrão.
  Somente recurso original do padrão Cria um padrão linear na Direção 2 usando apenas os recursos originais e sem copiar as instâncias de padrão da Direção 1. -->
Quando esta opção está desmarcada, o componente do recurso original e todas as instâncias geradas pela Direção 1 estão em um padrão criado na segunda direção.
Componentes para padrão
Componentes para padrão Especifica os componentes do recurso original.
Instâncias a ignorar
Instâncias a ignorar Ignora as instâncias do padrão selecionadas na área de gráficos.
Para ignorar uma instância, clique em Instâncias a ignorar . Na área de gráficos, as esferas de seleção cor-de-rosa são exibidas nas instâncias de padrão. O ponteiro muda para ao passar o mouse sobre cada instância de padrão, e as coordenadas da instância de padrão são exibidas. Clique em uma ordem de seleção e clique em Ignorar instância.
Para restaurar uma instância ignorada, clique na ordem de seleção e clique em Reverter instância.
Selecione Esta configuração , Todas as configurações ou Especificar configurações para aplicar as instâncias ignoradas às configurações selecionadas.
Opções
Sincronizar configuração de componentes padronizados para origem Bloqueia alterações na configuração de instâncias padronizadas para todas as configurações.
A seleção dessa opção pode alterar algumas instâncias de componente padronizado para corresponder à configuração do componente original.
Sincronizar estados de exibição Vincula o estado de exibição dos componentes padronizados ao recurso original padronizado.
Quando a opção Sincronizar estados de exibição estiver selecionada, Usar o mesmo estado de exibição do componente de origem padrão estará selecionada e não poderá ser desmarcada.
Para visualizar Usar o mesmo estado de exibição do componente de origem padrão, clique com o botão direito do mouse em um componente padronizado e clique em Propriedades do componente .
