Interface do SOLIDWORKS Visualize Boost
Janela do Visualize Boost
Nome da máquina Exibe o nome da máquina atual.
Endereço IP Mostra o endereço IP do adaptador de rede principal na máquina. Clique para copiá-lo para a Área de transferência.
Nós conectados Visível quando a instância do Visualize Boost funciona como um coordenador. Exibe o número de nós conectados.
Detalhes dos nós Exibe o nome da máquina, endereço IP, GPU, VRAM e CPU de cada máquina que estiver executando o Visualize Boost.
Visualize Connected Visível quando o Visualize Boost funciona como um coordenador. Exibe o número de instâncias conectadas dos clientes do SOLIDWORKS Visualize.
Detalhes do SW Visualize Exibe o nome da máquina, o endereço IP e o nome de usuário de cada cliente do SOLIDWORKS Visualize.
Modo de renderização Visível quando o Visualize Boost estiver renderizando. Cancela a renderização atual.
Status Exibe o status atual do cluster:
  • Ocioso (Cluster)
  • Conectado (Nó)
  • Desconectado (Nó)
  • Renderizando
  • Erro
  • Desativado (Nó)
Detalhes dos nós
Nome da máquina Lista o nome da máquina.
Endereço IP Lista o endereço IP do adaptador de rede principal na máquina.
GPU Lista o uso de unidades de processador gráfico NVIDIA (GPUs) compatíveis com CUDA no computador.
VRAM Lista o uso de RAM de vídeo disponível no computador.
CPU Lista o uso das unidades centrais de processamento (CPUs) no computador.
Consulte Visualizar conexões do SOLIDWORKS Visualize com o Visualize Boost.
Usuário Lista o nome do usuário do computador.
Menu Arquivo
Cancelar renderização Exibe se uma renderização está em andamento. Interrompe instantaneamente a renderização atual.
Ativar/desativar o nó Instrui o Visualize Boost para adicionar ou remover a máquina atual de clusters de renderização. O status atual é exibido na opção exibida.
Histórico Abre a janela Histórico do Visualize Boost.
Configurações Abre a janela Configurações do Visualize Boost.
Ocultar na barra de ferramentas Fecha a janela principal do Visualize Boost, mas mantém o aplicativo em execução em segundo plano, acessível por meio da barra de ferramentas.
Sair Encerra o aplicativo Visualize Boost.
Menu Ajuda
Ajuda do Boost Abre a ajuda on-line do Visualize Boost.
Verificar atualizações Abre o gerenciador de Atualização do SOLIDWORKS.
Ativar licença (Licenças bloqueadas por nó) Usa o assistente de Ativação de produto SOLIDWORKS para ativar o produto.
Desativar licença (Licenças bloqueadas por nó) Usa o assistente de Ativação de produto SOLIDWORKS para desativar o produto.
Boost Exibe o número da versão e as informações de licença do Visualize Boost.
Configurações
Idioma Seleção do idioma da interface atual. O sistema operacional define o idioma padrão.
Começar na inicialização Determina se o Visualize Boost deve começar automaticamente na inicialização. Por padrão, esta opção está ativada.
Modo Seleciona se o Visualize Boost está sendo executado no modo Coordenador ou Nó.
Endereço IP do coordenador Visível quando o Visualize Boost funciona como um nó. Mostra o endereço IP do Coordenador ao qual o nó se conecta.
Porta do Boost Coordenador A porta de rede a ser usada ao conectar-se ao Coordenador. Para o Coordenador, isso especifica a porta na qual ele hospeda a conexão. Para nós, isso determina a porta a qual ele se conecta.
Porta do DStellar local Visível se o Visualize Boost estiver definido como Coordenador. Mostra a porta de rede onde a instância da máquina do DStellar hospeda uma conexão.
Dispositivo de renderização da CPU ativado Determina se a máquina é renderizada na CPU.
Widget de carregamento do dispositivo de renderização da CPU Determina a quantidade de CPU disponível para renderização. Ativado se a renderização da CPU estiver selecionada.
Lista de seleção de GPU Determina quais GPUs estão disponíveis para renderizações
Notificações ativadas Exibe mensagens sobre o andamento na área de notificação do Windows.
Aplicar Aplica as configurações atuais ao Visualize Boost.
Exportar Exporta as configurações atuais para um arquivo .xml.
Importar Carrega as configurações atuais de um arquivo .xml.
Histórico
Lista de histórico de renderização Visível se o Visualize Boost estiver definido como Coordenador. Listas de renderizações anteriores enviadas a este Coordenador. A lista inclui Nome do trabalho, Nome do usuário, Tempo decorrido, Data e Hora do envio e o Status do trabalho (Concluído, Abortado, Erro, Concluído com avisos).
Sobre
Software, compilação e informações sobre direitos autorais Mostra compilação de aplicativos, versão, número de série e informações sobre direitos autorais.
Avisos legais Abre um navegador para os avisos legais do software.
Contrato de licença Abre uma janela para mostrar o contrato de licença do software.
Site do produto Abre um navegador para o site do software
Fechar Fecha a janela.
Área de notificação do DStellar.Boost
O DStellar.Boost aparece brevemente quando uma renderização começa e quando um erro ocorre. Consulte DStellar.Boost na área de notificações do Windows.
Exibição do status Mostra o status do software.
Cancelar renderização Visível se o Visualize Boost estiver renderizando. Cancela a renderização atual.
Ativar/desativar o nó Instrui o Visualize Boost para incluir ou excluir a máquina atual dos clusters de renderização até que ela esteja ativada.
Exibir/Ocultar janela Abre e fecha a janela do Visualize Boost.
Sair Desliga o Visualize Boost.
